工控机1U、2U、4U、6U到底是怎么分的?看完你就明白了
http:/www.lionconit.com   苏州联控信息科技有限公司原创    转载请备注来源
很多刚接触工业自动化、机器视觉、MES系统或者智能制造项目的朋友,经常会遇到这样的问题:
“工控机为什么有1U、2U、4U、6U之分?”
“是不是数字越大性能越强?”
“做视觉检测项目到底该选1U还是4U?”
事实上,很多客户第一次采购工控机时,都会把U数和性能直接画等号。
其实并不是这样。
今天就用最通俗的方式,把1U、2U、4U、6U工控机讲清楚。
一、什么是U?
先说结论:
U是机箱高度单位。
国际标准规定:
1U = 44.45mm
也就是4.445厘米。
那么:
规格
高度
1U
44.45mm
2U
88.9mm
4U
177.8mm
6U
266.7mm
所以:
1U、2U、4U、6U的本质区别并不是性能,而是机箱高度不同。
就像家用轿车、SUV、货车一样。
发动机未必差很多,但装载能力完全不同。
二、为什么工业电脑要分这么多规格?
因为工业现场需求差异非常大。
有的设备安装空间极其有限。
有的设备需要装显卡。
有的设备需要装采集卡。
有的设备甚至需要同时安装:
  • AI加速卡
  • 图像采集卡
  • 运动控制卡
  • 多网口卡
  • 数据采集卡
这时候不同高度的工控机就出现了。
三、1U工控机
最大特点:薄
高度只有4.4厘米左右。
看起来和机房里的服务器差不多。
优势
节省空间
适合机柜集中部署
机房利用率高
外观整齐
缺点
扩展能力有限
散热空间较小
无法安装大尺寸显卡
PCIe扩展槽数量少
典型应用
  • MES服务器
  • 数据采集服务器
  • SCADA系统
  • 边缘计算节点
  • 轻量级视觉项目
例如苏州联控信息科技有限公司提供的部分1U工业服务器方案,经常用于工厂数据中心和智能制造车间。
客户最看重的是:
占用空间小。
一个42U标准机柜,可以放置42台1U设备。
空间利用率极高。
四、2U工控机
很多工程师认为:
2U是工业项目中最均衡的选择。
因为它兼顾了:
  • 散热
  • 扩展
  • 成本
三方面需求。
比1U多了什么?
机箱高度翻倍。
内部空间明显增加。
可以安装:
  • 更多硬盘
  • 更多PCIe扩展卡
  • 中短尺寸GPU
常见应用
机器视觉
AOI检测
MES服务器
数据库服务器
工业AI推理
轻量级深度学习
例如很多使用Intel Core i7、i9处理器的平台,搭配RTX显卡进行视觉检测时,2U机型已经能够满足需求。
在成本和性能之间取得不错平衡。
五、4U工控机
如果说工控行业有一个“万能选手”。
那基本就是4U。
目前自动化行业最常见的标准工控机规格之一就是4U。
为什么4U最受欢迎?
因为扩展能力足够强。
能够兼容:
  • ATX主板
  • MATX主板
  • 多块显卡
  • 多张采集卡
  • RAID存储系统
典型配置
以苏州联控信息科技有限公司经常为客户提供4U工控机RMC-610,搭载研华AIMB系列平台为例:
  • 研华AIMB-707
  • 研华AIMB-788
  • 研华AIMB-789
  • 研华AIMB-508
等等型号的工业主板。
支持:
  • Intel Core i系列处理器
  • 多PCIe扩展
  • 多网口
  • 大容量存储
常见行业
机器视觉
AI检测
智能物流
半导体设备
新能源设备
锂电池产线
自动化产线总控
AGV调度系统
数字孪生平台
很多视觉项目后期都会不断增加:
  • 相机
  • 光源控制器
  • 运动控制卡
  • GPU
因此4U工控机往往成为工程师最稳妥的选择。
六、6U工控机
6U属于大型工业平台。
一般普通自动化项目已经很少用到。
但在高端装备领域非常常见。
最大特点
空间巨大。
扩展能力极强。
甚至可以安装:
  • 多GPU
  • 多CPU
  • 十几张扩展卡
常见场景
大型视觉检测中心
AI训练平台
军工测试平台
科研计算平台
交通监控中心
大型数据处理系统
很多客户第一次打开6U机箱都会有同样的感受:
“这不是电脑,这是个工业工作站。”
因为内部空间已经接近小型服务器。
七、是不是U数越大性能越强?
这是很多人的误区。
答案是不一定。
举个简单例子:
一个1U工控机:
  • Intel Xeon处理器
  • 128GB内存
性能可能远超某些低配置4U工控机。
所以:
U数决定的是扩展能力和安装空间。
而不是计算性能。
真正决定性能的是:
  • CPU
  • 内存
  • 显卡
  • 存储
  • 总线架构
八、自动化项目应该怎么选?
如果只是:
PLC通讯
MES系统
数据采集
工业网关
建议选择:
1U或2U。
如果是:
机器视觉
AI识别
自动检测
智能物流
推荐:
4U工控机。
这是目前市场主流方案。
后期升级空间也更大。
如果涉及:
多GPU计算
大型AI模型
海量图像处理
则建议:
6U工业平台。
九、工程师最容易踩的坑
很多项目初期为了省预算。
选择了1U机型。
结果半年后客户提出:
“再增加8路相机。”
“再装一张GPU。”
“再加一张运动控制卡。”
这时候发现:
机箱根本装不下。
最终只能整体更换设备。
不仅增加成本,还影响项目进度。
所以工控机选型有一个经验:
性能按当前需求选,扩展按未来三年规划选。
结语
1U、2U、4U、6U的区别,说到底不是谁性能更强,而是谁更适合项目需求。
简单总结:
  • 1U:节省空间
  • 2U:均衡实用
  • 4U:行业主流
  • 6U:大型平台
对于大多数机器视觉、自动化控制、MES和工业AI项目来说,4U往往是兼顾成本、性能和扩展性的最佳选择。
苏州联控信息科技有限公司长期提供研华、联控Lionconit等工业计算平台及整体解决方案,可根据机器视觉、智能制造、MES、WMS、AI检测等不同应用场景进行工控机选型,为项目后期升级预留充足空间,避免重复投入和二次改造带来的成本浪费。
公司名称: 苏州联控信息科技有限公司
联 系 人: 梅文杰
电  话: 0512-18061994958
传  真:
地  址: 苏州工业园区津梁街172号华享办公5层
邮  编: 215000
该厂商相关解决方案:
工业自动化控制与设备数据采集解决方案——基于研华 IPC-510 构建稳定可靠的工业上位机平台
工业自动化生产线人机交互解决方案——基于研华17 英寸工业显示器 FPM-217打造设备监控与操作终端
工控机寿命到了有哪些征兆?别等停产了才发现
车站/机场智能闸机解决方案——基于联控 Lionconit EMC-C007 构建紧凑型闸机控制与边缘计算平台
热轧线/连铸线自动检测系统解决方案——基于联控 Lionconit RMC-610 构建工业视觉检测与数据处理平台
工控机和触摸屏有什么区别?看起来很像,作用却完全不同
激光焊接工控机解决方案:基于联控 Lionconit EMC-C005 构建稳定可靠的激光焊接控制与数据管理平台
PLC和工控机谁更重要?
生产车间产线工业平板电脑解决方案--基于联控 Lionconit ITC-2701 打造大型可视化人机交互与产线管理终端
锯齿磨床/多功能磨床等工业显示器解决方案:基于联控 Lionconit IFD-1003 打造紧凑型人机交互终端
生产车间产线巡检解决方案:基于联控 Lionconit PTC-1006 工业手持平板电脑打造移动化、数字化车间巡检终端
机器视觉+六轴机械臂智能制造解决方案——基于联控Lionconit RMC-610构建视觉计算与机器人协同控制平台
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
