产品名称: 电磁铁CJK-1C/D DC24V
型  号: CJK-1C/D
电磁铁CJK-1C/D丨防爆磁性接近开关
磁接近开是替代进口的国产化产品,由于采用磁感应原理,从根本上解决了来自任何电场干扰造成的影响,该系列开关动作距离大,抗干扰性强,密封性能好,磁力稳定可靠,工作特性为半球形,具有安装方便,使用寿命长,能在温度大,温度高及其它恶劣环境下工作等特点。它们被广泛应用于轧钢、炼焦、造船、矿山及起重、运输等方面作位置控制开关,或取代原有的滑道接触器机械限位开关等,是替代国外进口的国产化产品,是实现控制信号无接触传输的理想部件。
本公司生产的磁接近开关产品的* 大特点:
1、作用距离远:a.电磁铁* 大作用距离120mm; b.永磁铁* 大作用距离150mm。
2、带负载能力强:CJK-1Z/T可直接带3A(有效值)负载, 而无需加中间继电器过渡。安全、可 靠、方便。
3、灵敏度高,反应速度快: 响应时间小于2.5ms。
4、能在极恶劣环境工作:a.适应温度范围宽:-50℃——+120℃ b.具有较强的防护等级:IP65。 c.防水、防灰尘。
5、安全可靠: 只要在开关附近无强磁场,同时按产品 技术说明书要求安装,就能确保开关50 万次没有误动作,可靠性100%。
6、磁接近开关的工作特点: 是靠磁感应动作的非接触开关,从根本 上解决了因接触而产生误动作的问题。
7、应用范围广: 主要应用于焦炉设备、翻车机设备其他 钢铁设备。
本产品执行Q/DZN.001-2006标准。
产品说明:
1、构成磁接近开关是由磁体和开关触头两个部分构成。磁体分为电磁体和永磁体两种,根据控制的需要进行选择。开关触头又分为常开接点,常闭接点及转控接点三种形式,也是根据实际需要进行选择。磁体和触头要装在同一个轴线上,且二者间的距离在工作距离之内。在开关触头的周围,不能有强磁场,以免造成影响。电磁体需要用直流电24V供电,开关触头的两根引线要串接电源和负载,且不可只接电源而造成短接烧毁触点。接线应尽量短,尽可能远离其它配线
2、功能非记忆型磁接近开关,为非接触的,具有通,断或转换功能,以便实现对位,限位和各种控制目的。
对位、控制配置说明:根据各用户现场的检测点数和控制点数,配置磁接近开关的触头数量与磁体的数量。
安装要求:户内,户外均可安装,适用环境温度-55℃ ~125℃ 触头IP65
1. * 大动作距离:120mm
2. 通断差:30mm以内
3. 响应时间:小于10ms
4. 振动频率:20G 10-1000HZ
5. 励磁电压:DC24V±2V
6. 励磁电流:0.6A
7. 环境湿度:-55℃—+125℃
8. 接点* 大容量:80VA
9. * 大开关电流:0.8A
10. * 大开关电压:DC350V AC300V
11. 接触电阻:小于0.1Ω
12. 重量:磁体3.6kg 触头0.6kg
13. 用JZ7-44作负荷,寿命500000次
磁体设计为永磁体,磁场强度不同,方便用户选择开关距离。磁体与触头的外罩分别为黄铜和铸铝材料,采取防振,隔热,环氧灌封,满足温度高,粉尘大的恶劣环境下工作要求,通过紧固螺母可以方便地调整开关工作距离。
 特殊型防爆磁性接近开关 KSC02-1 KSC02A-1
KSC1010G型防爆磁性接近开关是一种新型的自动化开关。它采用永久性强磁感应原理,无碰撞,有很强的抗干扰能力,是一种理想的传感器,被广泛的应用于矿山,机械、轻工。冶金、化工、纺织及科研部门的自动化控制系统中。
KSC1010G型防爆特殊磁性接近开关主要用于运动物体位置检测,当运动物体上的磁钢通过时,接近开关输出触点闭合(断开),离开时断开(闭合),产品形式为防爆特殊型,其标志为“EXSL”.
工作原理及结构组成
KSC1010G型防爆特殊磁性接近开关用非接触式传感器并加装扩流保护装置,根据移位存储器原理,对外接电路的通断进行控制,KSC1010G型防爆特殊磁性接近开关与磁钢配合使用,磁钢直接被安装在被检测的物体上,磁钢往返过开关时驱动开关工作,同一运动轨迹上几个检测点开关只需一个开关。
关 键 词: CJK-1C/D 电磁铁 CJK-1C/D
公司名称: 麻城施迈赛工业自动化有限公司
联 系 人: 汪维
电  话: 0713-2117511
手  机: 15717872660
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区
邮  编: 438300
KGE1-1T矿用磁性开(KGE1-1T)
TILT SWITCH倾(TILT SWITCH20-39-25)
防爆磁性接近开关KSC1(KSC1010G-1/220)
MFFP20-30ST倾(MFFP20-30ST)
控制磁钢KY35P-1永(KY35P-1)
BPK-20-35两级跑(BPK-20-35)
20-39B,20-39(20-39B,20-39C)
拉线开关XLLS-1双向(XLLS-1)
永久磁铁CJK-1C/D(CJK-1C/D)
HFKPT1-12-30(HFKPT1-12-30)
HFKPT1-20-35(HFKPT1-20-35)
TCK-1P矿用磁性开关(TCK-1P)
输送机拉绳控制器DLX-(DLX-K2/J)
控制磁钢KY35A-1控(KY35A-1)
ZL-B-II防撕裂开关(ZL-B-II、FSZL)
TCK-1T矿用磁性开关(TCK-1T)
倾斜开关ST-20(倾斜开关ST-20)
打滑开关DH-III(DH-III)
两级跑偏NS接近开关 N(NST1-12-30)
