产品名称: SDR-S365紫外能量辐计计
型  号: SDR-S365
SDR-S365型紫外辐照计,选用高精度低功耗数字芯片,仪器外壳为弧度型设计,探测器经过严格的光谱及角度特性校正,性能稳定,适用性强。适用于光化学、高分子材料老化、紫外光源、以及大规模集成电路光刻等领域的紫外辐照度测量工作。
规格:
光谱范围:320-390nm中心点 365nm
测量范围0-999999mj/cm2
分辨率:0.01
主机尺寸:156mm*75mm*22mm
探头尺寸32mm*36mm*14.5mm
重量:350g
线长标配1m
取样时间:约0.5
探头温度:-20℃-100℃
主机温度:-20℃-60℃
电源:USB充电
关机:手动按键关机,不操作3分钟自动关机
记忆读取:可读取最大读值记录
 1522381657(1)
产品特点:
  1. 1. 仪器1秒开机,长按2秒关机
  2. 2. 一机可配多种不同波段探头
  3. 3. 可自动识别探头型号
  4. 4. 可同时检测紫外能量值,当前强度值和最大强度值
  5. 5. 探头外壳有磁性,易于吸附在被测物体上
  6. 6. 航空接口:快速连接和分离,耐环境好、可靠性高
  7. 7. 充电接口是Type-c,支持USB接口正反面随便插
  8. 8. 充电时有闪电标志,表示正在充电中
  9. 9. 铝合金材质,带弧度的外观,手感更好
  10. 10. 数字液晶显示,带背光
  11. 11. 背光关闭的状态下,只要测试屏幕就会自动亮起
  12. 12. 不操作10s背光自动关闭,3分钟不操作仪器自动关机
  13. 13. 可保存10组数据
波长范围及峰值波长(光谱响应曲线见图)
 undefined
操作方法
  1. 1. 使用本仪器进行测量时,请先将探头连接主机
  2. 2. Power”键打开电源
  3. 3. UV探头直接放在光源下,Hold键开始测量,显示屏即可出现三组UV数值:Pmax值(最大值),E值(能量值),Prt值(当前值)
  4. 4. 数据在测量过程中,按一下Hold”键,读值将被锁定,并保存数据,再按Hold”键,继续测量
  5. 5. 可存储十组测量数据,长按Hold”按键,清除所有数据
  6. 6. select”键,可查看保存的数据,长按“select”按键,可清除所有数据。
  7. 7. 长按power”键2秒,手动关机。
  8. 8. 如果10秒内不操作,背光关闭;3分钟不操作,仪器自动关机
注意事项
由于UV探头的结构限制,探头的输出值在一年后可能会有大约1%的偏差,这是正常的。即探头的标准计量周期为一年。
由于探头(滤波器)对湿度变化很灵敏,所以保存的环境很重要。长时间不用本表时,请务必把探头保存于低湿度环境。比如把探头保存于干燥的塑料袋里。保存方法得当的话,探头的寿命会延长很多
UV探头的保存UV探头的结构非常精密,当不使用的时候,一定要把它保存在干燥的环境下。比如,把探头跟干燥剂一起放入塑料袋,然后密封。只有使用探头的时候才把它拿出来。用以上所说的办法可以延长探头的使用寿命。否则,探头的增益会减小,并且校正周期缩短。另外,还应定期更换干燥剂。
 QQ图片20180112092508_副本
关 键 词: 紫外能量计 紫外辐计计
公司名称: 深圳市速德瑞科技有限公司
联 系 人: 钟小姐
电  话: 0755-23763184
手  机: 18026977397
地  址: 广东省深圳市龙华新区大浪南路河背工业区河盛工业园1栋601-603
邮  编: 518100
涡流涂层测厚仪(GT810NF)
汽车玻璃透过率测试仪(TM2000)
德国涂层测厚仪/膜厚计(QuaNix4200/Qnix)
500万像素高清数码显微(T004)
WR-10 色差仪
三角度光泽度仪 SDR2
华师大UV-B 紫外线辐
德国UV能量仪 UV-I
国产UV能量计 UV-I
德国UV-INT150进
德国磁感应测厚仪 尼克斯
德国尼克斯4500涂层测
两用镀层测厚仪 GT81
速德瑞GT810NF一体
两方向转向工业内窥镜 S
四方向转向内窥镜 SDR
黑白密度计 DM3010
感应式木材测湿仪 MCG
美国MMC220进口木
