三角度光泽度仪 SDR268G的技术参数:
型号
SDR268G
量程
0-2000Gu
测量范围
适用于涂料、油墨、烤漆、涂料、木制品、大理石、花岗岩、玻化抛光砖、陶瓷砖、塑料、纸张等等金属材料的表面镜向光泽度测量。
尺寸
122x34x60mm
投射角度
20° 60° 85°
测量光斑
(椭圆: 长轴*短轴) 5mm X 4mm 8mm X 4mm 16mm X 4mm
测量模式
自动测量、手动测量、单次测量、平均测量,并能实现交叉设置进行测量,提供多种组合的测量模式。
数据存储
500 组.可将已存储的任意数据设置为标样,自定义容差范围
语言
中文/English
输出
可连接微型打印机,实现测量数据的实时输出
分度值
0.1Gu
重复性
0.2Gu
重现性
0.4Gu
示值误差
1.0Gu
国际标准
ISO-2813、ASTM-C584、ASTM-D523、DIN-67530、ASTM-D2457、JND-A60、JND-P60
国内标准
GB 9754、GB 9966、GB 8807
标准附件
电源适配器、说明书、保修卡合格证、校准板、光泽度软件GlossW
选购配件
微型打印机
光泽度计 SDR268G产品优点:
1.全金属外壳,更稳定、更耐用、更舒适;
2.0.0~2000.0的测量范围;
3.更多的功能,手动测量、自动测量、单次测量、平均测量;
4.更大的存储空间,可存储500组数据;
5.可设定标样、容差,仪器具有手动输入功能;
6.更便捷的操作方式,无与伦比的一键操作、开机自动校准;
7.塑料、表面处理、油漆、印刷、玩具、服装、建材、橡胶、皮革、玻璃、家电、印染等行业的颜色品质控制、色差控制、色差分析、来样检测、生产在线检测,也适用于注塑、油墨、油漆、喷涂等的辅助配色。
