汽车零部件视觉检测与自动装配产线解决方案
——基于研华工业一体机平台的整线控制方案
http:/www.lionconit.com 苏州联控信息科技有限公司原创 转载请备注来源
在汽车零部件制造行业,越来越多的客户开始将“人工检测 + 半自动工装”逐步升级为“机器视觉 + 自动化联动”模式。
尤其在:
  • 新能源汽车零部件
  • 电驱系统
  • 连接器
  • 线束
  • 结构件
  • 精密注塑件
  • 金属冲压件
等场景中,客户对产品一致性、追溯管理、节拍稳定性提出了更高要求。
传统PLC+触摸屏的方式,已经很难满足复杂视觉检测、多工位联动、数据记录以及MES交互等需求。
因此,越来越多的项目开始采用:
“工业一体机 + PLC + 机器视觉 + 运动控制”
的整线方案。
一、项目应用场景
本方案主要应用于汽车零部件自动化检测及装配产线。
典型工艺包括:
  • 产品上料
  • 条码绑定
  • 定位校正
  • 视觉检测
  • 自动装配
  • 扭力确认
  • OK/NG分拣
  • 数据上传
  • MES追溯
设备需要长时间连续运行,并保证:
  • 检测稳定性
  • 通讯稳定性
  • 运动控制同步性
  • 数据完整性
对于工控平台的稳定性要求较高。
二、行业现场常见问题
很多汽车零部件项目,在前期样机阶段运行正常,但到了客户现场批量生产后,经常会出现以下问题:
1、普通电脑长期运行稳定性不足
部分项目早期使用商用电脑代替工控机,现场容易出现:
  • USB设备掉线
  • 相机断连
  • 系统死机
  • SSD异常
  • 风扇积灰导致高温
尤其是视觉项目,连续运行几个月后问题会明显增多。
2、多设备通讯容易出现异常
汽车行业设备通常需要同时连接:
  • PLC
  • 工业相机
  • 扫码枪
  • IO模块
  • MES系统
  • 伺服系统
如果工控平台USB数量不足、网口不足或PCI扩展能力不足,后期很容易出现兼容性问题。
3、现场环境复杂
汽车零部件车间通常存在:
  • 金属粉尘
  • 油污
  • 电磁干扰
  • 高低温变化
  • 长时间连续运行
普通办公设备难以适应。
三、系统整体架构
本方案采用:
“工业一体机 + 西门子PLC + 海康视觉系统”
作为核心控制架构。
系统组成如下:
上位管理层
采用研华工业一体机PPC-6121作为整机核心平台:
  • 运行视觉软件
  • 设备状态监控
  • 数据记录
  • 条码绑定
  • MES通讯
  • 工艺参数管理
  • 报警记录
控制执行层
采用西门子PLC负责:
  • IO控制
  • 气缸动作
  • 安全联锁
  • 工位节拍控制
  • 设备逻辑执行
运动控制层
采用汇川伺服系统:
  • 精密定位
  • 多轴联动
  • 模组运动控制
搭配:
  • TOYO模组
  • 上银直线滑轨
保证重复定位精度及设备稳定性。
视觉检测层
采用海康工业相机:
  • 产品定位
  • OCR识别
  • 尺寸检测
  • 外观缺陷检测
  • 条码读取
四、工控机平台选型方案
在整套系统中,工业一体机不仅仅是“显示器”。
它实际上承担的是:
整条产线的数据中心和控制中枢。
因此,本项目对工控机平台提出了较高要求。
五、为什么采用研华工业一体机
汽车行业项目更看重:
  • 稳定性
  • 长周期供货
  • 接口兼容性
  • 工业环境适应能力
  • 后期维护便利性
研华平台在汽车制造行业应用较多,长期稳定性相对成熟。
尤其在:
  • 视觉检测
  • MES系统
  • 自动化产线
  • 电池PACK设备
等项目中,现场应用经验较丰富。
六、本项目工控机配置建议
建议采用:
15~21寸工业一体机平台
配置建议如下:
CPU
Intel Core i7
内存
16GB DDR4
硬盘
1TB SSD
网口
双千兆网口
USB
≥4个USB接口
串口
RS232/485
显示
工业级LCD
系统
Windows 10/11 IoT
可选型号:PPC-6121-R8IA、PPC-6151C/PPC-MB-610、PPC-6171C-RTAE/PPC-MB-620等。
七、工控机在本项目中的主要作用
1、视觉软件运行平台
海康视觉检测软件对CPU及内存占用较高。
尤其在:
  • 多相机
  • 高分辨率检测
  • OCR识别
  • 多线程处理
场景下,对工控机性能要求明显高于普通HMI。
工业一体机负责:
  • 图像采集
  • 数据缓存
  • 检测结果分析
  • 结果输出
2、MES数据交互中心
设备需要与MES系统进行实时通讯:
包括:
  • SN绑定
  • 工单下载
  • 生产记录上传
  • 良率统计
  • 报警记录
工业一体机作为数据交互平台,可以统一管理整线数据。
3、多设备通讯中心
现场通常同时连接:
  • PLC
  • 工业相机
  • 扫码枪
  • 打印机
  • IO模块
  • 伺服系统
工业平台需要具备较好的:
  • USB稳定性
  • 网口稳定性
  • 串口兼容性
否则容易出现随机掉线问题。
八、为什么不建议使用普通商用电脑
很多项目初期为了控制成本,会尝试使用普通办公电脑。
但在汽车行业现场,通常会出现以下问题:
1、散热能力不足
设备长时间24小时运行后:
  • CPU降频
  • 蓝屏
  • 自动重启
问题较常见。
2、抗干扰能力不足
汽车工厂内部:
  • 变频器
  • 伺服
  • 大功率设备
较多。
普通主板容易受到电磁干扰。
3、接口稳定性差
视觉项目最怕:
  • USB相机掉线
  • 扫码枪断开
  • 网口异常
工业平台在接口供电及稳定性方面会更可靠。
九、方案优势
1、整线稳定性更高
工业平台支持长期连续运行,更适合汽车行业生产节拍要求。
2、后期维护方便
工业一体机通常采用模块化结构:
  • SSD
  • 内存
  • 主板
维护更方便。
3、扩展能力更强
后续增加:
  • 相机
  • IO
  • 数据采集卡
  • GPU
也更容易扩展。
4、更适合长期项目
汽车行业项目生命周期通常较长。
工业平台供货周期更稳定,后期设备复制也更方便。
十、总结
在汽车零部件自动化项目中,真正决定设备稳定性的,往往不是PLC,而是整套工业计算平台。
尤其在:
  • 机器视觉
  • 数据追溯
  • 多设备通讯
  • MES交互
越来越复杂的情况下,工业一体机已经不仅仅是“上位机”。
它更像是:
整条自动化产线的大脑。
对于汽车行业这种长期、高强度运行场景,稳定可靠的工业平台,比单纯堆配置更重要。
公司名称: 苏州联控信息科技有限公司
联 系 人: 梅文杰
电  话: 0512-18061994958
传  真:
地  址: 苏州工业园区津梁街172号华享办公5层
邮  编: 215000
该厂商相关解决方案:
工业自动化控制与设备数据采集解决方案——基于研华 IPC-510 构建稳定可靠的工业上位机平台
工业自动化生产线人机交互解决方案——基于研华17 英寸工业显示器 FPM-217打造设备监控与操作终端
工控机寿命到了有哪些征兆?别等停产了才发现
车站/机场智能闸机解决方案——基于联控 Lionconit EMC-C007 构建紧凑型闸机控制与边缘计算平台
热轧线/连铸线自动检测系统解决方案——基于联控 Lionconit RMC-610 构建工业视觉检测与数据处理平台
工控机和触摸屏有什么区别?看起来很像,作用却完全不同
激光焊接工控机解决方案:基于联控 Lionconit EMC-C005 构建稳定可靠的激光焊接控制与数据管理平台
PLC和工控机谁更重要?
生产车间产线工业平板电脑解决方案--基于联控 Lionconit ITC-2701 打造大型可视化人机交互与产线管理终端
锯齿磨床/多功能磨床等工业显示器解决方案:基于联控 Lionconit IFD-1003 打造紧凑型人机交互终端
生产车间产线巡检解决方案:基于联控 Lionconit PTC-1006 工业手持平板电脑打造移动化、数字化车间巡检终端
机器视觉+六轴机械臂智能制造解决方案——基于联控Lionconit RMC-610构建视觉计算与机器人协同控制平台
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
