格雷母线-格雷母线生产厂家-武汉正向科技
--武汉正向科技格雷母线生产厂家
武汉正向科技格雷母线技术参数
测量范围 0~==(根据客户需求定制长度)
检测精度 1mm
非接触间隙 30~300mm(根据客户要求)
工作温度 -40℃~+85℃
上下偏摆容差 ±50mm
上电初始化时间 0.3s,测量时间:0.8ms
适应速度 ≤2m/s
输出形式 RS485/RS232,PROFINET ETHERNET/IP MODBU,工业以太网等
防护等级 IP68(水下)
工作电压 220V±10%,50Hz
格雷母线的特征
  1. 非接触工作方式:天线箱和格雷母线之间非接触,无滑脱和磨损等故障,寿命长;
  2. 位置检测:由于格雷母线的编码特点,其检出的地址是地址,没有累计误差;
  3. 连续位置检测:连续位置检测,没有检测盲区;
  4. 高精度位置检测:位置检测精度达1毫米,可以满足移动机车自动行走和全自动操作的定位要求;
  5. 不受管委会管制:格雷母线工作频率为低频,所产生的电磁场只限于几米范围内,不需要向管委会申请频段即可使用;
  6. 抗干扰能力强:使用交叉扭绞结构及相位检测技术,天线箱与格雷母线两者间隙从30毫米到300毫米均可正常工作,不受环境噪音和接收信号电平波动的影响,能够在恶劣的工业环境中长期可靠的工作;
  7. 适用于恶劣的工业环境:安装在室外的格雷母线及其夹具和天线箱采用非金属材料制作而且采用密封工艺,耐酸、碱腐蚀,特别适用于户外和条件恶劣的工业环境,例如港口码头、冶金、矿山等环境。
  8. 多台移动车辆可以共用一根格雷母线,格雷母线两侧也可以共用一根格雷母线。
公司名称: 武汉正向科技有限公司
联 系 人: 武汉正向科技有限公司
电  话: 027-59498910
传  真:
地  址: 洪山区融创智谷C8栋2单元
邮  编: 430000
该厂商相关解决方案:
天车定位系统-钢卷库定位系统
正向科技-钢卷库自动化-钢卷库无人化-钢卷库无人化控制系统
格雷母线精确度1mm-格雷母线定位
智能钢卷库解决方案
无人天车系统在废钢配料间的应用 | 武汉正向科技案例
武汉正向科技 格雷母线定位系统 —— 1mm高精度、IP68防护、非接触式绝对位置测量,赋能无人化车间与智慧物流
格雷母线定位系统暨堆取料机走行位置与回转角度检测系统
抓斗行车无人化系统解决方案:基于3D激光雷达与智能防摇的行车全自动控制改造
无人抓渣行车重定义钢铁力量
全新内核:C型料场自动化堆取料机系统软件,更强大、更省心的堆取料机无人值守系统!
长钢轨群吊控制系统-群吊自动定位-智能群吊控制系统
起重机防摇摆控制系统-天车防摇摆技术-防摇摆装置
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
