产品名称: 标签检测传感器,颜色区分传感器
型  号: 标签检测传感器,颜色区分传感器色标传感器
价  格:
色标传感器
欢迎资询订做不同资料参数色标传感器 网站只展示此款色标传感器
Features:
  检测方式 / Test type 同轴反射式 / Coaxial election
  检测距离 / Scanning distance DC10-30V±10%波纹(Bellows)<10%
  消耗电流 / Current:consumption <45mA
  光源色谱 / Source chromatography 红、绿、蓝(根据型号而定)
red,green,blue(According to the model and)
  光点 / Spot Φ0.5~Φ1.5
检测角度 / Detection of perspective
光线与被测体表面垂直 允许仿差±15度
  响应时间 / Response time 0.1~1ms
  输出方式 / Output 亮动、暗动可选 Act when light up/act when darken optional
  输出指标 / Output 红色(Red)LED
  输出电压 / Output voltage 高电平 (high)VS - (≤1.5) 低电平(low) (≤1.2V) V
  负载电流 / Load current 200mA(max)
  电路保护装置
Cir cuit protection device
Vs电压有反极性保护,输出有短路保护。当负载电电流L>200mA
时工关自动跳开,而在L≤200mA时信号又自动回复。
同时具有任意按错线保护。
  灵敏度 / Sensitivity 单圈可调 Single cycle adjustable
  抗环境光 / Anti-envir onment Light 白炽灯(incandescent)<3000LX
太阳光(Sunlight)10000LX
  防护等级 / Protection level IP67(防潮防尘moisture-proof and dust-proof)
  环境温度 / temperature 操作(Operation)-15度-65度保存(SAVE)15℃-80℃
  外壳材质 / Case material 金属Metal / 塑料 Plastic
  引出线 / Raises thread Φ5.4pPVC四芯护套屏蔽电缆 标准长2m
  重量 / Weight 大约(About)500g
色标传感器
关 键 词: 标签检测传感器 颜色区分传感器 色标传感器
公司名称: 惠州福科机械配件有限公司
联 系 人: 林先生
电  话: 0752-2299448
手  机: 13824286568
地  址: 惠州市惠城区小金口街道乌石下黄组793号3楼301号
邮  编: 510000
IM30-C78N-25(IM30-C78N-25AEA4)
瓶盖正反面检测传感器,光(光纤放大器)
安全光幕继电器型(安全光幕继电器型)
IM30-C78N-40(IM30-C78N-40PED4)
测量光栅继电器型传感器(测量光栅继电器型传感器)
安全光幕通用型(安全光幕通用型)
测量光栅通用型传感器(测量光栅通用型传感器)
超声波传感器(开关量输出(超声波传感器(开关量输出))
超声波模拟量传感器(超声波模拟量传感器)
光电传感器(镜面反射式)(光电传感器(镜面反射式))
光电传感器(对射式)(光电传感器(对射式))
环形接近开关(传感器)(环形接近开关(传感器))
电容式接近开关传感器(电容式接近开关传感器)
耐高温低温接近开关传感器(耐高温低温接近开关传感器)
电感式接近开关传感器(电感式接近开关,金属检测非接触式接近开关传感器)
超小型接近开关传感器(超小型接近开关,微型金属检测探头传感器 (电感式))
光电传感器(漫反射式)(光电传感器(漫反射式))
R06环形接近开关,中间(R06)
R05高速绞线机环形开关(R05)
