瓶盖正反面检测传感器光纤传感器,光纤放大器
光纤传感器放大器
| Features: |
可配光纤线规格 |
漫反射式:M3,M4,M6 检测距里点击这里进入
地射式:M3,M4 检测距里点击这里进入 |
光源(发光波长) |
红色4元素发光二极管(625nm) |
电源电压 |
DC12~24V±10% 波动(p-p)10%以下 |
消费电力/消费电流 |
960mW以下
(电流消耗40mA以下)
控制输出: |
开路集电极输出型(NPN或PNP)
负载电源电压26.4V以下、负载电流50mA以下(剩余电压:1V以下)
入光时ON/避光时ON 切换式 |
响应时间 |
动作·复位:各200μs以下 *1 |
灵敏度调节 |
8转动全回转旋钮(带指示器) |
保护电路 |
电源反接保护、输出短路保护 |
定时器功能 |
无定时器、带有OFF延时定时器
开关切换式(定时器时间:固定为40ms)
防止相互干扰 |
最多5台(光同期式) *2 |
使用环境照度 |
受光面照度 白炽灯:10,000lx以下、太阳光:20,000lx以下 |
连接台数 |
最多16台(环境温度规格因连接台数而异) |
环境温度 |
动作时:连接1~3台时:-25~+55℃、连接4~11台时:-25~+50℃、连接12~16台时:-25~+45℃
储存时:-30~+70℃(不结冰、无凝露)
环境湿度 |
动作时·储存时:各35~85%RH(无凝露) |
绝缘电阻 |
20MΩ以上(DC500V兆欧表) |
耐压 |
AC1,000V 50/60Hz 1min *3 |
振动(耐久) |
10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
冲击(耐久) |
500m/s 2 X、Y、Z各方向 3次 |
连接方式 |
导线引出型(标准导线长2m)或接插件 |
外壳材质 |
丁烯对苯二酸盐(PBT) |
护套材质 |
聚碳酸酯(PC) |
Machine size map/机械尺寸图: |
Electrical connection / 电气连接:NPN / PNP 工作状态:常开 / 常闭 |
光纤传感器放大器
光纤传感器,光纤放大器,对射式光纤传感器,漫反射式光纤传感器,超小型光纤传感器,微型光纤传感器,回归反射式光纤传感器,检测非金属微型物体传感器,瓶盖正反面检测传感器
