产品名称: 超小型接近开关传感器
型  号: 超小型接近开关,微型金属检测探头传感器 (电感式)
价  格:
Ø3接近开关
标准检测物Ø4(铁)
规格:3XØX25mm
标准Sn: 0.6mm
长距Sn: 0.8mm
超长Sn: 1mm
M4接近开关
标准检测物Ø4(铁)
规格:4X0.5x25mm
标准Sn: 0.6mm
长距Sn: 0.8mm
超长Sn: 1mm
Ø4接近开关
标准检测物Ø5(铁)
规格:4XØx25mm
接头:4X
ØX40mm
标准Sn: 0.8mm
长距Sn: 01mm
超长Sn: 1.5mm
M5接近开关
标准检测物Ø5(铁)
规格:5X0.5x25mm
接头:5X0.5X40mm
标准Sn: 0.8mm
长距Sn: 01mm
超长Sn: 1.5mm
Ø6.5接近开关
标准检测物Ø8(铁)
规格:6.5XØx18mm
齐平:
标准Sn: 01mm
长距Sn: 02mm
超长Sn: 03mm
非齐平:
标准Sn: 02mm
长距Sn: 04mm
超长Sn: 06mm
M8接近开关
标准检测物Ø8(铁)
规格:8X1x18mm
齐平:
标准Sn: 01mm
长距Sn: 02mm
超长Sn: 03mm
非齐平:
标准Sn: 02mm
长距Sn: 04mm
超长Sn: 06mm
Q5接近开关
标准检测物Ø5(铁)
规格:5X5x26mm
标准Sn: 0.8mm
长距Sn: 01mm
超长Sn: 1.5mm
Q8接近开关
标准检测物Ø8(铁)
规格:8X8x23mm
标准Sn: 01mm
长距Sn: 02mm
超长Sn: 03mm
Q10接近开关
标准检测物Ø10(铁)
规格:10X10x27mm
标准Sn: 02mm
长距Sn: 03mm
超长Sn: 04mm
超小型接近开关微型集成电路金属检测探头,可安装于狭小紧凑的空间内,安装简单,工作精度高,抗干扰性好,是高精密设备和微型金属检测的首选。
The power supply/工作电压
10-30VDC 10-60VDC
No-load current / 空载电流: <10mA
Maximum load current / 最大负载电流: 200mA
Leakge current / 漏电流: <0.01mA
Voltage drop max / 电压降: <1.5V
Swithing frequency / 开关频率: 2000Hz
Response time / 响应时间: 0.1mS /0.1mS
Swithing hysteresis/ 开关滞后: <15%(sr)
Repeat accuracy / 重复精度: <1.0% (sr)
Degree of protection / 防护等级: IP 67
Operating temperature / 工作温度:
-25℃—+70℃
Temperature drift / 温度漂移:
<10%(sr)
Short circuit protection / 短路保护:
Yes
Led display / LED灯显示
Yes
Material active face / 感应面材料
POM
Housing material / 外壳材料
不锈钢
The connection method / 连接方式
出线式,接头式
超小型接近开关微型集成电路金属检测探头
规格:Ø3接近开关,M4接近开关,Ø4接近开关,M5接近开关,Ø6.5接近开关,M8接近开关,Q5接近开关,Q8接近开关,Q10接近开关
φ30.6mm I1SF-D030.6N-O3U2 I1SF-D030.6N-C3U2 I1SF-D030.6P-O3U2 I1SF-D030.6P-C3U2 φ3超小型接近开关
φ30.6mm I1SF-M040.6N-O3U2 I1SF-M040.6N-C3U2 I1SF-M040.6P-O3U2 I1SF-M040.6P-C3U2 φ3微型接近传感器
M4 0.6mm I1SF-D040.8N-O3U2 I1SF-D040.8N-C3U2 I1SF-D040.8P-O3U2 I1SF-D040.8P-C3U2 M4微型接近开关
φ4 0.8mm I1SF-M050.8N-O3S2 I1SF-M050.8N-C3S2 I1SF-M050.8P-O3S2 I1SF-M050.8P-C3S2 φ4超小型接近传感器
M5 0.8mm I1SF-M050.8N-O3U2 I1SF-M050.8N-C3U2 I1SF-M050.8P-O3U2 I1SF-M050.8P-C3U2 φ4超细接近开关
M5 0.8mm I1SF-M050.8N-O3L2 I1SF-M050.8N-C3L2 I1SF-M050.8P-O3L2 I1SF-M050.8P-C3L2 M5超小型接近开关
M5 0.8mm I1SF-M050.8N-OPU3 I1SF-M050.8N-CPU3 I1SF-M050.8P-OPU3 I1SF-M050.8P-CPU3 M5超小型接近开关
M5 0.8mm I1CF-Q550.8N-O3U2 I1CF-Q550.8N-C3U2 I1CF-Q550.8P-O3U2 I1CF-Q550.8P-C3U2 M5超小型接近开关
Q5*5*260.8mm I1SF-D6.501N-O3U2 I1SF-D6.501N-C3U2 I1SF-D6.501P-O3U2 I1SF-D6.501P-C3U2 Q5超小型接近开关
φ3超小型接近开关
D3接近开关
NPN NO: PD03-S0.6NAU2; NPN NC: PD03-S0.6NBU2 PNP NO: PD03-S0.6PAU2 PNP NC: PD03-S0.6PBU2
NPN NO: PD03-S0.8NAU2; NPN NC: PD03-S0.8NBU2 PNP NO: PD03-S0.8PAU2 PNP NC: PD03-S0.8PBU2
φ4超小型接近开关
D4接近开关
PS04-S0.6PAU/3P8,PS04-S0.6PBU/3, PS04-S0.6NAU/3P8,PS04-S0.6NBU/3,PS04-S0.6PAU2
PS04-S0.6PBU2PS04-S0.6NAU2, PS04-S0.6NBU2,PS04-S0.8PAU2,PS04-S0.8PBU2,
PPD04-S0.8PBU2,PD04-S0.8NAU2,PD04-S0.8NBU2,PS04-S01PAU2,PS04-S01PBU2
M5超小型接近开关
PS05-S0.8NAS2,PS05-S0.8NBS2。PS05-S0.8PAS2,PS05-S0.8PBS2,PS05-S1.5NAS2,PS05-S1.5NBS2,PS05-S1.5PAS2,
PS05-S1.5PBS2,PS05-S0.8PAU2 3,PS05-S0.8PBU2 4,PS05-S0.8NAU2
PS05-S0.8NAS/3P8,PS05-S0.8NBS/3P8,PS05-S0.8PAS/3P8,PS05-S0.8PBS/3P8
关 键 词: 微小金属探头 微型传感器 超小型集成电路接近开
公司名称: 惠州福科机械配件有限公司
联 系 人: 林先生
电  话: 0752-2299448
手  机: 13824286568
地  址: 惠州市惠城区小金口街道乌石下黄组793号3楼301号
邮  编: 510000
IM30-C78N-25(IM30-C78N-25AEA4)
瓶盖正反面检测传感器,光(光纤放大器)
安全光幕继电器型(安全光幕继电器型)
标签检测传感器,颜色区分(标签检测传感器,颜色区分传感器色标传感器)
IM30-C78N-40(IM30-C78N-40PED4)
测量光栅继电器型传感器(测量光栅继电器型传感器)
安全光幕通用型(安全光幕通用型)
测量光栅通用型传感器(测量光栅通用型传感器)
超声波传感器(开关量输出(超声波传感器(开关量输出))
超声波模拟量传感器(超声波模拟量传感器)
光电传感器(镜面反射式)(光电传感器(镜面反射式))
光电传感器(对射式)(光电传感器(对射式))
环形接近开关(传感器)(环形接近开关(传感器))
电容式接近开关传感器(电容式接近开关传感器)
耐高温低温接近开关传感器(耐高温低温接近开关传感器)
电感式接近开关传感器(电感式接近开关,金属检测非接触式接近开关传感器)
光电传感器(漫反射式)(光电传感器(漫反射式))
R06环形接近开关,中间(R06)
R05高速绞线机环形开关(R05)
