T型槽平台,槽距等分误差小于0.05mm,适配标准工装夹具
--铸铁平台
T型槽平台精度等级怎么选?0级到3级分别用在哪
买T型槽平台的时候,厂家通常会问你要什么精度等级。0级、1级、2级、3级,不同等级价格差别不小。这几个等级到底什么意思?选哪个才适合自己?这篇文章把T型槽平台精度等级相关的内容梳理一下。
T型槽平台精度等级是怎么划分的
T型槽平台的精度等级是按工作面平面度来划分的。平面度就是工作面实际形状和理想平面之间的差距,差距越小,等级越高。
国家标准把T型槽平台精度等级分为0级、1级、2级、3级四个等级。0级的平面度要求比较高,1级稍差,2级再差一些,3级是四个等级里精度要求相对宽松的。
具体数值跟台面尺寸有关。同样是1级平台,1米乘1米的平面度公差是20微米,2米乘3米的是36微米。T型槽平台尺寸越大,保持平面度的难度也越大,所以公差值会放宽。
不同精度等级用在什么地方
T型槽平台精度等级的选择,要看具体用在什么场景。
0级和1级用于对基准面要求比较严格的场合,比如测量室、量具校验、精度检测。这类场合平台本身就是测量基准,平面度不够的话,测出来的数据本身就有偏差。0级平台的平面度是1级的一半左右,价格也要高出不少。
2级用于机械装配、设备调试、划线作业。装配过程中T型槽平台主要提供一个平整的安装基准,工件在台面上摆放和调整都需要一个可靠的参考面。2级平台的平面度对大多数装配工作来说已经够用了。
3级用于焊接、铆焊作业。焊接过程中的热变形和飞溅会对工作面造成一定损伤,用高精度T型槽平台反而不划算。3级是焊接工位的常见选择,采购成本低,日常维护的压力也小。
精度是怎么检测出来的
T型槽平台出厂的时候标注什么精度等级,工作面平面度就得达到对应的标准。检测方法通常有两种。
一种是涂色法,在标准平板上涂一层红丹粉,放到被检测的台面上来回推动。高点会蹭掉颜色留下印子,通过观察印子的分布和数量来判断平面度。这种方法直观但依赖操作经验。
另一种是仪器测量法,用电子水平仪、合像水平仪或者激光干涉仪在工作面上多点采集数据,计算出平面度数值。这种方法更准确,出来的结果也是具体的数字。
正规厂家会提供精度检测报告,上面有实测数据。验收的时候可以要求看这个报告,确认T型槽平台精度等级是否达到约定要求。
刮研工艺决定了精度能否达标
T型槽平台的精度是通过刮研工艺实现的。用刮刀在铸铁表面手工修整,把高点刮掉,终得到一块平整度符合要求的平面。
刮研是个技术活,靠的是操作者的经验。一台大型T型槽平台的刮研可能需要好几天甚至更长时间,这也是高精度平台比低精度平台贵的原因之一。
精度等级标注多少,工作面就得做到多少,差一点都不行。购买的时候,T型槽平台精度等级是合同里的明确条款,到货验收的时候可以按这个标准来核对。
选精度要匹配使用场景
T型槽平台精度等级的选择,核心原则是够用就好。检测室该用0级就用0级,焊接工位用3级就行,不需要把每个工位都配成0级。
焊接场景选2级或3级T型槽平台,不仅采购成本低,日常维护的压力也小。焊接飞溅在3级平台上留下的痕迹不会太心疼,修起来也简单。反过来,如果焊接工位选了0级平台,飞溅烧伤台面之后的修复费用比平台本身的差价还高。
把T型槽平台精度等级匹配到使用场景上,不多花冤枉钱,这是选型的基本思路。有经验的采购会先搞清楚使用场景对平面度的实际要求,然后再去对照等级标准。
精度能保持多久
T型槽平台出厂时的精度只是起点。长期使用中,地面沉降、地脚螺栓松动、工件超载都会导致精度下降。定期复测和调整,可以延长精度的保持时间。
规范的安装加上定期的维护,T型槽平台的精度可以保持很多年。如果工作环境比较恶劣,比如重载、冲击频繁,精度下降的速度会快一些。这时候选择更高一个等级的材质或者加厚台面,比单纯提高精度等级更有效。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 谢佳宁
电  话: 153-50773479
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇
邮  编: 061000
该厂商相关解决方案:
铸铁T型槽平台安装“避坑”指南:调平步骤走对,一次就稳
铸铁装配平台精度“段位”:0/1/2/3级怎么挑?对号入座不纠结
铸铁装配平台安装“三字诀”:稳、平、准,少一个都“站不稳”
电机试验底座,场景通吃研发质检都行
电机试验平台安装:这几个“命门”没拿住,后患无穷
电机试验平台延寿养护指南:做好定期保养,有效延长设备使用年限
电机测试铁地板——测试车间没存在感,但出了事一个找你算账的“铁憨憨”
电机试验平台选型:参数照着对,想“踩坑”都难
试验台架越载越重?铸铁平台“不弯腰”,才是承重真担当
什么是电机试验平台?不只是一块铸铁疙瘩,更是数据稳定的定盘星
电机试验平台:装配/测试/校准“三栖”全能,工位离不开它
电机试验平台:试验室里的“沉默考官”,数据它说了算
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
