产品名称: Yokogawa横河电机ADMAG AXF系列电磁流量计
型  号: AXF
品  牌: 横河(Yokogawa)
特性:ADMAG AXF流量计
面向用户的性能
电极污染程度诊断
连续监测电极上积累的绝缘物质的量来判断何时需要进行维护。可选的可更换式电极便于取出和清洗。
灵活的配线口朝向
转换器和端子盒可以变换各个朝向以配合安装现场的配线位置。
清晰丰富的显示功能
大型全点阵背光LCD显示可以三行显示各种信息。当报警发生时,会显示合理对策的完整描述。
轻松的设定
最常使用的参数整理在一个集合中,位于显示屏的顶部。红外线感应开关的采用,无需打开机盖即可完成参数设定。
安装后快速运行
AXF交货时就已经完成参数设定,所以在安装和配线结束后即可投入运行。
产品系列的扩展
改进的精度规格
标准精度为读数的0.35%。使用选配件,可以得到更高的精度,校正精度为读数的0.2%。
微小口径法兰型
提供2.5mm的微小口径法兰型。
各种卫生型过程连接
提供多种卫生型过程连接,包括Tri-Clamp、ISO、DIN和SMS。
增强的性能
增强的双频励磁
可选用增强的双频励磁方式。为高浓度浆液或低电导率流体提供高度稳定的测量。
最低电导率达1µS/cm
最新设计的AXF转换器可以实现电导率最低为1µS/cm的流体测量。(取决于管径和流体条件)
高速脉冲输出
高速脉冲输出10,000pps(pulses per second 每秒脉冲数),适用于短时间批处理应用。
规格: ADMAG AXF
AXF分离型传感器
AXF一体型
AXFA14转换器
AXFA11转换器
公称通径
2.5~2600mm
(0.1~104in.)
[取决于模具类型]
2.5~400mm
(0.1~16in.)
[取决于模具类型]
适用管径2.5~400mm
(0.1~16in.)
适用管径2.5~2600mm
(0.1~104in.)
用途
普通型,防爆型,
卫生型,潜水型
普通型,防爆型,
卫生型
普通型,防爆型
普通型
流体温度
-40~160℃ (-40~320℉)
(卫生型 -10~160℃ (14~320℉))
- 40~130℃ (-40~266℉)
(卫生型 -10~130℃ (14~266℉))
环境温度
-40~60℃ (-40~140℉) [取决于仪表型号]
精度
0.35% of rate (可选 0.2% of rate)
流体
电导率
1µS/cm以上(取决于管径和流体条件)
衬里
特氟龙PFA/陶瓷/聚氨酯橡胶/
EPDM橡胶/天然软质橡胶
[取决于仪表型号]
过程连接
Wafer,法兰,卫生型过程连接
(Clamp[Tri-clamp,DIN,ISO],Union thread[DIN,ISO SMS],Butt-weld),等
信号电缆长度
100m
(330ft)
200m
(660ft)
显示器
多行背光LCD(全点阵)
自诊断
电极污染诊断,空管,线圈断线诊断等
报警信息
显示报警信息和相应对策(英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、日语)
励磁方式
双频励磁: 管径 2.5~400mm,
脉冲直流励磁: 管径 500~2600mm,
增强的双频励磁(可选): 管径 25~200mm
防爆型
ATEX,FM,CSA,IECEx,TIIS
选配件
可更换式电极,可旋转接线盒(转换器),衬里表面镜面处理(PFA/陶瓷),特殊密封垫圈等
关 键 词: Yokogawa 横河 流量计
公司名称: 上海晖盈实业有限公司
联 系 人: 徐智
电  话: 021-60536651
手  机: 13917428890
地  址: 上海市吴宝路27弄11号102室
邮  编: 201101
横河电机Yokogawa(RC400G)
横河电机Yokogawa(FC400G)
Yokogawa横河电机(DY)
德国Beck气体差压开关(Beck930)
横河Yokogawa溶氧(DO402G)
英国密析尔Michell(Transmet IS在线露点仪)
通用电气GE露点仪Ver(Veridri)
横河电机Yokogawa(PH71 PH72)
Yokogawa横河电机(SS400G)
横河电机Yokogawa(SC402G)
横河电机Yokogawa(DM8C)
横河电机Yokogawa(GD402G)
横河电机Yokogawa(PH100)
横河电机Yokogawa(PH400G)
横河电机Yokogawa(SC72)
横河电机Yokogawa(DT450G)
Yokoawa横河电机E(EJX910A)
橫河电机YOKOGAWA(OX400)
横河YOKOGAWA绝对(EJA310A)
