工控机为什么不用水冷?
--工控机为什么不用水冷?
工控机为什么不用水冷?因为工厂最怕的不是热,而是漏水
苏州联控信息科技有限公司原创    http:/www.lionconit.com   转载请备注来源
如果你经常关注电脑硬件。
一定见过各种炫酷的水冷主机。
透明水管。
RGB灯效。
360冷排。
甚至双路水冷循环系统。
看起来科技感十足。
散热效果也确实不错。
于是很多人第一次接触工控机时都会产生一个疑问:
工控机天天24小时运行,为什么不用水冷?
按理说。
工业现场温度高。
运行时间长。
CPU负载重。
不是更应该上水冷吗?
可现实情况却恰恰相反。
无论是自动化产线。
机器视觉系统。
MES服务器。
还是工业边缘计算平台。
绝大多数工控机都在使用:
风冷。
甚至无风扇散热。
而真正采用水冷的工控机项目少之又少。
原因并不是工业领域不知道水冷。
而是工业领域和电竞玩家考虑的问题完全不同。
普通电脑最怕热
对于家用电脑来说。
大家最关心的是:
性能。
跑分。
游戏帧率。
渲染速度。
为了让CPU和显卡持续释放性能。
水冷确实是一种优秀方案。
因为它能够快速带走热量。
让处理器长时间维持高频运行。
工厂最怕什么?
很多人以为工厂最怕高温。
其实并不是。
工业现场最怕的是:
停机。
对于一条自动化产线来说。
设备停机十分钟。
损失可能就超过一套水冷系统的价格。
因此工业设备选型有一个核心原则:
稳定优先于性能。
这也是工控机和游戏电脑最大的区别。
水冷最大的问题:多了故障点
工程师有一句话:
能不用的部件,尽量不用。
为什么?
因为每增加一个部件。
就增加一个潜在故障点。
一套典型水冷系统包括:
  • 水泵
  • 水管
  • 冷排
  • 接头
  • 冷却液
这些部件每一个都有可能出现问题。
而工控机设计的核心目标是:
尽可能减少故障来源。
因此很多工业平台甚至连风扇都取消了。
直接采用无风扇设计。
更不用说增加一整套水冷系统。
工厂不怕热,怕漏水
对于游戏电脑来说。
水冷漏液概率很低。
但对于工业设备来说。
哪怕万分之一的概率也可能带来巨大损失。
想象一下:
一台工控机正在控制生产线。
突然冷却液泄漏。
主板短路。
设备停机。
整条产线暂停。
这时候损失的往往不是一台工控机。
而是整个生产过程。
所以工业领域有一个非常现实的逻辑:
只要有漏液风险,就尽量避免液体进入设备核心区域。
工控机真的需要水冷吗?
大多数情况下并不需要。
因为工业CPU的工作方式和游戏电脑不同。
例如:
家用电脑可能瞬间满载。
频繁冲击100%。
而工业控制系统往往负载相对稳定。
例如:
PLC通讯。
MES系统。
数据采集。
设备监控。
很多时候CPU利用率甚至不到30%。
根本不需要极限散热。
无风扇工控机为什么越来越多?
如果你观察近年来的工业电脑市场。
会发现一个明显趋势。
无风扇产品越来越多。
原因很简单。
风扇虽然比水冷简单。
但本质上也是机械部件。
长期运行后可能出现:
  • 磨损
  • 积灰
  • 堵塞
  • 转速下降
因此很多工业场景直接采用:
铝合金散热鳍片。
热管导热结构。
整机被动散热设计。
通过机箱本身散热。
减少维护需求。
提高长期可靠性。
机器视觉项目为什么也不用水冷?
很多人会说:
机器视觉工控机经常搭载高性能GPU。
难道也不用水冷?
实际上大多数工业视觉项目仍然采用风冷方案。
原因在于:
工业显卡和消费级显卡思路不同。
工业项目更加关注:
  • 长时间稳定运行
  • 维护方便
  • 故障率低
而不是极限超频。
因此只要散热设计合理。
风冷已经能够满足绝大多数应用需求。
有没有使用水冷的工控机?
有。
但非常少。
通常出现在:
  • AI训练服务器
  • 数据中心
  • 超高密度计算平台
  • 特殊科研设备
这些场景的共同特点是:
热密度极高。
传统风冷已经无法满足散热需求。
才会考虑液冷方案。
注意这里很多时候采用的已经不是普通电脑水冷。
而是:
冷板液冷。
浸没式液冷。
机柜级液冷。
属于另一套工业散热体系。
和我们日常理解的DIY水冷完全不是一个概念。
工业现场真正追求的是什么?
很多刚接触自动化的人容易陷入一个误区:
认为配置越高越好。
散热越强越好。
实际上工业领域追求的是:
够用。
稳定。
可靠。
易维护。
举个简单例子。
一台工控机连续稳定运行五年。
比一台性能高20%但每年停机一次的设备更有价值。
因为工业生产最怕的不是慢一点。
而是突然停下来。
苏州联控的项目经验:工控机散热的核心是可靠性
在苏州联控信息科技有限公司参与的机器视觉、MES系统、工业物联网以及边缘AI项目中,经常会遇到客户咨询:
“能不能做水冷?”
从理论上当然可以。
但在绝大多数工业场景下并不推荐。
因为相比散热能力。
客户更看重:
  • 长时间稳定运行
  • 后期维护成本
  • 故障率控制
  • 环境适应能力
因此实际项目中更常见的是:
  • 无风扇工控机
  • 宽温工控机
  • 高效风道设计
  • 工业级散热结构
这些方案往往更符合工业现场需求。
写在最后
回到最开始的问题:
工控机为什么不用水冷?
不是因为水冷散热不好。
恰恰相反。
水冷的散热能力非常优秀。
但工业领域考虑的不只是散热。
更重要的是:
稳定性。
可靠性。
维护成本。
故障风险。
对于游戏电脑来说。
水冷是一种提升性能的方式。
而对于工控机来说。
多一个水泵。
多一根水管。
多一个接头。
就意味着多一个潜在故障点。
所以工业工程师更愿意选择:
结构更简单的风冷。
甚至无风扇散热。
因为在工业现场。
真正重要的从来不是温度低几度。
而是设备能不能连续稳定运行很多年。
这也是为什么直到今天,绝大多数工控机依然坚持使用风冷或无风扇设计,而很少采用水冷方案的根本原因。
公司名称: 苏州联控信息科技有限公司
联 系 人: 梅文杰
电  话: 0512-18061994958
传  真:
地  址: 苏州工业园区津梁街172号华享办公5层
邮  编: 215000
该厂商相关解决方案:
工业自动化控制与设备数据采集解决方案——基于研华 IPC-510 构建稳定可靠的工业上位机平台
工业自动化生产线人机交互解决方案——基于研华17 英寸工业显示器 FPM-217打造设备监控与操作终端
工控机寿命到了有哪些征兆?别等停产了才发现
车站/机场智能闸机解决方案——基于联控 Lionconit EMC-C007 构建紧凑型闸机控制与边缘计算平台
热轧线/连铸线自动检测系统解决方案——基于联控 Lionconit RMC-610 构建工业视觉检测与数据处理平台
工控机和触摸屏有什么区别?看起来很像,作用却完全不同
激光焊接工控机解决方案:基于联控 Lionconit EMC-C005 构建稳定可靠的激光焊接控制与数据管理平台
PLC和工控机谁更重要?
生产车间产线工业平板电脑解决方案--基于联控 Lionconit ITC-2701 打造大型可视化人机交互与产线管理终端
锯齿磨床/多功能磨床等工业显示器解决方案:基于联控 Lionconit IFD-1003 打造紧凑型人机交互终端
生产车间产线巡检解决方案:基于联控 Lionconit PTC-1006 工业手持平板电脑打造移动化、数字化车间巡检终端
机器视觉+六轴机械臂智能制造解决方案——基于联控Lionconit RMC-610构建视觉计算与机器人协同控制平台
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
