T型槽平台长啥样、怎么用?结构到实操,一篇“盘明白”
--铸铁平台
在机械加工车间或者设备装配区,经常能看到一块带槽的铸铁平台。工人把工件放上去,用螺栓和压板一锁,就可以开始干活了。这块带槽的平台就是T型槽平台。
T型槽长什么样
T型槽平台的表面开有若干条纵向的凹槽,槽的截面像一个大写的“T”——上窄下宽。T型螺栓从槽口放进去,螺栓头卡在下部的宽槽里,螺杆从窄槽伸出来。配合压板和螺母,就能把工件紧固在台面上。
这个设计的优点是:螺栓可以在槽里自由滑动,工件放在台面上的任何位置都能找到合适的固定点。而且拆装方便,一个工件干完了,松开螺母、移开压板,换上下一个工件重新锁紧,整个过程很快。
平台是怎么做出来的
T型槽平台的材质通常是灰口铸铁,常用牌号有HT200、HT250和HT300。铸造完成之后,毛坯要经过退火处理,把铸造过程中产生的内应力释放掉。如果不做这道工序,平台在后续使用中会慢慢变形,精度保持不住。
退火之后进行粗加工,把工作面基本形状做出来,然后进入精加工阶段。工作面的平面度是平台的核心指标,通过刮削工艺来实现。刮削是钳工用刮刀在铸铁表面一点一点修整的过程,把高点刮掉、低点保留,得到一块平整度符合要求的平面。
T型槽的加工是在工作面完成后进行的。用铣床在台面上铣出T型槽,槽的尺寸、直线度、槽口倒角都有相应要求。槽口如果加工得不直,T型螺栓在槽里滑动就不顺畅。
精度等级怎么分
T型槽平台按工作面的平面度分为0级、1级、2级、3级四个等级。平面度是指工作面实际形状与理想平面的偏差程度,数值越小越好。
0级和1级平台用于对基准面要求严格的场合,比如测量室、量具校验。2级平台用于机械装配、划线、调试。3级平台用于焊接、铆焊等对平面度要求不高的作业。
同一个尺寸的平台,0级和3级的价格可以相差好几倍。所以选精度的时候够用就好,不需要每个工位都上0级。
使用中要注意什么
T型槽平台的使用不复杂,但有几个细节值得留意。
T型螺栓要选对规格。槽宽14mm的用M12螺栓,18mm的用M16,22mm的用M20,28mm的用M24。选小了螺栓头卡不住槽底,选大了塞不进去。
压板要放平。压板一端压在工件上,另一端压在垫块上,两个支撑点的高度要接近,让压板基本保持水平,这样锁紧力才均匀。
螺母不要拧太死。铸铁的槽口强度有限,用力过猛会撑裂。用扭矩扳手控制在合适范围内,锁紧了就行。
用完及时清理台面。铁屑、焊渣、油污留在上面,时间长了会腐蚀工作面,也会堵塞T型槽。每次使用完用小刷子把槽里的杂物掏出来,台面擦干净。
T型槽平台和普通平台有什么区别
普通铸铁平台只有平整的工作面,没有T型槽。工件放上去之后靠自重或者额外的夹具来固定,位置调整不如T型槽平台灵活。
T型槽平台多了T型槽,配合螺栓压板系统,可以快速装夹和调整位置,适合需要频繁更换工件或者调整位置的作业场景。
价格方面,同规格的T型槽平台比普通平台贵一些,因为多了T型槽的加工工序,工艺更复杂。如果是固定位置长期不动的工况,普通平台也能用;如果需要频繁装夹和调整,T型槽平台更合适。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 谢佳宁
电  话: 153-50773479
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇
邮  编: 061000
该厂商相关解决方案:
铸铁T型槽平台安装“避坑”指南:调平步骤走对,一次就稳
铸铁装配平台精度“段位”:0/1/2/3级怎么挑?对号入座不纠结
铸铁装配平台安装“三字诀”:稳、平、准,少一个都“站不稳”
电机试验底座,场景通吃研发质检都行
电机试验平台安装:这几个“命门”没拿住,后患无穷
电机试验平台延寿养护指南:做好定期保养,有效延长设备使用年限
电机测试铁地板——测试车间没存在感,但出了事一个找你算账的“铁憨憨”
电机试验平台选型:参数照着对,想“踩坑”都难
试验台架越载越重?铸铁平台“不弯腰”,才是承重真担当
什么是电机试验平台?不只是一块铸铁疙瘩,更是数据稳定的定盘星
电机试验平台:装配/测试/校准“三栖”全能,工位离不开它
电机试验平台:试验室里的“沉默考官”,数据它说了算
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
