新款TM2000美国进口透光率仪 TM200替代产品
The Inspector II is a small, immanently useful tint meter. It can measure tint levels on any window, any time of day.
Make sure to activate the meters BEFORE placing them around glass to avoid misreadings.
Two piece design, so it works on any glass. A suction cup can hold one side in place for hard to reach windows, and magnets hold both sides together for an accurate reading.
Suited for inspection stations, where multiple windows are checked.
Fast, state of the art technology with a light at 550nm measures the total light transmittance. The green color is at the center of a human eye's light sensitivity.
最新款,更小的TM2000II取代了TM200和TM400,用于测量不摇下窗户玻璃的透光率。TM2000 II代透光率仪有两件式的设计,可以方便让你测试夹式的玻璃,这是理想的透光率检测仪器。
TM2000透光率仪可以测量材料薄如窗口薄膜片或者长达半英寸厚的玻璃。磁铁排列机制,自动校准促进一贯准确的读数。对于难以到达的区域,吸盘附着光源的窗口的内侧。就像TM200和TM400,检查员二不受环境光和因为它在夜间也可以准确执行测试任务。
每个仪器装有两个(2)N.I.S.T.可追溯的参考样本,以验证其准确性。
新款TM2000:
替换TM200和TM400
比TM200和TM400小2/3
批准用于执法和检查站使用
仪器采用分体式设计可以在所有的玻璃上测量
自动校准,精确到±2%的范围内
1年原厂保修
包括:认证,两个参考样本,用户手册,携带箱
仪器通过得克萨斯州和佛罗里达州执法人员批准,不需要其他国家的批准。
Technical Specifications
MeasurementRange
0% to 100%
TemperatureRange
0o to 100oF (-18C to 38C)
Testing Time
1s
Effect of Stray Light
Not affected
Power Source
2 lithium CR2032 3V batteries (included)
Weight
3.2 oz. (90g)
Dimensions
3.75 x 1.75 x 1.25 in. (95 x 45 x 30mm)
技术参数:
波长:550nm
准确性:±2%
测量范围:0-100%
温度范围:0-110°F
湿度范围:0-100%
测量厚度:0-2cm
灯寿命:10年
电池:2个9V电池
重量:90克
尺寸:3.75*1.75*1.25英寸(95*45*30mm)
