WH311地下水位自动监测仪应用行业解决方案?
WH311地下水位自动监测仪应用在哪些行业?
WH311 作为万和仪表的旗舰静压式水位监测产品,凭借0-1000 米超量程覆盖、0.25 级高精度、90℃高温耐受、钛合金抗腐蚀等核心优势,已深度渗透到水文地质、水利工程、矿山安全、地热开发等十大领域,适配从野外深井监测到城市水务管理的全场景需求。
一、 水文地质勘探行业
核心应用场景
抽水试验、含水层参数测定、地下水动态普查、地下水资源评价
行业核心需求
  • 快速响应(≤1s)捕捉水位瞬时降深与恢复过程
  • 厘米级精度支撑渗透系数、导水系数等水文参数计算
  • 适应野外无市电、多雷雨、高泥沙等复杂环境
WH311 适配优势
  • 0.25 级精度 + 0.1mm 分辨率,完美满足《抽水试验规程》规范要求
  • 钛合金款抗高矿化度地下水腐蚀,适配岩溶地区、盐碱地勘探
  • 内置 10 万组数据存储 + 5 年续航,无需现场值守,降低勘探成本
典型案例
云南某地质勘探院在岩溶地区 3 口深井抽水试验中,采用 WH311 钛合金款 + WH6 采集模块,实现 30 天连续无人值守监测,数据精度达 ±1cm,成功计算出含水层导水系数,工作效率提升 90%。
二、 水利工程行业
行业核心需求
  • 长期稳定运行(3 年以上),数据传输可靠
  • 兼容水利部现有监测平台,支持 MODBUS-RTU 协议
  • 适应水库库区高湿度、多雷击环境
WH311 适配优势
  • 三重防雷保护设计,通过水利行业防雷认证,在长江流域、黄河流域监测站点稳定运行
  • 4G / 北斗双模传输,偏远库区无信号区域也能实现数据上传
  • WH6 采集仪联动,可设置水位预警阈值,支撑灌区水资源调度
地热资源开发行业(高温深井专属方案)
核心应用场景
地热井水位 - 温度同步监测、温泉资源保护、地热供暖系统地下水回灌监测
行业核心需求
  • 耐受 80℃以上高温地下水环境
  • 超深井(500-1000 米)量程覆盖
  • 同步监测水位与水温,支撑地热资源评估
WH311 适配优势
  • 地热款(WH311-R)耐受 90℃高温,采用耐高温压力传感器与特种电缆,在 1000 米地热井稳定运行
  • 水位 - 温度一体化探头,无需额外部署温度传感器,降低安装成本
  • 钛合金膜片抗地热井水高矿化度腐蚀,避免结垢影响测量精度
典型案例
贵州某地热开发项目中,采用 WH311-R 地热款监测 1000 米地热井水位,连续 18 个月零故障运行,同步采集的水位 - 水温数据,为地热资源储量评估提供关键依据。
五、 农业灌溉行业
核心应用场景
农田地下水水位监测、灌区地下水超采预警、智能灌溉系统水位联动
行业核心需求
  • 低成本、易安装,适合大规模田间部署
  • 低功耗太阳能供电,适应农田无市电环境
  • 数据可接入农业物联网平台
WH311 适配优势
  • 经济型 WH311-D 标准款性价比高,批量采购成本低于进口产品 40%
  • 太阳能 + 锂电池双供电,续航可达 5 年,无需频繁更换电池
  • 支持与农业物联网平台对接,根据地下水水位自动调整灌溉量,实现节水 30% 以上
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
从监测到预警:WH311消防水池液位显示装置守护消防系统解决方案
重磅发布|压力传感器防水解决方案,全面提升恶劣环境可靠性
WH311消防水池水位显示装置在消防验收中的应用详解
破解抽水试验记录痛点 万和WH311水位自动记录解决方案引领行业升级
地下水位自动记录技术迭代,助力智慧水利建设提速
抽水试验用哪种自动记录水位仪?
地下水位的监测解决方案
2026年抽水试验水位监测优选 专用自动记录水位仪选型指南发布
水位监测一体化解决方案落地 水位传示仪赋能智慧水利新升级
WH311水位记录仪的案列解决方案
水位传示仪显示消防水池液位解决方案:
水位传示仪怎么选型解决方案?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
