产品名称: KGE1-1T矿用磁性开关
型  号: KGE1-1T
矿用浇封型磁感应开关KGE1-1T井筒开关用的别名有KGE1井筒开关 ,KGE井筒开关,KGE1到位开关,KGE1到位开关,KGE1对灌开关,KGE对灌开关等。
矿用浇封型磁感应开关KGE1-1T井筒开关拥有高精确度,高灵敏度,高抗干扰性的单极性磁传感器,同时对这项技术拥有完全的自主知识产权。KGE系列磁开关可以取代KG1010系列磁开关,同时可以取代KYCJ系列磁开关、CY系列磁开关、CJK系列磁开关、KSA系列磁开关,具有这些磁开关所不具备的磁定向定位功能,是传统磁传感器革命性的进步!
该产品使用了先进的弱磁传感器和微电子器件,具有高的磁灵敏度、高的分辨率和宽的反应频率。电路设计采用了高抗干扰技术。输出有交流固体开关(AC SSR)和电磁继电器(EMR)触点两种方式,输出开关容量大。系统设计采用了高可靠技术,每种功能均设置两套电路,并联连接,只要不同时失效,开关即可正常工作。
KGE1系列矿用浇封型磁开关是非接触式磁敏接近开关,它是由磁传感器、电子电路及输出开关所组成的,当磁性检测体的永磁铁进入磁敏传感器的敏感区域,靠磁场作用,KGE1的开关动作,输出开关信号,此信号反映了检测体的位置和运动方向,此信号可以作为控制系统的行程位置信号。采用了容错热备份和高抗扰技术,因此取得了较高的技术指标和性能,适用于具有相对固定提升容器的矿井。防护等级为IP67以上,防爆、防水、抗砸,能够不需维护地在矿井井筒中安全可靠地工作。可与各种自动电控设备配合使用,可以为矿山电控设备提供相应的加速,减速、到位等信号。从而有效提高电控的自动化和定位精度。
KGE1磁开关的性能参数:
触点参数: 127V 2A
供电电压: 110V(±10%),50Hz
感应磁场强度: 10GS
感应距离: 250~500mm
速度响应: 可以满足30M/S的速度响应
触点个数: 两组常开、常闭点
工作次数: 触点的使用寿命可以达到10万次
产品优点:
本产品的电路设计采用高抗干扰技术,减少了信号的错报、误报。
本产品采用新工艺,提供高精度定位,定位精度很高,控制在3毫米内。
本产品采用最新技术,材料为航空材料,功耗很低,只有50毫瓦。
本产品抗干扰能力很强,防水性能很好,动作距离远,能耐高温,适用于某些要求比较高的场合。
KGE系列磁开关有两种类型:
第一种是单极性:磁开关对磁铁的S极有作用,对N极没有作用,这种磁开关具有强大的抗干扰能力;同时单极性磁开关可以有效消除罐笼磁化后对磁开关的影响,这是双极性磁开关所无法实现的。这种磁开关价格较高。
第二种是双极性:磁开关对磁铁的S,N极均有作用。但是,对于罐笼被磁化的情况双极性磁开关就不能很好的使用,经常会造成对位不准,信号报错,使用户不能很好使用。这种磁开关价格相对较低.
一般情况下单极性磁开关现场使用的比较广泛,因为有强大的抗干扰能力,双极性磁开关应用的比较少,因为他容易受到罐笼磁化后的影响。
关 键 词: 提升机到位磁开关 矿用磁性开关
公司名称: 麻城施迈赛工业自动化有限公司
联 系 人: 汪维
电  话: 0713-2117511
手  机: 15717872660
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区
邮  编: 438300
TILT SWITCH倾(TILT SWITCH20-39-25)
防爆磁性接近开关KSC1(KSC1010G-1/220)
MFFP20-30ST倾(MFFP20-30ST)
电磁铁CJK-1C/D (CJK-1C/D)
控制磁钢KY35P-1永(KY35P-1)
BPK-20-35两级跑(BPK-20-35)
20-39B,20-39(20-39B,20-39C)
拉线开关XLLS-1双向(XLLS-1)
永久磁铁CJK-1C/D(CJK-1C/D)
HFKPT1-12-30(HFKPT1-12-30)
HFKPT1-20-35(HFKPT1-20-35)
TCK-1P矿用磁性开关(TCK-1P)
输送机拉绳控制器DLX-(DLX-K2/J)
控制磁钢KY35A-1控(KY35A-1)
ZL-B-II防撕裂开关(ZL-B-II、FSZL)
TCK-1T矿用磁性开关(TCK-1T)
倾斜开关ST-20(倾斜开关ST-20)
打滑开关DH-III(DH-III)
两级跑偏NS接近开关 N(NST1-12-30)
