产品名称: 环形接近开关(传感器)
型  号: 环形接近开关(传感器)
价  格:
环形接近开关(传感器)
环形接近开关(传感器)
环形接近开关(传感器)
环形接近开关,微型金属检测孔内传感器 (电感式)
环形接近开关
孔径5mm
标准检测物0.2mm以上金属线
Sn厚度:20mm
环形接近开关
孔径6mm
标准检测物0.4mm以上金属线
Sn厚度:20mm
环形接近开关
孔径10mm
标准检测物0.6mm以上金属丝
Sn厚度:20mm
环形接近开关
孔径15mm
标准检测物0.8mm以上金属丝
Sn厚度:20mm
环形接近开关
孔径21mm
标准检测物1mm以上金属丝
Sn厚度:20mm
环形接近开关
孔径30mm
标准检测物1.2mm以上金属丝
Sn厚度:20mm
环形接近开关
孔径42mm
标准检测物2mm以上金属丝
Sn厚度:20mm
环形接近开关
孔径50mm
标准检测物2mm以上金属丝
Sn厚度:15mm
环形接近开关,环形传感器,孔内穿过检测接近开关
The power supply/工作电压
10-30VDC
No-load current / 空载电流: <15mA
Maximum load current / 最大负载电流: 200mA
Leakge current / 漏电流: <0.01mA
Voltage drop max / 电压降: <1.5V at 200mA
Swithing frequency / 开关频率: 2000Hz
Pulse impedance /脉冲阻抗:
1KV
Swithing hysteresis/ 开关滞后: <15%(sr)
Repeat accuracy / 重复精度: <1.0% (sr)
Degree of protection / 防护等级: IP 67
Operating temperature / 工作温度: -25℃—+70℃
Temperature drift / 温度漂移: <10%(sr)
Minimum detectable objects / 最小检测物: Ø=0.2mm;L=4mm
Short circuit protection / 短路保护:
Yes
Led display / LED灯显示
Yes
Current overload protection /电流过载保护 220-280mA
Housing material / 外壳材料
不锈钢
The connection method / 连接方式
接头式
环形开关,环型接近传感器
电感式环型检测:   R05   R8   R10   R12    R15   R21   R30     R43
电感式环型检测--带延时功能:   R05   R10   R15   R21
品牌
Gre.fk (福科)
环孔检测
自由落体,气吹管内穿过金属检测
反应频率
2KHZ
额定电压
DC10-24-30V
检测距离
20(mm)
额定电流
200mA(A)
产品认证
CE, ROHS
重复精度
< 1.0(Sr)
内孔规格
R5 R10 R15 R21
输出方式
NPN。PNP可选常开常闭可选
描术:通过型物体检测首选,断线检测,监控送料过程中坠落的螺钉或堵塞状态,监测特别细小的部件等;5mm/10mm/15mm/21mm多种感应孔径,具有动态和静态两种工作原理;出线式和插件式,常开常闭功能可选;
Gre.Fk福科传感器
品质好,精度高,价格优,现在最具性价比传感器
Gre.Fk传感器是您智能控制开关正确的选择
小五金包装机用环形开关,螺丝包装机用环形开关,自动锁螺丝机环形开关,小型五金自动安装机环形开关,高速机用环形开关,自动点焦机环形开关,小型五金送料环形开关
螺钉包装机环形开关,高速绞线机环形开关,绕线机环形开关,数控绕线设备环形开关,
专用孔内经过型传感器,气吹管内通过高速检测传感器。
震动盘计数用环形接近开关传感器,弹簧检测中间孔内穿过接近开关
准确检测颗粒状工件环形开关,金属颗粒检测环形开关,检测管内螺丝环形开关,检测电缆接近开关.金属丝检测环形接近开关,金属自由落体高速检测环形接近开关
检测螺丝高精度环形接近开关,检测电缆线才的接近开关,检测锡线接近开关,检测螺丝接近开关
检测距离关键字
可替代品牌:德国:爱福门(IFM)、施克(SICK)、巴鲁夫(BALLUFF)、倍加福(P+F)、施迈赛(SCHMERSAL)、西门子(SIEMENS)、图尔克(TURCK); 日本:欧姆龙电感式接近传感器(OMRON)、基恩士(KEYENCE)、神视(SUNX)、山武(YAMATAKE)、光洋(KOYO)瑞士:科瑞(CONTRINEX);台湾:瑞科(RIKO)、阳明(FOTEK)、开放(KFPS);韩国:奥托尼克斯(AUTONICS)
售后售前地区:广州 重庆 北京 上海 沈阳 青岛 合肥 深圳 无锡 武汉 常州 东莞  绍兴  郑州  湛江  珠海  佛山  泰州  中山  浙江  哈尔宾  南京  江苏  四川  襄阳  成都
黑龙江省、辽宁省、吉林省、河北省、河南省、湖北省、湖南省、山东省、山西省、陕西省、
安徽省、浙江省、江苏省、福建省、广东省、海南省、四川省、云南省、贵州省、青海省、
甘肃省、江西省、台湾省
环形开关,环形传感器
关 键 词: 环形接近开关 高频率5000HZ接 超长检测距离
公司名称: 惠州福科机械配件有限公司
联 系 人: 林先生
电  话: 0752-2299448
手  机: 13824286568
地  址: 惠州市惠城区小金口街道乌石下黄组793号3楼301号
邮  编: 510000
IM30-C78N-25(IM30-C78N-25AEA4)
瓶盖正反面检测传感器,光(光纤放大器)
安全光幕继电器型(安全光幕继电器型)
标签检测传感器,颜色区分(标签检测传感器,颜色区分传感器色标传感器)
IM30-C78N-40(IM30-C78N-40PED4)
测量光栅继电器型传感器(测量光栅继电器型传感器)
安全光幕通用型(安全光幕通用型)
测量光栅通用型传感器(测量光栅通用型传感器)
超声波传感器(开关量输出(超声波传感器(开关量输出))
超声波模拟量传感器(超声波模拟量传感器)
光电传感器(镜面反射式)(光电传感器(镜面反射式))
光电传感器(对射式)(光电传感器(对射式))
电容式接近开关传感器(电容式接近开关传感器)
耐高温低温接近开关传感器(耐高温低温接近开关传感器)
电感式接近开关传感器(电感式接近开关,金属检测非接触式接近开关传感器)
超小型接近开关传感器(超小型接近开关,微型金属检测探头传感器 (电感式))
光电传感器(漫反射式)(光电传感器(漫反射式))
R06环形接近开关,中间(R06)
R05高速绞线机环形开关(R05)
