产品型号:89BSD产品名称:89BSD压力传感器
产品特性:•螺纹/焊接 •I²C接口 •低功耗:<1μA •待机功耗:<0.15μA •供电电压:1.8~3.6Vdc
压力类型:绝压,密封表压
产品应用:液位控制,罐内液位测量,腐蚀性液体和气体测量系统,密封系统等
89BSD是一款直径为7mm,介质兼容,采用316L不锈钢封装的硅压阻式压力传感器。这款低功耗的24位数字输出压力传感器支持I2C接口协议,螺纹O型圈密封安装。特殊设计的ASIC电路提供温度补偿和偏移校正。施加在316L不锈钢膜片上的压力通过硅油传导至传感元件,电气连接采用柔性带状电缆,方便空间受限情况下的电气连接。 89BSD主要用于高性能,低压力量程应用。
产品参数:
压力类型 |
压力量程 |
精度 |
供电电压 |
工作温度 |
特点 |
绝压,密封表压 |
0 - 6, 12, 18,28,30Bar |
±3.0% |
1.8 ~ 3.6Vdc |
-40 ~ +85°C |
9mm直径,压力/温度输出,低功耗 |
