产品名称: VGA矩阵,VGA8*8
型  号: PG-VGA0808
品  牌: 盘古
VGA矩阵规格:
VGA 4*4(4进4出),VGA 8*8(8进8出)
VGA 16*4(16进4出),VGA 16*8(16进8出),VGA 16*16(16进16出),
VGA 32*8(32进8出),VGA 32*16(32进16出),VGA 32*32(32进32出)
概述:(VGA矩阵为高清信号矩阵切换器,适用于多媒体、中控、监控、电教、广播电视系统以及平安城市工程中)
1、矩阵系统说明
本公司VGA/RGB矩阵系列产品是一款高性能的专业矩阵切换设备, 用于切换计算机信号(VGA和RGB信号);计算机信号支持VGA(DB15)和RGBHV(BNC)两种。产品主要应用于广播电视工程、多媒体会议厅、大屏幕显示工程,电视教学、指挥控制中心等场合。
本公司VGA/RGB矩阵系列产品的优良品质来自雄厚的技术实力,我们选用业界性能最好的芯片,对切换器电路的每一个细节进行精心的设计,以确保切换器的运行稳定性。经严格测试,VGA切换器的信号带宽为350MHz(-3db),能支持分辨率为2048x1536 60Hz的刷新频率和1280x1024 120Hz的刷新频率,完全能满足各种严要求,高品质的场合;视频为100MHz(-3db),不仅能支持现在各种制式的视频信号,也能满足将来的高清晰电视(HDTV)的带宽要求。
本公司VGA/RGB矩阵系列产品为用户提供了良好的人机接口,方便用户使用。本系列切换器带有单色点阵液晶显示,RS-232通讯接口,RS-485、RS-422通讯接口、红外遥控(可选配) ,带有断电现场保护功能,能读取和存储多达30个用户场景,还有专门的配套控制软件。可以与计算机、遥控系统或各种远端控制设备(如快思聪,AMX等控制系统)配合使用。
此说明书适于此系列全部切换器,根据规模不同,略有差异。
2、信号输入、输出、远端控制及通讯端口说明
VGA矩阵的接口为电脑输入/输出接口, 接口为标准15VGA HD15F接头;
RGB矩阵的接口为电脑RGBHV输入/输出,接口为标准BNC Q9接头;
矩阵均提供标准 RS-232通讯接口、RS-485、RS-422通讯接口(选配), 红外遥控接收接口, 允许用户使用各种远端控制设备(如个人电脑、快思聪中央控制系统、AMX中央控制系统等)以及遥控器对矩阵系统进行控制。
另外,根据本系统提供的通讯协议和控制代码,用户还可以自行编写软件对其进行控制操作。
VGA矩阵系统说明
VGA 系列矩阵切换器,是专门对计算机模拟信号(以下简称VGA信号)进行交叉切换和分配的高性能矩阵开关设备。它可同时将多路VGA 输入信号分别切换到任何一个或多个输出通道上。该设备具有断电现场保护功能,能保存设备关机前的工作状态,具备与计算机联机使用的RS-232 通讯接口,并提供通讯协议和演示程序,可以方便于远端控制设备(如个人电脑、快思聪中央控制系统、AMX中央控制系统等)对矩阵系统进行控制。
本产品广泛应用于各类场合,如:广播电视工程、多媒体会议厅、大屏幕显示工程、电视教学、指挥控制中心等场合。
VGA矩阵系统性能指标
3.1、产品特性
 ※ 专业矩阵芯片350MHz(-3dB)满载带宽;
 ※ 切换状态点阵液晶显示,可以从显示屏上直接看到当前的切换状态;
 ※ VGA和音频信号可同步切换,也可分开单独进行切换;
 ※ 面板、红外遥控、RS-232、RS-485(选配)、NET网络控制(选配)能与第三方控制设备实现远程控制和智能控制;
 ※ 设备地址为1-255,可同时255台使用同一COM口级连控制;
 ※ 面板按键采用欧母龙按钮,按键寿命可达100万次以上;
 ※ 全功能红外遥控器红外遥控更加灵活方便(选配);
 ※ 30组宏操作和预置调用、储存功能,可以进行多个输出或全部输出的同时切换;
 ※本公司Matrix控制软件,可控制矩阵切换、自动循环、定时切换等;
 ※ 更快的通道切换速度,切换延时≤100ns;
 ※ 可机架安装的标准19英寸机箱;
 ※ 金属机箱,保证更好的抗干扰及电磁屏蔽兼容性。
3.2、技术参数
PC通道
输入、输出接口:
15HDF插座(VGA)
     带宽:
350MHz(-3dB)
0-10MHz(+0.2dB到-0.1dB)
0-120MHz(+6.5dB到-1.0dB)
输入电平:
0.5Vp-p最小,2.0Vp-p最大
输入I/O阻抗:
75Ω
交叉串扰:
-68.5dB@5MHz
回波损耗:
-85dB@10MHz
信噪比(S/N):
72.8dB
切换速度:
小于100ns
行场同步通道:
输入电平:
1Vp-p-5Vp-p
输入阻抗:
10KΩ
输出电平:
兼容TTL
输出阻抗:
75Ω
同步极性:
跟随输入
音频通道:
输入、输出接口:
3.81mm端子插座
带宽:
1MHz
增益:
非平衡音频0dB(可按需更改),平衡音频6dB
信噪比(S/N):
73.5dB空载(1Vpp)
通道隔离:
>76dB @1KHz
输入阻抗:
高阻,>47KΩ
输出阻抗:
47Ω
控制方式:
面板控制
RS232、RS485(选配)、RS422(选配)控制
红外遥控器(选配)控制
matrix软件控制
产品规格:
电源:交流85V-265V,50Hz/60Hz
功率:20-50W
外形尺寸:482(宽)
重量:4.5 (kg)
平均故障间隔时间:50000小时
关 键 词: VGA矩阵 VGA视频矩阵 VGA混合矩阵
公司名称: 北京盘古技术公司
联 系 人: 王泽辉
电  话: 010-13552076109
手  机: 13552076109
地  址: 北京市昌平区回龙观北农路7号科技综合楼十楼
邮  编: 100089
VGA/HDMI四画面叠(PG-MP404)
DVI32路数字矩阵(PG-DVI3232)
VGA/DVI九画面分割(MP-X)
时基切换器(PG-TBS0805)
音视频矩阵(PG-VAS12816)
1550nm光纤放大器(PG-ELA1550)
RGB矩阵(PG-RGB0808)
有线电视光接收机(PG-ZR8721)
VGA矩阵(PG-VGA1616)
视频矩阵(PG-VS12864)
1550nm 外调制光发(PG-ZT890C)
1550nm直调制光发射(PG-ZT890B)
1310nm光发射机(1310nm光发射机)
16乘16音视频矩阵(PG-VAS1616B)
高清HDMI分割器(PG-MX04)
80乘16视频矩阵(PG-VS8016)
32乘16视频矩阵(PG-VS3216)
16乘8音视频矩阵(PG-VAS1208)
盘古字符叠加分配器166(PG-ZF1664)
