MP404 高清多画面处理器是专业化的图形处理设备,集高清多画面分割器、拼接器和4x4高清无缝矩阵于一体,可根据现场灵活的配置成多画面分割器 、拼接器或4x4高清无缝矩阵。
当配置为多画面分割器使用时,可按用户要求对视频信号进行视窗大小、显示位置、图像比例等方面的调整和变换,最终输出统一格式的图像信号。
当配置为拼接器使用时,可组成1x2,1x3,1x4,2x2的4路简易拼接器。
当配置为无缝矩阵使用时,可将4路输入信号无缝切换到任意4路输出。
MP404高清多画面处理器采用专用图像处理芯片,根据输入输出的信号源类型可分为VGA(YPbPr)、HDMI(DVI)和SDI三款机型,
二.性能特点
- 一台设备支持多种用途,可现场配置为多画面分割器、拼接器或无缝矩阵使用;
- 输入信号源支持HDMI(DVI),VGA(YPbPR),SDI(不同的信号源选择不同的机型),1U标准机箱;
- 内部图像处理全程10-bit处理,色彩还原真实;
- VGA(YPbPr)输入ADC最高采样频率205Mhz,支持到UXGA@75Hz/WUXGA60Hz,支持Composite-Sync和Sync-on-Green(SOG),最高分辨率到1920x1200@60Hz;
- HDMI(DVI)输入兼容HDMI1.4,支持HDCP1.2,Deep color:12-bit YCC4:4:4,XVYCC支持基于IEC61966-2-4彩色标准;
- SDI输入支持3G/HD/SD-SDI,速率143Mbps~2.97Gbps,兼容SMPTE 259M、292M、424M、ITU R BT.601、ITU R BT.1120 串行视频标准;
- 支持本机按键和红处遥控器快速操作;
- 带RS232和以太网接口,支持电脑软件控制,用户可自任意拉伸,拖动窗口,可定制画面模式下载到设备中通过按键快速切换画面模式;
- 支持断电现场保护;
1.输入兼容HDMI1.4a,DVI1.0,支持HDCP1.2 ;
2.支持DeepColor 30/36bit;
3.输入时钟范围25~225Mhz;
4.接口类型:TypeA;
5.输入分辩率自适应,支持最高1920x1200@60Hz;
6.输出分辨率支持:1024x768, 1280x720, 1280x800, 1280x1024, 1360x768, 1440x900, 1400x1050, 1680x1050, 1600x1200, 1920x1080, 1920x1200;
4.输出分辨率支持:1024x768, 1280x720, 1280x800, 1280x1024, 1360x768, 1440x900, 1400x1050, 1680x1050, 1600x1200, 1920x1080, 1920x1200;
1.输入信号支持SD/HD/3G,支持SMPTE 259M、292M、424M自适应;
2.输入信号速率143bps~2.97Gbps;
3.内置电缆自动均衡器和时钟恢复功能;
4.支持输入环通输出;
5.输出分辨率支持:576I, 480I, 576P, 480P, 720P50/60, 1080I50/60, 1080P25/30, 1080P50/60;
六.设备连接
后视图(HDMI输入输出为例):
左边是信号输入,从右到左是1~4个输入口;
右侧是信号输出,从右到左是1~4个输出口,如果是多画面输出模式,4个输出口的信号是一样的,相当于1分4的分配器。
最右侧标有RS232的接口连接电脑的RS232;
标有Ethernet的网口接入标准以太网;
本设置有RS232和以太网2种控制方式,用户可任选一种连接,如果不用电脑操作可不连接。
