产品名称: 超声波模拟量传感器
型  号: 超声波模拟量传感器
价  格:
模拟量超声波传感器
模拟量超声波传感器
超声波传感器
产品规格
M12超声波传感器
M18超声波传感器
M30超声波传感器
技术参数
检测范围:50…2000mm,    调节范围:70…2000mm
盲区:    0…50mm         标准目标版:100mm×100mm
换能器频率 :约255kHz     响应延时  :约100ms
LED蓝色 :通电LED       黄色 :黄灯常亮:物体在检测范围内
黄灯闪烁:TEACH-IN状态下检测到目标物
LED红色:常亮:出错
红灯闪烁:TEACH-IN状态下未检测到目标物
工作电压:10…30VDC,纹波10%ss
空载电流:≤20mA
输入形式                一个TEACH-IN输入
检测范围的下限A1:-UB…+1V,检测范围的上限
A2:+6…+ UB
输入阻抗: >4.7KΩ TEACH-IN脉冲:≥1S
输出形式                1个开关量输出E5,PNP常开/常闭,可设定
额定工作电流            200mA 短路保护/过载保护
电压降                  ≤3V
重复精度                ≤1%
开关频率                ≤4Hz
迟滞范围                所设定开关距离的1%
温度漂移                满量程值的±1.5%
环境温度                -25…70℃(248...343K)
储存温度                -40…85℃(233...358K)
防护等级                IP67
连接方式                V1连接器(M12×1),4针
材料                    黄铜镀镍
换能器                   环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨基甲酸酯泡体,外壳PBT
Gre.Fk福科传感器
品质好,精度高,价格优,现在最具性价比传感器
Gre.Fk传感器是您智能控制开关正确的选择
超声波传感器常应用设备
机床 车床 铣床 钻床 镗床 磨床 机床附件 导轨 手轮 拖链 垫铁 防护罩 轴承 滚针轴承 向心球轴承 推力球轴承 紧固件 螺栓 螺钉 螺母 垫圈 铆钉 密封
件 油封 密封条 机械密封件 弹簧 压缩弹簧 拉伸弹簧 扭转弹簧 阀门 单向阀 气动阀 手动阀 截止阀 泵 管道泵 消防泵 隔膜泵 高压泵 传动件 传动带 齿
轮 链轮 传动链 模具 塑料模 橡胶模 冲压模 铸造模 过滤材料 滤料 滤芯 滤膜 滤片 滤筒 刀具夹具 铰刀 车刀 铣刀 钻头 液压元件 液压接头 液压管件 液压缸 气动元件 气缸 气动接头 气源处理器
常用设备:锻压机床数控机床 铸造机床木工机床 热处理机床 特种机床金属切削机床 车床冲压机 冲剪机 表面处理设备机床配件 混合设备 搅拌机 混合机 捏合机 乳化机 粉碎设备 球磨机 粉碎机 研磨机 砂磨机 污水处理设备 刮泥机 滗水器 气浮设备 曝气设备 钢材 建筑钢材 管材 不锈钢材 板材 选矿设备 选矿球磨机 浮选设备 磁选设备 冶炼设备 冶炼成套机 炼钢设备 轧钢设备
可替代品牌:德国:爱福门(IFM)、施克(SICK)、巴鲁夫(BALLUFF)、倍加福(P+F)、施迈赛(SCHMERSAL)、西门子(SIEMENS)、图尔克(TURCK); 日本:欧姆龙电感式接近传感器(OMRON)、基恩士(KEYENCE)、神视(SUNX)、山武(YAMATAKE)、光洋(KOYO)瑞士:科瑞(CONTRINEX);台湾:瑞科(RIKO)、阳明(FOTEK)、开放(KFPS);韩国:奥托尼克斯(AUTONICS)
售后售前地区:广州 重庆 北京 上海 沈阳 青岛 合肥 深圳 无锡 武汉 常州 东莞  绍兴  郑州  湛江  珠海  佛山  泰州  中山  浙江  哈尔宾  南京  江苏  四川  襄阳  成都
黑龙江省、辽宁省、吉林省、河北省、河南省、湖北省、湖南省、山东省、山西省、陕西省、
安徽省、浙江省、江苏省、福建省、广东省、海南省、四川省、云南省、贵州省、青海省、
甘肃省、江西省、台湾省
超声波传感器
关 键 词: 超声波传感器 非金属接近开关 智能控制开关
公司名称: 惠州福科机械配件有限公司
联 系 人: 林先生
电  话: 0752-2299448
手  机: 13824286568
地  址: 惠州市惠城区小金口街道乌石下黄组793号3楼301号
邮  编: 510000
IM30-C78N-25(IM30-C78N-25AEA4)
瓶盖正反面检测传感器,光(光纤放大器)
安全光幕继电器型(安全光幕继电器型)
标签检测传感器,颜色区分(标签检测传感器,颜色区分传感器色标传感器)
IM30-C78N-40(IM30-C78N-40PED4)
测量光栅继电器型传感器(测量光栅继电器型传感器)
安全光幕通用型(安全光幕通用型)
测量光栅通用型传感器(测量光栅通用型传感器)
超声波传感器(开关量输出(超声波传感器(开关量输出))
光电传感器(镜面反射式)(光电传感器(镜面反射式))
光电传感器(对射式)(光电传感器(对射式))
环形接近开关(传感器)(环形接近开关(传感器))
电容式接近开关传感器(电容式接近开关传感器)
耐高温低温接近开关传感器(耐高温低温接近开关传感器)
电感式接近开关传感器(电感式接近开关,金属检测非接触式接近开关传感器)
超小型接近开关传感器(超小型接近开关,微型金属检测探头传感器 (电感式))
光电传感器(漫反射式)(光电传感器(漫反射式))
R06环形接近开关,中间(R06)
R05高速绞线机环形开关(R05)
