四方向转向内窥镜 5.5毫米镜片直径 SDR3504
主要技术参数
1、摄像头参数
摄像头规格
Ф5.5mm
视场角
110°
像素数
46万像素
摄像头外壳
合金钢
景深(视距)
5mm~150mm┃8mm~200mm┃10mm~∝可选配
照明类型
前置高亮LED
镜头长度
15mm
光学系统材料
玻璃
2、探头导向参数
操作杆控制及导向方位
四方向转向
方位固定
机构内部阻力固定
导向角度
单边>150°
导向距离及长度
标配2米
轴向控制
360°轴向转动
插入管
4层不锈钢编织管
3、显示屏及系统配置
系统重量
整套设备含机箱:3.4kg 裸机:<1kg
主机尺寸
14.5cm X 10.5cm X 4.5cm
电源
锂电池:3.7V,3000maH
结构材质
包胶PC防摔外壳
液晶屏
高亮3.5寸有源矩阵彩色液晶显示器
亮度调节
手动调节
数据I/O端口
USB2.0端口、Tvout视频信号输出
内存
8G 高速SD卡(最大支持32G)
按键功能
菜单操作、录像录音、拍照
白平衡
自动白平衡
图像功能
图像镜像、放大、预览
语言支持
支持7国
4、工作环境
主机系统工作温度
-10℃~50℃,液晶屏0℃以下需预热
相对湿度
最大90%,无冷凝
视频探头工作温度
-20℃~60℃,0℃以下应减少导向操作
防水
探头和物镜能承受IP67防水
贮藏温度
-20℃~60℃
