耐高温接近开关,耐低温接近传感器,-40度低工作+180度高温工作
M8耐高温/低温
接近开关
点击您所需检测的类型
-40度低温工作接近开关
+120度高温工作接近开关
齐平:
标准Sn: 1mm
长距Sn: 2mm
非齐平:
标准Sn: 2mm
长距Sn: 4mm
M12耐高温/低温
接近开关
点击您所需检测的类型
-40度低温工作接近开关
+120度高温工作接近开关
+150度高温工作接近开关
齐平:
标准Sn: 02mm
长距Sn: 04mm
非齐平:
标准Sn: 04mm
长距Sn: 06mm
M18耐高温/低温
接近开关
点击您所需检测的类型
-40度低温工作接近开关
+120度高温工作接近开关
+150度高温工作接近开关
+180度高温工作接近开关
齐平:
标准Sn: 05mm
长距Sn: 08mm
非齐平:
标准Sn: 8mm
长距Sn: 10mm
M30耐高温/低温
接近开关
点击您所需检测的类型
-40度低温工作接近开关
+120度高温工作接近开关
+150度高温工作接近开关
+180度高温工作接近开关
齐平:
标准Sn: 10mm
长距Sn: 16mm
非齐平:
标准Sn: 15mm
长距Sn: 25mm
全金属一体封装接近开关,抗撞金属检测头接近开关
The power supply/工作电压
10-60VDC |
Allow the pulsating voltage/允许脉动电压
<10%
No load current/无负载电流 |
<10mA |
| Maximum load current / 最大负载电流: |
200mA |
| Leakge current / 漏电流: |
<0.01mA |
| Voltage drop max / 电压降: |
<1.5V |
| Swithing frequency / 开关频率: |
2000Hz |
| Response time / 响应时间: |
0.1mS /0.1mS |
| Swithing hysteresis/ 开关滞后: |
<15%(sr) |
| Repeat accuracy / 重复精度: |
<1.0% (sr) |
| Degree of protection / 防护等级: |
IP 67 |
| Operating temperature / 工作温度: |
-25℃—+150℃ |
| Temperature drift / 温度漂移: |
<10%(sr) |
Overload protection current/过载保护电流
220mA
Short circuit protection / 短路保护: |
Yes |
Material active face / 感应面材料 |
POM |
Housing material / 外壳材料
不锈钢 |
| The connection method / 连接方式 |
出线式 |
耐高/低温型接近开关,耐温度接近传感器
耐低温 -40℃: M8 M12 M18 M30
耐高温 120℃: M8 M12 M18 M30
耐高温 150℃: M12 M18 M30
耐高温 180℃ : M18 M30
耐高温接近传感器选型表
品牌
Gre.Fk福科
类型
电感式金属检测电容式非金属检测
外壳型号
M8,M12,M18,M30
安装方式
露出/埋入
检测距离
1-25(mm)
输出功能
低电瓶PNP 或NPN高电瓶
输出方式
常开 或 常闭
外壳长度
准型
工作温度
-40度-+180度
额定电流
200mA(A)
工作电压
(默认值为10-30VD),5-36VDC,10-55VDC.10-60VDC
描术:M8/M12/M18/M30外型尺寸可选,多种温度范围-40℃,80℃,120℃,150℃,180℃供选择,采用耐高/低温温材料,确保在恶劣的环境下可靠工作;
Gre.Fk福科传感器
品质好,精度高,价格优,现在最具性价比传感器
Gre.Fk传感器是您智能控制开关正确的选择
接近开关厂家为您提供必得客M30替换图尔克耐180度接近开关
M30耐高温接近开关,180度高温接近开关,出线式耐高温接近开关,10mm耐高温接近开关
长距离耐高温接近开关,30毫米耐高温接近开关,国产优质耐高温接近开关,远距离耐高温接近开关
耐高温150度接近开关,耐高温120度接近开关,检测模具贴合用接近开关,化工专用接近开关
钢铁厂防坑撞全金属接近开关
高温设备:医药杀菌干燥设备,矿物微波干燥设备,化工材料干燥设备,粉体材料干燥设备,耐火材料干燥设备 食品杀菌干燥设备,微波高温烧结设备,真空微波干燥设备,电烘箱,传统烘干机,注塑高温设备
模具高温设备,超声波高温设备,铸造及热处理设备,液压机械,压缩机设备减速机、变速机内燃机换热、
用接近开关 传感器检测距离关键字
Sn:1mm 2mm 3mm 4mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 20mm 23mm 25mm
可替代品牌:德国:爱福门(IFM)、施克(SICK)、巴鲁夫(BALLUFF)、倍加福(P+F)、施迈赛(SCHMERSAL)、西门子(SIEMENS)、图尔克(TURCK); 日本:欧姆龙电感式接近传感器(OMRON)、基恩士(KEYENCE)、神视(SUNX)、山武(YAMATAKE)、光洋(KOYO)瑞士:科瑞(CONTRINEX);台湾:瑞科(RIKO)、阳明(FOTEK)、开放(KFPS);韩国:奥托尼克斯(AUTONICS)
售后售前地区:广州 重庆 北京 上海 沈阳 青岛 合肥 深圳 无锡 武汉 常州 东莞 绍兴 郑州 湛江 珠海 佛山 泰州 中山 浙江 哈尔宾 南京 江苏 四川 襄阳 成都
黑龙江省、辽宁省、吉林省、河北省、河南省、湖北省、湖南省、山东省、山西省、陕西省、
安徽省、浙江省、江苏省、福建省、广东省、海南省、四川省、云南省、贵州省、青海省、
甘肃省、江西省、台湾省
耐高/低温型接近开关,耐温度接近传感器
