铸铁试验平台选型:预算砍了一半,承重没降,怎么做到的?
--铸铁平台
很多试验室存在预算缩减需求,需要压缩采购开支,但不能降低平台整体承载能力,保障大功率耐久测试工况稳定。通过优化非核心配置、简化冗余工艺、合理调整尺寸三类方式,可在承重标准不变的前提下压缩采购预算,全程不缩减材质、筋板、时效等决定承载能力的核心工艺。
,简化台面加工标准,承重相关结构不变。承载能力由铸铁材质、筋板结构、时效工艺、台面厚度决定,台面铣磨加工仅影响基准平整程度,不改变承重性能。研发标定、NVH测试工位需要多层铣磨精细台面,而耐久老化、粗工装调试工位,可更换常规粗加工台面,铣磨工序减少,采购成本下降,整体承载吨位保持不变。仅非核心加工工序简化,承载相关结构完整保留,完全满足重载动态工况。
,优化T型槽开槽布局,减少开槽加工面积。完整贯通满槽平台加工工时更高,预算充足、多机型频繁切换试验室适用;固定单一机型、工装布局长期不变的工位,可减少槽道数量,仅在设备固定区域局部开槽,其余保留实心台面。槽体开槽属于后期机械加工,不改变平台整体浇筑承重结构,筋板、厚度、材质无缩减,承载能力不受影响,开槽面积减少直接降低加工费用。
第三,优化平台整体尺寸,冗余余量。部分采购人员为预留空间盲目加大长宽尺寸,平台整体自重、浇筑原料增加,采购成本上升。核算设备占地、检修操作空间,选用刚好适配工况的尺寸规格,不额外预留大面积冗余台面,浇筑原料用量减少,预算下降。台面厚度、底部筋板结构完全按照目标承载吨位设计,承载标准不受尺寸缩减影响。
第四,调整涂装防护层级,适配车间环境。干燥无尘试验室,可简化表层面漆涂层层数,保留底层防锈底漆与磷化基础防护,基础防锈能力达标,不影响平台结构与承重;潮湿多油污车间保留完整多层涂装,避免锈蚀侵蚀基材。涂装属于表层防护,与内部承载结构无关,可按需简化压缩成本。
核心底线不可压缩:铸铁原料材质、底部筋板厚度与排布、多重时效去应力、台面承载厚度四项直接决定承重的工艺不能缩减。仅调整加工、开槽、尺寸、涂装四类非核心配置,即可实现预算减半,同时保持平台承载标准不变,适配预算有限但需要重载工况的试验室。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 谢佳宁
电  话: 153-50773479
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇
邮  编: 061000
该厂商相关解决方案:
铸铁T型槽平台安装“避坑”指南:调平步骤走对,一次就稳
铸铁装配平台精度“段位”:0/1/2/3级怎么挑?对号入座不纠结
铸铁装配平台安装“三字诀”:稳、平、准,少一个都“站不稳”
电机试验底座,场景通吃研发质检都行
电机试验平台安装:这几个“命门”没拿住,后患无穷
电机试验平台延寿养护指南:做好定期保养,有效延长设备使用年限
电机测试铁地板——测试车间没存在感,但出了事一个找你算账的“铁憨憨”
电机试验平台选型:参数照着对,想“踩坑”都难
试验台架越载越重?铸铁平台“不弯腰”,才是承重真担当
什么是电机试验平台?不只是一块铸铁疙瘩,更是数据稳定的定盘星
电机试验平台:装配/测试/校准“三栖”全能,工位离不开它
电机试验平台:试验室里的“沉默考官”,数据它说了算
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
