R06环形接近开关,环形接近传感器,中间穿过型接近开关
| Features: |
Thread size / 螺纹尺寸: |
R06 屏蔽式 |
Sn / 检测离距: (屏蔽式) |
20mm |
The shortest time interval is detected/被检测物最短间隔时间:
0.1ms |
The power supply/工作电压
10-30VDC |
No-load current / 空载电流: |
<15mA |
Maximum load current / 最大负载电流: |
200mA |
Leakge current / 漏电流: |
<0.01mA |
Voltage drop max / 电压降: |
<1.5V at 200mA |
Swithing frequency / 开关频率: |
2000Hz |
Pulse impedance / 脉冲阻抗:
1KV |
Swithing hysteresis / 开关滞后: |
<15%(sr) |
Repeat accuracy / 重复精度: |
<1.0% (sr) |
Degree of protection / 防护等级: |
IP 67 |
Operating temperature / 工作温度: |
-25℃—+70℃ |
Temperature drift / 温度漂移: |
<10%(sr) |
Minimum detectable objects / 最小检测物: |
Ø=0.2mm;L=4mm |
Short circuit protection / 短路保护: |
Yes |
Led display / LED灯显示 |
Yes |
Current overload protection / 电流过载保护 |
220-280mA |
Housing material / 外壳材料 |
不锈钢 |
The connection method / 连接方式
接头式 |
Electrical connection / 电气连接:NPN / PNP 工作状态:常开 / 常闭
Gre.Fk福科传感器
品质好,精度高,价格优,现在最具性价比传感器
Gre.Fk传感器是您智能控制开关正确的选择
小五金包装机用环形开关,螺丝包装机用环形开关,自动锁螺丝机环形开关,小型五金自动安装机环形开关,高速机用环形开关,自动点焦机环形开关,小型五金送料环形开关
螺钉包装机环形开关,高速绞线机环形开关,绕线机环形开关,数控绕线设备环形开关,
专用孔内经过型传感器,气吹管内通过高速检测传感器。
震动盘计数用环形接近开关传感器,弹簧检测中间孔内穿过接近开关
准确检测颗粒状工件环形开关,金属颗粒检测环形开关,检测管内螺丝环形开关,检测电缆接近开关.金属丝检测环形接近开关,金属自由落体高速检测环形接近开关
检测螺丝高精度环形接近开关,检测电缆线才的接近开关,检测锡线接近开关,检测螺丝接近开关
检测距离关键字
可替代品牌:德国:爱福门(IFM)、施克(SICK)、巴鲁夫(BALLUFF)、倍加福(P+F)、施迈赛(SCHMERSAL)、西门子(SIEMENS)、图尔克(TURCK); 日本:欧姆龙电感式接近传感器(OMRON)、基恩士(KEYENCE)、神视(SUNX)、山武(YAMATAKE)、光洋(KOYO)瑞士:科瑞(CONTRINEX);台湾:瑞科(RIKO)、阳明(FOTEK)、开放(KFPS);韩国:奥托尼克斯(AUTONICS)
售后售前地区:广州 重庆 北京 上海 沈阳 青岛 合肥 深圳 无锡 武汉 常州 东莞 绍兴 郑州 湛江 珠海 佛山 泰州 中山 浙江 哈尔宾 南京 江苏 四川 襄阳 成都
黑龙江省、辽宁省、吉林省、河北省、河南省、湖北省、湖南省、山东省、山西省、陕西省、
安徽省、浙江省、江苏省、福建省、广东省、海南省、四川省、云南省、贵州省、青海省、
甘肃省、江西省、台湾
