产品名称: 橫河电机YOKOGAWA台式微量氧分析仪OX400
型  号: OX400
品  牌: 横河(Yokogawa)
特点:
使用寿命长,响应速度快:
由于使用了横河电机的新型薄膜沉积专利技术,传感器的寿命周期提高了三倍
圆柱形传感器设计便于置换被测气体,确保高速响应
高性能和高可靠性:
即使在低氧浓度下,仍具有极高的精度和线性
在不同应用中,可选择泵式或抽提采样方式
内置功能和多种自诊断功能:
自带多选择器,自动量程,特定量程以及泵开/关功能
提供多种自诊断功能,以检测故障,如加热器温度错误,温度传感器断偶和传感器电阻值错误
出众的维护性:
可现场更换传感器
小型轻量,易于安装
主要技术参数:
测量对象
惰性气体中的氧气浓度
(易燃性气体、腐蚀性气体或液体(包括水蒸气)除外)
测量系统
氧化锆系统
采样方法
泵式、抽提式等
样气条件
流速:200±25ml/min(仅适用于传感器)
温度:0~50℃(无结露)
湿度:无结露
压力:0~300PaG
最大容许压力:30kPaG
测量量程
0~10ppm O2至0~100vol% O2
输出量程
自动:
0~10ppm,0~100ppm,0~1000ppm,0~1%,0~10%,0~100%(默认)
固定:
设为0~10ppm,0~100ppm,0~1000ppm,0~1%,0~10%,或0~100%
部分:
可设置下限值或上限值
模拟输出
2路输出,第一路:4~20mA DC(最大负载电阻550Ω),第二路:可选为0~1,0~5,0~10V DC(负载电阻:10kΩ或更大)
接点输出
报警输出2点:
错误接点,O2浓度报警接点
指定量程范围输出1点:
接点输出
多选择器(选配件):
流路切换接点输出和测量中流路信息接点输出
接点输入
1点:采样气体吸入泵的远程ON/OFF
自诊断
故障:
传感器错误,加热器温度错误,温度传感器断开,设备温度错误,CPU错误,FAN停止
报警:
加热器不稳定,传感器错误,电动势异常,非对称电压错误错误,标定错误,传感器电阻错误,O2浓度上/下限,超限
串口通信
RS-232,38400 bps
标定方法
(1)3点:10ppm,1000ppm,空气,(2)2点:可设定为零点气和量程气标定,(3)1点,(4)空气标定
暖机时间
20分以内
电源
100~120V AC/220~240V AC,50/60Hz
功耗
100~120V AC,200VA 最大,220~240V AC,400 VA 最大
尺寸
213 (W) x 132 (H) x 约375 (D) mm
质量
约5kg
管线连接
气体入口:Rc1/4或1/4NPT内螺纹
气体出口:Rc1/4或1/4NPT内螺纹
环境条件
安装条件:
室内,盘装或壁装,非易燃区域
环境温度:
0~40℃,无结露
环境湿度:
5~85%RH
储存温度:
-5~50℃
重复性
±1%F.S.(10,100,1000 ppm,1%,10%或100%)
线性
±2%F.S.
±3%F.S.(0~100ppm或更低)
响应时间
90%响应
10秒内(0~1%或更高)
30秒内(小于0~1%)
漂移
±2%F.S./周
关 键 词: 横河 yokogawa 氧气分析仪
公司名称: 上海晖盈实业有限公司
联 系 人: 徐智
电  话: 021-60536651
手  机: 13917428890
地  址: 上海市吴宝路27弄11号102室
邮  编: 201101
横河电机Yokogawa(RC400G)
横河电机Yokogawa(FC400G)
Yokogawa横河电机(AXF)
Yokogawa横河电机(DY)
德国Beck气体差压开关(Beck930)
横河Yokogawa溶氧(DO402G)
英国密析尔Michell(Transmet IS在线露点仪)
通用电气GE露点仪Ver(Veridri)
横河电机Yokogawa(PH71 PH72)
Yokogawa横河电机(SS400G)
横河电机Yokogawa(SC402G)
横河电机Yokogawa(DM8C)
横河电机Yokogawa(GD402G)
横河电机Yokogawa(PH100)
横河电机Yokogawa(PH400G)
横河电机Yokogawa(SC72)
横河电机Yokogawa(DT450G)
Yokoawa横河电机E(EJX910A)
横河YOKOGAWA绝对(EJA310A)
