产品名称: 电容式接近开关传感器
型  号: 电容式接近开关传感器
价  格:
电容式接近开关(电容式接近传感器标准型)
Ø6.5电容式
接近传感器
标准检测物Ø8(铁)
规格:6.5XØ
请点击进入详请
查看更多规格
(电容式
齐平:
标准Sn: 01mm
长距Sn: 02mm
非齐平:
标准Sn: 02mm
长距Sn: 04mm
M8电容式
接近传感器
标准检测物Ø8(铁)
规格:8x1
请点击进入详请
查看更多规格
(电
齐平:
标准Sn: 01mm
长距Sn: 02mm
非齐平:
标准Sn: 02mm
长距Sn: 04mm
M12电容式
接近传感器
标准检测物Ø12(铁)
规格:12x1
请点击进入详请
查看更多规格
(电
齐平:可调
标准Sn: 02mm
长距Sn: 03mm
非齐平:可调
标准Sn: 04mm
长距Sn: 06mm
M18电容式
接近传感器
标准检测物Ø18(铁)
规格:18X1.5
请点击进入详请
查看更多规格
(电
齐平:可调
标准Sn: 2-8mm
长距Sn: 2-15mm
非齐平:可调
标准Sn: 2-15mm
长距Sn: 2-25mm
M30电容式
接近传感器
标准检测物Ø30(铁)
规格:30X1.5
请点击进入详请
查看更多规格
(电
齐平:
长距Sn: 2-20mm
超长Sn: 2-25mm
非齐平:
标准Sn: 2-30mm
长距Sn: 2-35mm
M34电容式
接近传感器
标准检测物Ø34(铁)
规格:34XØ
请点击进入详请
查看更多规格
(电
齐平:
长距Sn: 2-20mm
超长Sn: 2-25mm
非齐平:
标准Sn: 2-30mm
长距Sn: 2-35mm
方型接近传感器(电感式金属检测)
方型电容式
接近传感器
标准检测物(铁)
请点击进入详请
查看更多规格
(电
方型规格如下
30x7x50
40x40x65
40x40x118
检测距离如下
Sn:2-35mm
The power supply/工作电压
10-30VDC
No-load current / 空载电流: <10mA
Maximum load current / 最大负载电流: 200mA
Leakge current / 漏电流: <0.01mA
Voltage drop max / 电压降: <2VDC
Swithing frequency / 开关频率: 100Hz
Response time / 响应时间: 1.5mS /1.5mS
Swithing hysteresis/ 开关滞后: <15%(sr)
Repeat accuracy / 重复精度: <5% (sr)
Degree of protection / 防护等级: IP 67
Operating temperature / 工作温度:
-25℃—+70℃
Temperature drift / 温度漂移:
<10%(sr)
Short circuit protection / 短路保护:
Yes
Led display / LED灯显示
Yes
Material active face / 感应面材料
POM
Housing material / 外壳材料
不锈钢
The connection method / 连接方式
出线式,接头式
电容式接近开关产品型号:
φ6.5光竿电容式接近开关
C1CF-D6.501N-O3U2,C1CN-D6.502N-O3U2,C1CF-D6.501N-OPU3,C1CN-D6.502N-OPU3,C1CF-D6.501N-OEU4,C1CN-D6.502N-OEU4(金属壳)
C1PF-D6.501N-O3U2,C1PN-D6.502N-O3U2,C1PF-D6.501N-OPU3,C1PN-D6.502N-OPU3,C1PF-D6.501N-OEU4,C1PN-D6.502N-OEU4(塑料壳)
M8电容式接近开关M8x1
C1CF-M0801N-O3U2,C1CN-M0802N-O3U2,C1CF-M0801N-OPU3,C1CN-M802N-OPU3,C1CF-M0801N-OEU4,C1CN-M0802N-OEUE(金属壳)
C1PF-M0801N-O3U2,C1PN-M0802N-O3U2,C1PF-M0801N-OPU3,C1PN-M802N-OPU3,C1PF-M0801N-OEU4,C1PN-M0802N-OEUE(塑料壳)
M12电容式接近开关M12x1
C1CF-M1203N-O3U2,C1CN-M1206N-O3U2,C1CF-M1203N-O3U2,C1SN-M1206N-O3U2,C1CF-M1203N-OEU4,C1CN-M1206N-OEU4,C1CF-M1206N-OEU4,C1SN-M1208N-OEU4(金属壳)
C1PF-M1203N-O3U2,C1PN-M1206N-O3U2,C1PF-M1203N-O3U2,C1PN-M1206N-O3U2,C1PF-M1203N-OEU4,C1PN-M1206N-OEU4,C1PF-M1206N-OEU4C1PN-M1208N-OEU4(塑料壳)
M18电容式接近开关M18x1
CICF-M1808N-O3U2,C1CN-M1815N-O3U2,C1CF-M1815N-O3U2,C1CN-M1825N-O3U2C1CF-M1808N-OEU4,C1CN-M1815N-OEU4,CICF-M1815N-OEU4,C1CN-M1825N-OEU4(金属壳)
CIPF-M1808N-O3U2,C1PN-M1815N-O3U2,C1PF-M1815N-O3U2,C1PN-M1825N-O3U2C1PF-M1808N-OEU4,C1PN-M1815N-OEU4,CIPF-M1815N-OEU4,C1PN-M1825N-OEU4(塑料壳)
M30电容式接近开关M30x1.5
C1CF-M3020N-O3U2,C1CN-M3025N-O3U2,C1CF-M3025N-O3U2,C1CN-M3035N-O3U2C1CF-M3020N-O3U2,C1CF-M3025N-OEU4,C1CN-M3025N-OEU4,C1CF-M3035N-OEU4(金属壳)
C1PF-M3020N-O3U2,C1PN-M3025N-O3U2,C1PF-M3025N-O3U2,C1PN-M3035N-O3U2C1PF-M3020N-O3U2,C1PF-M3025N-OEU4,C1PN-M3025N-OEU4,C1PF-M3035N-OEU4(塑料壳)
φ34光竿电容式接近开关(塑料壳)
方型电容式接近传感器
C1PF-D3425N-P3U2,C1PN-D3435N-O3U2,C1PF-D3425N-OEU4,CIPN-D3434N-DEU4 C1PF-Q3006N-O3U2,C1PN-Q3010N-O3U2AC
交流电容式接近开关
C7CF-M1203A-O3U2,C7CN-M1206A-O3U2,C7CF-M1808A-03L2,C7CN-M1815A-O3L2,C7PF-M1808A-O2L2,C7PN-M1815A-O2L2,C7CF-M1808A-OML3
C7CN-M1815A-OML3,C7CN-M1815A-OML3,C7PF-M1808A-OML3,C7PN-M1815A-OML3,C7CF-M3020A-O3L2,C7CN-M3030A-O3L2,C7PF-M3020A-O2L2
C7PN-M3030A-O2L2,C7CF-M3020A-OML3,C7CN-M3030A-OML3,C7PF-M3030A-OML3,C7PN-M3030A-OML3,C7PF-D3425A-O2L2,C7PN-D3435A-O2L2
C7PF-D3425A-OML3,C7PN-D3435A-OML3
关 键 词: 超小形接近传感器 超长检测距离 电容式传感器
公司名称: 惠州福科机械配件有限公司
联 系 人: 林先生
电  话: 0752-2299448
手  机: 13824286568
地  址: 惠州市惠城区小金口街道乌石下黄组793号3楼301号
邮  编: 510000
IM30-C78N-25(IM30-C78N-25AEA4)
瓶盖正反面检测传感器,光(光纤放大器)
安全光幕继电器型(安全光幕继电器型)
标签检测传感器,颜色区分(标签检测传感器,颜色区分传感器色标传感器)
IM30-C78N-40(IM30-C78N-40PED4)
测量光栅继电器型传感器(测量光栅继电器型传感器)
安全光幕通用型(安全光幕通用型)
测量光栅通用型传感器(测量光栅通用型传感器)
超声波传感器(开关量输出(超声波传感器(开关量输出))
超声波模拟量传感器(超声波模拟量传感器)
光电传感器(镜面反射式)(光电传感器(镜面反射式))
光电传感器(对射式)(光电传感器(对射式))
环形接近开关(传感器)(环形接近开关(传感器))
耐高温低温接近开关传感器(耐高温低温接近开关传感器)
电感式接近开关传感器(电感式接近开关,金属检测非接触式接近开关传感器)
超小型接近开关传感器(超小型接近开关,微型金属检测探头传感器 (电感式))
光电传感器(漫反射式)(光电传感器(漫反射式))
R06环形接近开关,中间(R06)
R05高速绞线机环形开关(R05)
