产品名称: 西门子CPU414
型  号: 6ES7414-2XK05-0AB0
品  牌: 西门子(SIEMENS)
6ES7 414-2XK05-0AB0
6ES7 414-3XM05-0AB0
6ES7 414-3EM06-0AB0
订货号:
CPU 414-2
CPU 414-3
CPU414-3 PN/DP
一般信息
硬件产品型号
03
03
01
固件型号
V5.3
V5.3
V6.0
工程组态
  • 编程软件包
STEP 7 V5.3 SP2 或更高,带硬件更新
STEP7 V5.5 或更高版本/iMap V3.0 + iMap STEP7 Add-on V3.0 SP5 或更高版本
CiR - 在 RUN 模式下组态
CiR 同步时间,基本负载
100 ms
100 ms
100 ms
CiR 同步时间,每个 I/O 从站的时间
15 µs;每个 I/O 字节的时间
15 µs
15 µs;每个
概述:
  • 满足中等规模要求中有较高要求的CPU
  • 可应用在对程序和处理速度又额外要求的应用中.
  • CPU 414-3 PN/DP 中集成了 PROFINET 功能
    CPU 414-2, CPU 414-3 和 CPU 414-3 PN/DP 为中等性能要求中的高需求而设计. 他们可以满足对程序容量和处理速度有较高要求的应用.
    CPU 414-2 和 CPU 414-3 中内置 PROFIBUS DP 口,可以作为主站或从站直接连接到 PROFIBUS DP 现场总线。
    使用 IF 964-DP 接口模板,还可将其他 DP 主站系统连接到 CPU 414-3 和 CPU 414-3 PN/DP 上。
    在使用 PROFINET-ASIC ERTEC 400 时,CPU 414-3 PN/DP 具有交换机功能。 它提供了可从外部接触到的两个 PROFINET 端口。 除分层网络拓扑结构之外,还可以在新型 S7-400 控制器中创建总线形结构。
    注意:
    只有 6ES7 964-2AA04-0AB0 接口子模块才能使用。
    CPU 装配有:
    • 功能强大的处理器:
      CPU 执行每条二进制指令时间仅为 0.045µs 。
    • CPU 414-2: 1 MB RAM (其中,程序和数据各使用 512 KB);
      CPU 414-3: 2.8 MB RAM (其中,程序和数据各使用 1.4 MB);
      CPU 414-3 PN/DP: 2.8 MB RAM (其中,程序和数据各使用 1.4 MB);
      快速 RAM 用于执行部分用户程序
    • 灵活扩展:
      最高 131072 个数字量以及 81932 个模拟量输入/输出。
    • MPI多点接口:
      通过 MPI,可将最多 32 个站连成简单网络,数据传输速率高达 12 Mbit/s。CPU 可与通讯总线(C 总线)和 MPI 的站之间建立最多 32 个连接。
    • 模式选择开关:
      波动开关设计。
    • 诊断缓冲区:
      最后的故障和中断事件保存在一个环形缓冲器中,用于进行诊断。 可以对输入数目进行设定。
    • 实时时钟:
      日期和时间附加在 CPU 的诊断消息后面
    • 存储卡:
      用于扩展内置的装载存储器。 存储在装载存储器中的信息包括S7-400参数数据以及程序,因此需要2倍的存储空间。 其结果是:
      • 内置的装载存储器不能满足大程序量的要求,因此需要存储卡。 可使用 RAM 和 FEPROM 卡。
    • PROFIBUS-DP 接口和组合的MPI/DP 接口:
      通过 PROFIBUS DP 主站接口,可以实现分布式自动化组态,从而提高了速度,便于使用。 对用户来说,分布式I/O单元可作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程).
      组合式配置: SIMATIC S5和SIMATIC S7可以作为PROFIBUS主站符合EN 50 170规范。
    CPU 414-3 和 CPU 414-3 PN/DP 还包括:
    • 附加模块插槽:
      可用IF 964-DP 接口子模板进行连接到PROFIBUS DP主站系统中。
    CPU 414-3 PN/DP 另外包括:
    • PROFINET 接口,带 2 个端口(交换机):
      • PROFINET I/O,可连接 256 个 IO 设备
      • PROFINET CBA
    功能:
    • 块保护:
      用户程序使用密码保护,可防止非法访问。
    • 集成的 HMI 服务:
      用户只能用HMI设备指定数据源地址和数据目标地址,此后系统将自动地进行数据传输。
    • 集成的通讯功能:
      • PG/OP 通讯
      • 共享数据通讯
      • S7 标准通讯
      • S7 通讯
    CPU 414-3 PN/DP 其它:
    • 在TCP/IP、UDP和ISO-on-TCP (RFC1006)上实现开放的通讯
    • 在基于组件的自动化 (CBA) 中实现分布式智能系统 (PROFINET)
    • 通过集成的 Web 服务器而获得附加诊断功能
    • 通过网络进行固件更新
    可以参数化的属性
    可使用 STEP 7 工具“Hardware Configuration”对 S7-400(包括 CPU)的性能和响应进行编程,如:
    • MPI多点接口:
      • 站地址定义
      • 启动/循环行为
      • 最大循环时间和通讯负荷的规定
    • 地址分配:
      I/O 模块的编址
    • 保持范围:
      定义保持性位存储器、计数器、定时器和时钟存储器。
    • 过程映像、局部数据的大小
    • 诊断缓存区的长度
    • 保护级:
      程序和数据访问授权的定义
    • 系统诊断:
      确定诊断信息的处理方法和范围
    • 实时中断:
      设定周期
    CPU 414-3 PN/DP 其它:
    • PROFINET Interface
    • 使用 NTP 规程对时间同步进行参数化
    信息指示功能
    • 状态和错误指示灯:
      通过 LED 指示出内部和外部错误及运行状态,如运行 (RUN)、停止 (STOP)、重新启动 (Restart)、测试功能 (Test function) 等。
    • 测试功能:
      可使用编程设备显示程序执行中的信号状态,不考虑用户程序而修改过程变量,读取堆栈存储器的内容,运行单独程序步骤,并禁用程序组件。
    • 信息功能:
      可使用编程设备为用户提供有关存储器容量和 CPU 的工作模式,以及工作和负载存储器的当前使用率等方面的信息。
  • 关 键 词: 西门子PLC S7-300CPU CPU414
    公司名称: 上海翰粤自动化系统有限公司
    联 系 人: 杜姗姗
    电  话: 021-60531292
    手  机: 18016432111
    地  址: 上海市松江区思贤路润峰苑2399弄137号
    邮  编: 201600
    西门子CP5613网卡(6GK1 561-3AA01)
    西门子TD200文本显示(6ES7272-0AA30-0YA1)
    西门子TD400C文本显(6AV6640-0AA00-0AX1)
    西门子CPU317-2D(齐全)
    西门子CPU412(齐全)
    西门子CPUSR20(6ES7 288-1SR20-0AA0)
    西门子CPUST40(6ES7 288-1ST40-0AA0)
    西门子CPUST60(6ES7 288-1ST60-0AA0)
    西门子NCU572.3(6FC5357-0BB22-0AE0)
    西门子模块IM151-3(6ES7 151-3AA23-0AB0)
    西门子ET200MIM1(6ES7153-4AA01-0XB0)
    西门子四芯电缆(6XV1840-2AH10)
    西门子CPU416(6ES7416-2XN05-0AB0)
    西门子CPU417(6ES7417-4XT05-0AB0)
    西门子CPU314C-2(6ES7314-6CH04-0AB0)
    西门子CPU314C-2(6ES7314-6BH04-0AB0)
    西门子CPU313C-2(6ES7313-6CG04-0AB0)
    西门子CPU313C-2(6ES7313-6BG04-0AB0)
    西门子S7-200SMA(齐全)
