格雷母线定位系统暨堆取料机走行位置与回转角度检测系统
--武汉正向科技第三代全数字化格雷母线定位技术
在冶金、电力、港口及大型矿山等散料输送现场,斗轮堆取料机作为核心装备,其作业效率直接决定了整条生产线的周转率。然而,传统人工操作模式下,堆取料机往往面临“走行位置找不准、回转角度瞄不精”的痛点,加之料场多粉尘、重腐蚀、强振动的恶劣环境,传统编码器、激光测距等定位方式极易因车轮打滑产生累计误差或受环境影响而失效,成为制约料场实现无人化作业的最大瓶颈。
针对这一行业难题,武汉正向科技有限公司基于自主研发的第三代全数字化格雷母线定位技术,推出了堆取料机走行位置和回转角度检测系统,为智能料场与无人驾驶提供毫米级精准定位的底层数据支撑。
一、公司简介
武汉正向科技有限公司是一家专注于工业移动机车无人驾驶和无人操作技术研发、生产和销售的高新技术企业,拥有一支从业长达20年的技术团队。公司已拥有格雷母线、光栅尺和码盘等多种定位技术,以及防摇摆技术和激光扫描三维建模技术,取得了技术专利及软著22项,通过了ISO质量、环境和职业健康安全三体系认证,获得了特种设备生产许可证。公司为冶金、化工、铁路、电力、水泥和港口码头等行业客户提供产品和服务,得到了宝钢、武钢、柳钢、马鞍山钢铁、日照钢铁、太钢、首钢国际、中钢集团、宝信软件、中冶南方、中冶赛迪等国内外大型企业的广泛认可。
二、产品概述
本系统是武汉正向科技基于第三代全数字化格雷母线技术,专门针对堆取料机走行和回转角度检测而开发的高精度定位系统。该系统可同时覆盖堆取料机大车走行位移与悬臂回转角度两个核心维度的精准检测,是实现堆取料机远程集中控制与全自动无人化作业的核心基础。
三、系统构成
本系统主要由以下核心硬件部件组成,各组件协同工作,形成稳定可靠的闭环检测体系:
  • 格雷母线(编码电缆): 系统感知的“标尺”。由芯线、刚性内胆、橡胶护套和拉紧钢丝绳构成,沿大车轨道或回转平台铺设。其内部编码序列基于格雷码原理,确保相邻位置间仅一位变化,从根本上杜绝误码。采用整体热压工艺一次成型,基板采用精密数控加工,穿线卡采用高精度模具制作,确保每个环路尺寸精度达到100mm±0.2mm,保障地址检测精度和线性度。
  • 天线箱: 系统感知的“指针”。安装在移动设备上,与格雷母线保持非接触平行移动。天线箱采用全玻璃钢材质制作,防护等级达IP66,适用于粉尘、酸碱、高温等恶劣工业环境,可实时感应电磁信号以获取当前位置值。
  • 地址编码器与解码器: 系统的“大脑”。地检编码器以导轨式安装方式,方便拆卸,立体结构造型,节约空间;车检编码器CPU采用32位高性能ARM,运算速度极快。解码器采用液晶显示屏,自带通讯接口,无转接,通讯速度快,用户可方便设置参数及查看通讯状态。
四、工作原理
本系统基于电磁感应耦合原理。天线箱线圈通入交变电流后,在其周围产生交变磁场。铺设于附近的格雷母线电缆处于该均匀分布的交变磁场中,内部交叉扭绞的芯线会感应出电动势。通过检测感应电动势的相位和幅度差异,地址解码器即可解析出天线箱在格雷母线上对应的精确位置坐标,实现全程无盲区的连续绝对位置检测。
五、核心技术优势
优势维度 核心价值说明
第三代全数字化技术,精度高达1mm 格雷母线定位技术已发展到第三代,采用全数字化检测方式,定位精度达1mm,分辨率1mm,集成度更高,系统更稳定。采用绝对位置检测方式,设备断电重启后无需回零操作,从根本上杜绝车轮打滑带来的累计误差。
非接触工作方式,无磨损免维护 天线箱与格雷母线之间采用电磁感应原理非接触工作,无机械滑脱和磨损等故障。电缆护套采用氯丁橡胶等特殊材质,具备极强的防油、防尘、防水、耐酸碱腐蚀能力,可在强粉尘、高温、高湿、酸碱腐蚀等恶劣环境中长期稳定运行,甚至可埋于地下、长期浸泡水中或浇注在水泥混凝土内正常工作。
全方位安全防护 系统通过格雷母线精准定位结合角度传感器,实时监测大车走行位移与悬臂回转角度。同时利用料位雷达、防碰撞雷达、微波开关防碰撞系统及空间防碰撞系统,当设备临近料堆边界或障碍物时,可主动向PLC发出预警或联锁停机,有效防止“到边断煤”及设备间剐蹭碰撞事故。
抗干扰能力强,适用恶劣环境 采用交叉扭绞结构及相位检测技术,天线箱与格雷母线间隙从30mm到300mm均可正常工作,不受环境噪音和接收信号电平波动的影响。格雷母线工作频率为低频,产生的电磁场仅限于几米范围内,无需向无线电管委会申请频段即可使用。
灵活部署,兼容性强 格雷母线长度可根据堆取料机轨道及回转半径任意定制,支持RS485/RS232、PROFIBUS、PROFINET、EtherNet/IP、Modbus、工业以太网等多种输出接口,轻松融入现有工业控制系统,多台移动车辆可共用一根格雷母线。
六、关键性能参数
技术指标 参数规格
定位精度 1mm
分辨率 1mm
数据刷新时间 20ms
测量范围 0~∞(根据客户需求定制长度)
非接触间隙 30~300mm(根据客户要求)
上下偏摆容差 ±50mm
系统工作温度 -40℃~+85℃
适应速度 ≤200m/min
上电初始化时间 0.3s,测量时间:0.8ms
防护等级 最高IP68(水下)
输入电源 220VAC±10%,50Hz
系统功耗 地面站≤100W,车载站≤100W
发振频率 地检31KHz、39KHz、46KHz、62KHz;车检50KHz
七、应用价值
  • 赋能无人化作业: 精准的走行与回转角度数据,结合激光三维扫描建模技术,可实时构建料堆三维模型坐标数据,指导堆取料机实现恒流量的自动化精准堆取料作业,彻底取代高强度、高风险的人工作业。
  • 降低运营成本: 系统一次安装、长期免维护,大幅减少了因编码器打滑故障、碰撞事故引发的停机损失与维修成本。
  • 提升管理效率: 系统实时将设备的位置、速度、工作状态等信息传输至中央控制系统,结合物料信息跟踪管理系统和智能化调度系统,打破传统作业的“信息孤岛”,为多台堆取料机的智能调度与数字化料场管理提供坚实的数据底座。
八、主要产品与服务
武汉正向科技基于格雷母线定位技术,已开发一系列成熟智能系统,可满足不同行业客户的多样化需求:
  • 堆取料机走行位置和回转角度测量系统
  • 堆取料机无人值守系统
  • 卸料小车自动布料和远程操作系统
  • 行车位置跟踪系统及防摇摆系统
  • 翻车机、拨车机自动定位系统
  • 钢水包、铁水包生产信息管理系统
  • 焦炉机车联锁和无人驾驶系统
  • 钢卷库无人化系统
  • 库区信息化管理系统
九、典型应用领域
本系统广泛适用于港口码头、火力发电、冶金矿山、水泥建材、石油化工等行业的散状物料处理场景,特别适用于各类有轨移动设备的定位与自动控制。
十、合作案例
宝武集团鄂城钢铁有限公司焦化东区煤场 焦化东区煤场堆取料机无人化系统
(焦化东区煤场堆取料机及斗槽可逆皮带小车远程集中控制改造项目EPC总承包工程)
鞍钢集团矿业有限公司 鞍钢集团矿业有限公司东鞍山烧结厂400万t/a球团项目无人化智能制造智能料场系统
国能长源汉川发电有限公司 长源电力汉川公司四期2X1000MW扩建工程斗轮机无人值守(2套)
鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司 鲅鱼圈分公司智能化原料厂项目堆取料机回转定位装置
国能(浙江北仑)发电有限公司北仑电厂 北仑1#、3#、7#、8#斗轮机格雷母线
秦皇岛港务局 秦皇岛拨车机定位系统改造
太钢集团岚县矿业有限公司 精矿堆取料机全自动远程集中控制设备采购
蓬莱电厂 蓬莱电厂堆取料机定位系统
国能(浙江北仑)发电有限公司北仑电厂 北仑4#、5#、6#堆取料机格雷母线
秦皇岛港股份有限公司第七港务分公司 门式取料机格雷母线同步检测系统
日照钢铁控股集团有限公司 日照京华W9循环经济部矿渣料场堆取料机无人化改造项目
秦皇岛港股份有限公司 秦皇岛港煤二期预留堆场B2DQ堆取料机安装格雷母线
机无人化改造项目(补格雷母线2根)
国家能源泰安热电有限公司  泰安电厂堆取料机定位系统
国能(浙江北仑)发电有限公司北仑电厂 北仑一期堆取料机定位系统
太钢原料厂 太钢原料厂堆取料机定位系统
宝山基地二炼钢金属料堆场 宝山基地二炼钢金属料堆场环保升级综
合改造项目(集成件12套)
鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司原料厂 鞍钢鲅鱼圈原料场棚化封闭改造项目6#取料机电控配套
邯郸钢铁集团有限责任公司 邯钢堆取料机大车走行位置检测系统
宝武环科重庆资源利用有限公司 重庆高炉矿渣综合利用(一期)项目
扬州泰富 扬州泰富装船机格雷母线定位系统2套
上海红箭自动化设备有限公司 连云港斗轮堆取料机格雷母线定位系统
武汉钢铁有限公司 武钢有限集中煤场(B3)及配套料线环保改造智能化料场堆取料机走行位置检测系统设备清单(2套)
陕西龙门钢铁有限责任公司 陕西龙门钢铁机械化综合一次料场贮运系统总包工程堆取料机格雷母线定位装置
连云港徐圩港口码头有限公司(6号港口煤碳基地) 连云港斗轮堆取料机格雷母线定位系统
华润温州电厂 华润温州电厂堆取料机定位系统
邯郸钢铁集团有限责任公司 邯钢翻车机位置检测系统
秦皇岛港股份有限公司第七港务分公司 秦皇岛七公司翻车机格雷母线位置检测系统(3台)
淮南平玗电厂 淮南平玗电厂门式取料机项目
阳逻贸易港 (武汉) 有限公司二期码头 武汉阳逻港二期9台龙门吊智能化远程控制改造项目 (1~8)小车格雷母线定位系统(9套)
马钢罗河矿业有限责任公司 广州港2台1000th抓斗卸船机智能化系统代采+罗河行车大小车定位系统
宝武集团鄂城钢铁有限公司 焦化东区煤场堆取料机及斗槽可逆皮带小车布料远程集中控制改造EPC总承包一行走、回转及卸料小车定位
秦皇岛港股份有限公司 秦皇岛港股份有限公司煤二期堆料机/煤四期堆料机/煤二期 1#装船机2#装船机更新项目智能化改造设备 格雷母线系统
鞍钢集团矿业有限公司东鞍山烧结厂 鞍钢集团矿业有限公司东鞍山烧结厂400万t/a球团项目智能制造智能料场系统增补
秦皇岛港股份有限公司第六港务分公司 秦皇岛卸船机
大唐国际发电股份有限公司陡河热电分公司 大唐国际陡河热电厂堆取料机回转角度测量系统
湖北宜化磷化工有限公司选矿分公司 湖北宜化选矿装置智慧料场控制系统项目移动操作单元4台(鄂钢施工1)
江西丰城电厂 江西丰城电厂堆取料机回转角度测量系统(1走行2回转)
秦皇岛港股份有限公司 秦皇岛港股份桥式卸船机无人化作业技术研究锚定2套
山西铝业二期 山西铝业二期堆取料机无人值守自动化控制改造项目
大唐国际陡河热电厂 大唐国际陡河热电厂堆取料机回转角度测量系统增补
中交三航局项目部 CMRSR-QS堆取料机用无人自动化及远程控制项目
温州苍南电厂 温州苍南电厂
广东大唐国际潮州发电有限责任公司(大唐潮州电厂) 潮州堆取料机
江西大唐国际抚州发电有限责任公司 大唐抚州堆取料机
汕尾华润电厂 汕尾华润电厂
国投曹妃甸港口有限公司 曹妃甸SL2装船机伸缩臂格雷母线
宝钢湛江钢铁有限公司 湛江钢铁智慧进厂项目-云台20台
武穴港田镇港区马口作业区铁水联运工程综合码头 武穴港田镇港区马口作业区铁水联运工程综合码头项目直线移动式装船机云台1台
秦皇岛港股份有限公司第七港务分公司 秦皇岛装船机格雷母线定位系统
江西大唐国际抚州发电有限责任公司 大唐抚州堆取料机增补
日照钢铁有限公司
日照钢铁有限公司厂内运输处机械化料场新增堆取料机及皮带机改造项目
国能(浙江北仑)发电有限公司北仑电厂 北仑电厂堆取料机定位系统
江西赣能股份有限公司丰城发电厂 丰城电厂翻车机格雷母线定位系统
河南安钢周口钢铁有限责任公司 河南安钢周口钢铁有限责任公司
浙能第二发电厂 浙能第二发电厂堆取料机定位系统1跨2台车
山东钢铁集团永锋临港有限公司 产品深加工项目格雷母线设备
湖南湘钢炼铁烧结原料厂 湘钢堆取料机格雷母线
常熟市龙腾特种钢有限公司 堆取料机精准定位( 5#、6#、7#堆取料机箱准定位改造)
广东粤电靖海发电有限公司 堆取料机走行及回转位置检测系统
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 堆取料机格雷母线定位系统
杭州集益海丰二期电厂 杭州集益海丰二期电厂斗轮机自动化控制系统
国投曹妃甸港口有限公司 曹妃甸臂架伸缩格雷母线定位系统-7套
周口隆达发电有限公司 周口隆达公司煤场堆取料机走行及回转格雷母线定位系统(2套)
敬业(营口)中板有限公司 营口中厚板炼铁厂堆取料机格雷母线定位系统
扬州泰富港务有限公司 扬州泰富装船机格雷母线-2条(2套)
广州港新沙港务有限公司 广州新沙港1台斗轮堆取料机自动化项目
武汉港迪电气有限公司 武汉港迪电气有限公司设曹妃甸矿储大机无人化控制系统二维云台
防城港中丝路新材料科技有限公司 北海绿色生态铝智慧料场项目格雷母线定位系统(3套)
大唐滨州发电有限公司 大唐滨州电厂斗轮机改造项目(1套)
广东省汕尾市广东红海湾发电有限公司 汕尾电厂二期5、6号机组(2x1000MW)扩建工程DQL3600/5000·33斗轮堆取料机斗轮堆取料机码带定位装置
防城港中丝路新材料科技有限公司 北海绿色生态铝智慧料场项目斗轮机格雷母线(1套走行1套回转)
武汉钢铁有限公司 武钢炼铁厂二原料2#翻车机推车系统改造(1套)
国投曹妃甸港口有限公司 国投曹妃甸港起步取料机位置检测装置改造项目(4跨8台)
包头钢铁(集团)有限责任公司 内蒙古包头市包钢股份炼铁厂混匀取料机格雷母线定位系统(1套)
常州东方特钢有限公司 堆取料机走行和回转格雷母线定位系统项目
连云港港连云港区 连云港港连云港区旗台作业混矿堆场一期斗轮堆取料机智能化项目
无锡华东自动化科技有限公司 斗轮机格雷母线定位系统设备(1跨2台车)
中煤新集(滁州)发电有限责任公司 堆取料机走行位置检测系统
上海石化热电机组清洁提效改造项目 走行及回转格雷母线定位系统(1跨1台车)
江苏沙钢集团有限公司 沙钢原料三车间气膜棚1#、5#堆取料机远程自动改造项目
公司名称: 武汉正向科技有限公司
联 系 人: 武汉正向科技有限公司
电  话: 027-59498910
传  真:
地  址: 洪山区融创智谷C8栋2单元
邮  编: 430000
该厂商相关解决方案:
卸料小车自动控制改造案例 ——某烧结厂从就地手动到中控远程的升级实践
天车定位系统-钢卷库定位系统
正向科技-钢卷库自动化-钢卷库无人化-钢卷库无人化控制系统
格雷母线精确度1mm-格雷母线定位
智能钢卷库解决方案
无人天车系统在废钢配料间的应用 | 武汉正向科技案例
武汉正向科技 格雷母线定位系统 —— 1mm高精度、IP68防护、非接触式绝对位置测量,赋能无人化车间与智慧物流
抓斗行车无人化系统解决方案:基于3D激光雷达与智能防摇的行车全自动控制改造
无人抓渣行车重定义钢铁力量
全新内核:C型料场自动化堆取料机系统软件,更强大、更省心的堆取料机无人值守系统!
长钢轨群吊控制系统-群吊自动定位-智能群吊控制系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
