产品名称: 控制磁钢KY35P-1永久磁铁(安徽)
型  号: KY35P-1
控制磁钢:KY35P-1、KY35P-2、KY35P-3、KY35P-4、KY35P-5,KY35P-6、JHYCT-4WA 、KY35A-1、KY35A-2、KY35A-3、KY35A-4、KY35A-5、KY35A-6、KY35M-1、KY35M-2、KY35M-3、KY35M-4、KY35M-5
控制磁钢KY35P-1传导干扰比较好分析,可以将电路理论和数学知识结合起来,对电磁干扰中各种元器件的特性进行研究;但对辐射干扰而言,由于电路中存在不同干扰源的综合作用。
控制磁钢的外壳为黄铜或不锈钢加工而成.
与限位开关配套使用. 采用磁应原理,使内部开关动作,达到接点通断的目的,实现对外电路的控制,完全克服了机械碰撞开关存在的接触不良,易损坏等特点。
开关与磁钢的距离为: 小于等于:90MM
开关与磁钢的最大相对运动速度15M/S
磁钢大小为:长200mm,宽95mm,高
38.5mm,双孔直径为:8mm
型号为KY35P
磁致伸缩液位传感器控制磁钢KY35M-1、KY35M-2、KY35M-3、KY35M-4、KY35M-5
配用永磁开关型号:
CJK-1Z-KB、CJK-2Z-KB、CJK-3Z-KB、CJK-4Z-KB、CJK-5Z-KB、CJK-32-KB、CY-1、CY-2、KCY-1、KCY-2、CJK-1Z/T、CJK-1Z-K/T、CJK-3Z-K/T、CKG-3Z、CJK-32-K/T、FBK-1、FBK-2、FBK-3、BGK-II、
KYCX-10、KYCX-1
KYCJ-1Z、KYCJ-1F
KHC100
KMW120G
KSC1010G
KSC1010G-1/220
KG1010G-1-12、KG1010G-2-12、KG1010G-3-12、KG1010G-4-12、
KG1010G-1-22、KG1010G-2-22、KG1010G-3-22、KG1010G-4-22、KG1010G-5-22
KG1010G-1-13、KG1010G-2-13、KG1010G-3-13、KG1010G-4-13、
KG1010G-1-23、KG1010G-2-23、KG1010G-3-23、KG1010G-4-23、KG1010G-5-23
KG1010A
KG1010A-1-12、KG1010A-2-12、KG1010A-3-12、KG1010A-4-12、
KG1010A-1-22、KG1010A-2-22、KG1010A-3-22、KG1010A-4-22、KG1010A-5-22
KG1010A-1-13、KG1010A-2-13、KG1010A-3-13、KG1010A-4-13、
KG1010A-1-23、KG1010A-2-23、KG1010A-3-23、KG1010A-4-23、KG1010A-5-23
KG1010B
KG1010B-1-12、KG1010B-2-12、KG1010B-3-12、KG1010B-4-12、
KG1010B-1-22、KG1010B-2-22、KG1010B-3-22、KG1010B-4-22、KG1010B-5-22
KG1010B-1-13、KG1010B-2-13、KG1010B-3-13、KG1010B-4-13、
KG1010B-1-23、KG1010B-2-23、KG1010B-3-23、KG1010B-4-23、KG1010B-5-23
关 键 词: KY35P-1 控制磁钢
公司名称: 麻城施迈赛工业自动化有限公司
联 系 人: 汪维
电  话: 0713-2117511
手  机: 15717872660
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区
邮  编: 438300
KGE1-1T矿用磁性开(KGE1-1T)
TILT SWITCH倾(TILT SWITCH20-39-25)
防爆磁性接近开关KSC1(KSC1010G-1/220)
MFFP20-30ST倾(MFFP20-30ST)
电磁铁CJK-1C/D (CJK-1C/D)
BPK-20-35两级跑(BPK-20-35)
20-39B,20-39(20-39B,20-39C)
拉线开关XLLS-1双向(XLLS-1)
永久磁铁CJK-1C/D(CJK-1C/D)
HFKPT1-12-30(HFKPT1-12-30)
HFKPT1-20-35(HFKPT1-20-35)
TCK-1P矿用磁性开关(TCK-1P)
输送机拉绳控制器DLX-(DLX-K2/J)
控制磁钢KY35A-1控(KY35A-1)
ZL-B-II防撕裂开关(ZL-B-II、FSZL)
TCK-1T矿用磁性开关(TCK-1T)
倾斜开关ST-20(倾斜开关ST-20)
打滑开关DH-III(DH-III)
两级跑偏NS接近开关 N(NST1-12-30)
