智能钢卷库解决方案
武汉正向科技有限公司深耕工业移动机车无人驾驶与无人操作领域,核心技术团队拥有20年行业经验,在定位、测控与自动化控制方向积累深厚。公司自主掌握格雷母线高精确定位(精度±1mm)、智能防摇摆、激光雷达三维扫描、五轴联动控制等多项关键技术,累计取得技术专利及软件著作权22项,并通过ISO 9001/14001/45001三体系认证,持有特种设备生产许可证和安全生产许可证。公司与宝武集团、中钢集团、首钢国际、永钢集团等企业紧密合作,产品成熟应用于宝钢、武钢、马钢、日钢、德胜钢铁等众多大型钢企,技术实力与工程可靠性获业界广泛认可。
钢铁行业是国民经济的重要支柱产业。在钢铁生产全流程中,钢卷库(含热轧成品库、冷轧中间库及成品库等)承担着物流衔接和生产节奏控制的关键枢纽职能。然而,当前多数钢卷库仍以传统人工作业模式为主,面临多重结构性挑战。
典型痛点如下:
  • 人工依赖度高,效率瓶颈突出: 传统行车吊运需机组操作员通过对讲机传递吊运信息、行车工操控行车、库位工找准库位,单次钢卷吊运需多人协同完成,信息传递易丢失、操作效率难以突破;
  • 劳动强度大,库区管理粗放: 热轧钢卷属非标准化产品,每一卷均有唯一编号标识。现场人员需逐卷进行位置录入与跟踪,工作强度极大,查找钢卷效率低下;
  • 安全隐患突出: 行车在距地面约15米位置运行,人机频繁交叉作业,存在严重安全隐患;
  • 产品质量难以保障: 人工操作行车因吊运精度不足,夹钳易对钢卷表面造成划伤或压痕,直接导致产品返修、资源浪费及客户满意度下降;
  • 信息化水平低: 库区管理系统不完善,生产数据采集手段落后,难以为生产决策和供应链协同提供精准依据。
近年来,国家层面大力推进钢铁行业数字化转型。《钢铁行业稳增长工作方案(2025-2026年)》明确提出“培育数字化转型典型场景、标杆工厂、标杆企业”,推动“人工智能+钢铁行业”发展。同时,江苏省发布的DB32/T 5023-2025《板卷库无人化建设通用要求》等行业标准,为钢卷库无人化建设提供了系统化的技术规范。
在此背景下,武汉正向科技基于多年技术积累和工程实践,推出智能钢卷库解决方案,助力钢铁企业实现从传统人工作业到自动化、智能化、无人化的跨越式升级。
解决方案总体架构
武汉正向科技智能钢卷库解决方案采用 “端-边-云”一体化架构,由智能感知执行层、实时控制层和调度管理层三层协同构成,实现钢卷库全流程的自动化作业与智能化管控。
第一层:智能感知执行层(设备层)
由无人天车(行车)、激光雷达三维扫描系统、格雷母线定位系统、称重系统、视频监控系统、安全防护装置等构成,负责钢卷的精确抓取、定位检测、车辆识别、安全防护及信息采集等现场作业。
第二层:实时控制层(边缘层)
部署行车自动化控制系统(Crane Automation System),包括变频驱动控制、防摇摆控制、多轴联动控制、路径规划与避让、安全联锁等功能模块,实现无人天车的实时精准控制与安全运行。
第三层:调度管理层(云端/中控层)
部署仓库管理系统(WMS)、仓库控制系统(WCS)及智能调度引擎,实现库存管理、任务分配、路径优化、生产衔接与数据可视化等核心管理功能,并通过标准接口与企业MES、ERP等系统无缝对接。
核心技术体系
格雷母线高精确定位技术
格雷母线定位技术是正向科技的核心自主技术之一,具有抗干扰能力强、定位精度高、维护成本低等显著优势。该系统通过与高度编码器组合构成精确的三维空间测量系统,可对大车、小车、吊具进行实时厘米级乃至毫米级精度的位置测量,为无人天车的自动运行提供精确的位置基准。该技术已在宝钢、武钢、柳钢等多个大型钢铁企业中成熟应用。
智能防摇摆技术
钢卷吊运过程中,行车的加减速易引发吊具和钢卷的大幅摆动,传统做法依赖司机经验手动消摆,效率低且安全性差。正向科技自主研发的智能防摇摆技术,通过实时检测摆动角度并结合变频驱动控制算法,实现吊具摆动的主动抑制与快速稳定,大幅缩短吊运周期,同时避免钢卷晃动导致的磕碰损伤。
激光雷达三维扫描技术
基于高精度激光雷达(适配SICK LMS系列及国产飞思迈尔系列),系统可对库区内钢卷、车辆及垛位进行快速三维扫描与点云建模,实现钢卷的自动识别、位置测量、尺寸获取及三维姿态检测。系统还具备车辆区域的自动建模分析功能,可智能识别当前为装车还是卸车作业场景,自动判断钢卷摆放方向(横向/纵向),实现装卸车作业的无人化。
核心技术指标:三维扫描识别精度依据雷达安装高度有所差异,小于7米时可达±30mm,大于7米时精度为±50mm,完全满足无人天车作业要求。
智能夹钳与多轴联动控制技术
正向科技自主研发的智能夹钳配合五轴联动控制技术,可精确控制大车、小车、起升、吊具旋转和吊具开闭五个自由度的联动运行,确保钢卷抓取和放置过程的精准、平稳与安全。
多机协同与智能调度算法
针对库区内多台天车协同作业的场景,正向科技的智能调度引擎可实现多台天车的任务动态分配、作业路径优化及冲突实时消解,最大化发挥多天车的并行作业能力,提升库区整体运行效率。
三维全景可视化与数字孪生
系统构建库区的三维数字孪生模型,实体模型的尺寸与真实大小按等比例缩放,完全还原实际场景。不同钢卷和垛位的状态(入库、出库、倒垛、锁定等)通过差异化颜色进行标记和突出显示,管理人员可在中控室直观掌控全场态势。系统还支持视角手动操作与基于吊具移动的自动跟随自由切换。
车辆智能识别系统
运用机器视觉与AI技术,系统可对进入库区的运输车辆进行车牌识别、车型扫描和载重分析,自动匹配出入库任务,辅助装车作业调度,减少人为误差,提升装车准确率与效率。
系统功能模块
钢卷库无人化控制系统
作为方案的核心系统,钢卷库无人化控制系统在原天车系统的基础上,集成格雷母线定位、变频控制、防摇摆、激光扫描、称重等自动化技术手段,对天车进行无人化改造,实现传统人工作业向作业自动化、智能管控一体化的全面转型,打造全新绿色无人化仓库。
操作模式支持: 全自动无人操作、远程半自动、远程手动、机上半自动、机上手动及遥控操作等多种模式,确保不同工况下均可灵活选择最优作业方式。
仓储管理系统(WMS)
WMS系统作为库区的“数字大脑”,负责钢卷信息全生命周期管理,涵盖入库管理、出库管理、库存盘点、库位分配、倒垛策略、质量追溯等功能。系统与上游产线MES系统及下游物流系统实时对接,打通从生产下线到发货出库的全流程数据链路。
仓库控制系统(WCS)
WCS系统承接WMS下发的作业指令,完成天车任务的实时调度与执行监控,包括任务队列管理、天车状态监控、异常处理及设备协同控制等,确保“管理指令”到“设备动作”的高效衔接。
钢卷物流跟踪系统
基于格雷母线定位与图像识别技术,系统对钢卷从生产下线到成品出库的全过程进行实时位置追踪与信息关联,彻底改变传统的人工录入方式,实现“一码到底”的精准物流管控,支持快速检索定位与质量溯源。
装卸车智能识别与管理系统
通过激光雷达三维扫描与AI视觉技术,系统可自动识别运输车辆的类型、尺寸、装载空间及停靠姿态,智能规划最优装车方案(含钢卷数量分配、摆放位置、车上倒垛策略等),实现全流程无人化装车与卸车作业。
安全防护与监控系统
库区部署360°视频监控网络、人员检测与安全防护系统,当人员进入风险区域时自动触发停机保护,实现人机隔离的本质安全。同时系统具备设备自我故障诊断、运行状态监测及预警功能,提升设备运维效率与可靠性。
系统优势与应用成效
  • 提升作业效率: 通过全流程自动化和智能调度算法,提升库区运行效率20%以上。行业同类项目数据显示,运行效率较改造前可提升约23%;
  • 降低人力成本: 减少吊车操作人员30名以上,实现“车上无人、地面少人”的运营模式;
  • 保障本质安全: 人机隔离、360°安全监控与自动停机保护,实现库区本质安全;
  • 提升产品质量: 高精度定位与防摇摆技术避免钢卷表面划伤与压痕,降低退返率;
  • 降低运营成本: 减少设备碰撞磨损,延长设备使用寿命,降低能耗与维护成本;
  • 数据驱动决策: 智能化的数据自动采集、智能分析与历史追溯功能,为生产调度和管理决策提供精准依据;
  • 标准化合规: 方案设计遵循DB32/T 5023-2025《板卷库无人化建设通用要求》、YB/T 4878-2020《钢铁物流数字化仓储建设基本要求》、T/CFLP 0060-2023《钢材数字化仓库基本要求》等国家标准和行业规范,确保方案的系统化、规范化与可复制性。
改造实施方案
方案设计原则
  • 利旧改造、节约投资: 充分利用客户既有天车设备本体和基础设施,在不改变或微调库房结构的前提下,以加装和升级方式实施改造,最大程度降低初期投资和停机损失;
  • 分阶段实施、平稳过渡: 采用分阶段、模块化的部署方式,尽可能减少对正常生产的影响,实现平稳过渡;
  • 技术兼容、开放集成: 系统支持Modbus TCP、自定义TCP/IP、WebService等多种标准协议,可与用户现有的MES、ERP等信息系统无缝对接;
  • 安全优先、冗余设计: 关键环节采用格雷母线双检测冗余精准定位等冗余设计,确保系统的高可靠性与高可用性。
实施路径
第一阶段——现状调研与方案设计: 深入现场评估现有天车状态、库区布局、作业流程及信息化水平,量体裁衣制定个性化改造方案。
第二阶段——设备改造与系统安装: 在原天车系统上加装格雷母线定位系统、激光雷达三维扫描系统、防摇摆控制器、变频驱动装置等自动化设备,同步部署安全防护系统、5G/Wi-Fi通信网络及中控室。
第三阶段——系统联调与试运行: 完成控制系统与WMS/WCS的系统联调,开展全自动作业试运行,验证各项性能指标,逐步提升全自动作业率至95%以上。
第四阶段——正式投运与持续优化: 系统正式交付运行,提供运维培训与技术支持,根据生产实际持续优化算法模型与调度策略。
成熟案例
正向科技智能钢卷库解决方案已在多个钢铁行业客户中成功落地并稳定运行,典型案例如下:
  • 武汉钢铁集团物流有限公司: 21号钢卷库行车无人化控制系统,实现库区无人化作业与智能化管理;
  • 酒泉钢铁(集团)有限责任公司: 智能改造项目天车无人化系统,完成天车远程集中控制及全自动运行;
  • 武汉钢铁有限公司: 条材厂一炼钢分厂抓斗无人化行车系统,满足特殊工况下的抓渣无人化作业需求。
总结与展望
武汉正向科技智能钢卷库解决方案以自主研发的格雷母线高精确定位、智能防摇摆和激光三维扫描三大核心技术为基石,深度融合物联网、人工智能、数字孪生等新一代信息技术,为钢铁企业提供从现状评估、方案设计、系统集成到运维服务的全生命周期解决方案。
随着5G、边缘计算与AI技术的持续深入融合,正向科技将持续迭代优化智能钢卷库解决方案,朝着更高程度的自主决策、自适应调度与预测性运维方向发展,助力钢铁企业实现降本、提质、增效、绿色的高质量发展目标,为中国钢铁工业的数字化转型贡献技术力量。
公司名称: 武汉正向科技有限公司
联 系 人: 武汉正向科技有限公司
电  话: 027-59498910
传  真:
地  址: 洪山区融创智谷C8栋2单元
邮  编: 430000
该厂商相关解决方案:
卸料小车自动控制改造案例 ——某烧结厂从就地手动到中控远程的升级实践
天车定位系统-钢卷库定位系统
正向科技-钢卷库自动化-钢卷库无人化-钢卷库无人化控制系统
格雷母线精确度1mm-格雷母线定位
无人天车系统在废钢配料间的应用 | 武汉正向科技案例
武汉正向科技 格雷母线定位系统 —— 1mm高精度、IP68防护、非接触式绝对位置测量,赋能无人化车间与智慧物流
格雷母线定位系统暨堆取料机走行位置与回转角度检测系统
抓斗行车无人化系统解决方案:基于3D激光雷达与智能防摇的行车全自动控制改造
无人抓渣行车重定义钢铁力量
全新内核:C型料场自动化堆取料机系统软件,更强大、更省心的堆取料机无人值守系统!
长钢轨群吊控制系统-群吊自动定位-智能群吊控制系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
