产品名称: SMT用32路隔离数字量I/O卡
型  号: IDAQ-5730
品  牌: ADVCOM
一、产品简介
iDAQ-5730 是一个隔离数字I/O 卡,它是用于IBM AT兼 容机的紧凑型插卡。iDAQ-5730提供16路隔离输入和隔 离输出通道。隔离的通道适合工业环境的应用。另外 有16路非隔离的数字输入和输出通道。它使用户可以更加灵活的使用此卡。 iDAQ-5730提供双中断请求。一个是由外部数字信号产 生的,另一个是由8254定时器产生的。双中断请求 在看门狗和触发信号监测等工业应用中非常有用。
二、产品规格
隔离数字量I/O
●光隔离输入通道
● 通道数: 16
● 电压:5~24VDC
● 输入电阻:1.2kΩ@ 0.5W
● 隔离电压:2500Vrms
● 隔离电压:2500Vrms
● 吞吐量:10kHz
TTL数字I/O(DIO)
● 32路TTL兼容输入和输出
● 输入电压:低:0-0.8V 高:最小2.0V
● 输入负载:低:+0.5V@-0.4mA 高:+2.7V@+0.05mA
● 输出电压:低:0-0.4V(最大值) 高:2.4V(最小值)
● 驱动能力低:+0.5V@8mA 高:+2.7V@0.4mA(最小值)
光隔离输出通道
● 通道数: 16
● 输出设备: Td62003
● 集电极开路:5~40VDC(需外部电源)
● 灌电流:最大200mA
●吞吐量:10kHz
可编程计数器
● 设备: 8254
● A/D定时触发器: 32位时钟(二个16位计数器级连), 带一个2MHz的时基
● 计数器: 一个16位计数器, 带一个2MHz的时基
● 定时触发器输出:0.00046Hz-0.5MHz
一般特性
● I/O基址: 8个连续的地址位置
● 接口:一个37芯D型接头
●工作温度:0~+60℃
● 储存温度:-20~+80℃
● 工作湿度:5~95% 无凝结
● 功耗:+5V @ 360mA ( 典型值)450mA (最大)
● 尺寸:紧凑型, 163mm×123mm 32路数字输入(16路隔离和16路TTL输入)
三、产品特性
● 32路数字输出(16路隔离和16路TTL输出) 2,500Vrms高电压隔离
● 高输出驱动能力和200mA最大灌电流
● 高达24V的隔离输入电压保护
● 板上内部定时触发器触发
● 中断由内部定时器或外部信号控制
● 双中断触发源
● 一个37芯接口和两个20芯插头
关 键 词:
公司名称: 深圳市艾卡电子技术有限公司
联 系 人: 黄一克
电  话: 0755-86652895
手  机: 13410299901
地  址: 深圳市南山区西丽镇珠光创新科技园2栋402
邮  编: 518055
PC/104总线CAN通(ICOM-3802)
PC/104 总线4串口(ICOM-3304)
可编程定时/计数卡(IDAQ-5836)
PCI总线6串口RS-2(ICOM-6306)
USB转RS-422/4(ICOM-8452p)
PCI总线2串口RS48(ICOM-6502(P))
PC/104总线32通道(IDAQ-3730)
超低价PCI总线CAN通(ICOM-6802)
定时/计数卡(IDAQ-5754)
PCI 转8串口232卡(ICOM-6308)
增强型ISA总线多功能数(IDAQ-5812)
PC/104总线I/O卡(IDAQ-3725)
PCI总线2串口RS-2(ICOM-6302)
研华工控主板6003VE(PCA-6003VE)
超低价GPIB 高性能P(PCI-1670)
16位高分辨率DAS卡(PCL-816)
双通道光电隔离模拟量输出(IDAQ-5728)
研华嵌入式主板(PCM-9479)
ISA总线定时/计数卡(IDAQ-5754)
