产品名称: Yokogawa横河电机DY系列涡街流量计
型  号: DY
品  牌: 横河(Yokogawa)
规格: digitalYEWFLO涡街流量计
标准型
多变量型
缩径型
型号
DY涡街流量计
选项代码: /MV
选项代码: /R1, /R2
测量流体
液体、气体、蒸汽(避免多相流和粘性流体)
公称通径
15mm ∼ 300mm
(400mm: 特殊订货)
25mm ∼ 200mm
25mm ∼ 200mm
精度
液体: 读数的±1.0%(20000≤Re≤1000)
液体: 读数的±0.75%(D×1000≤Re)
液体: 读数的±1.0%
(20000≤Re≤1000)
气体、蒸汽: 读数的±1.0%(流速小于35m/s)
气体、蒸汽: 读数的±1.5%(流速35m/s~80m/s)
输出信号
双重输出(可同时获得模拟和晶体管接点输出信号)
流体温度范围
-29℃∼260℃(一般型)
-196℃∼100℃(低温型: 选购)
-29℃∼450℃(高温型: 选购)
工况压力范围
-0.1MPa (-1kg/cm²)~法兰额定值
环境温度
-29~85℃(一体型/无显示器)
-29~80℃(一体型/带显示器)
-29~85℃(分离型传感器)
-40~85℃(分离型转换器/无显示器)
-30~80℃(分离型转换器/带显示器)
环境湿度
5~100%RH(不结露)
安装
一体型和分离型传感器: 法兰安装或通过与管道相邻的法兰进行夹持安装
分离型转换器: 2-inch管安装
JIS10/20/40、ANSI150/300/600/900, JPI150/300/600, DIN PN10/16/25/40
电气连接
JIS G1/2内螺纹,ANSI 1/2NPT内螺纹,ISO M20×1.5内螺纹
电气规格
JIS隔爆型,FM防爆型/本安型
ATEX (CENELEC隔爆型/本安型/IEC type n)
CSA防爆型/本安型: 双密封
SAA隔爆型/本安型
材质
壳体: SCS14A铸造不锈钢(equivalent to SUS316,CF8M)
涡街发生体: 双相不锈钢(可选: 防腐型)
密封垫圈: SUS316不锈钢表面涂覆特氟龙涂层
转换器外壳: 铝合金
应用标准
*符合EMC标准:
   EN61326-1 Class A,Table 2 (工业应用场合),EN61326-2-3
   EN55011 Class A Group 1
 *压力仪表指示:
   注明机身标识号0038 H模件
关 键 词: Yokogawa 横河 流量计
公司名称: 上海晖盈实业有限公司
联 系 人: 徐智
电  话: 021-60536651
手  机: 13917428890
地  址: 上海市吴宝路27弄11号102室
邮  编: 201101
横河电机Yokogawa(RC400G)
横河电机Yokogawa(FC400G)
Yokogawa横河电机(AXF)
德国Beck气体差压开关(Beck930)
横河Yokogawa溶氧(DO402G)
英国密析尔Michell(Transmet IS在线露点仪)
通用电气GE露点仪Ver(Veridri)
横河电机Yokogawa(PH71 PH72)
Yokogawa横河电机(SS400G)
横河电机Yokogawa(SC402G)
横河电机Yokogawa(DM8C)
横河电机Yokogawa(GD402G)
横河电机Yokogawa(PH100)
横河电机Yokogawa(PH400G)
横河电机Yokogawa(SC72)
横河电机Yokogawa(DT450G)
Yokoawa横河电机E(EJX910A)
橫河电机YOKOGAWA(OX400)
横河YOKOGAWA绝对(EJA310A)
