在化工、食品、制药、水处理等工业现场,部分储罐在加热、蒸发或物料反应过程中,会产生大量蒸汽。
不少客户发现,超声波液位计在常温环境下测量正常,但当储罐内蒸汽增多时,就容易出现液位跳动、测量偏差、回波丢失甚至无液位显示等问题。
为什么蒸汽会影响超声波液位计的测量?遇到这种情况,又该如何选择合适的液位测量方案?
一、超声波液位计是怎么测量液位的?
超声波液位计采用非接触式测量原理,通常安装在储罐顶部,通过向液面发射超声波,并接收液面反射回来的信号,判断液位高度。
这种测量方式无需接触液体,适用于水池、常温储罐及部分开放式容器。
但需要注意,超声波属于机械波,必须依靠气体等介质传播,其传播速度和回波质量会受到气相环境影响。
当储罐内部出现大量蒸汽时,超声波的传播条件发生变化,测量结果就可能出现偏差。
二、蒸汽为什么会影响超声波液位计?
温度变化影响声波传播速度
超声波的传播速度与气体温度有关。
在有蒸汽的储罐中,气相空间可能存在明显温差。当温度分布不均匀时,超声波在传播过程中的速度也会发生变化。
虽然部分超声波液位计具有温度补偿功能,但如果罐内存在明显的温度分层,仅依靠仪表附近的温度检测,可能难以准确补偿整个传播路径的变化。
蒸汽改变气相介质的传播特性
超声波通常通过空气传播。当储罐内水蒸气或其他工艺气体的浓度发生变化时,气体组成随之改变,声波传播速度也可能发生变化。
如果仪表仍按原有传播条件处理回波,就可能造成液位测量偏差。
蒸汽和冷凝液影响回波质量
在蒸汽浓度较高的环境中,悬浮液滴和冷凝形成的雾滴可能使超声波发生衰减和散射,导致返回仪表的有效回波减弱。
此外,蒸汽遇到温度较低的传感器表面时,可能形成冷凝水,影响超声波的发射和接收。
当有效回波不足时,仪表可能出现信号丢失、液位跳动等情况。
液面波动增加测量难度
部分蒸汽工况还伴随着液体沸腾、搅拌或泡沫。
这些因素会改变液面的反射状态,使回波信号变得复杂。如果有效液面回波受到干扰,仪表就可能无法稳定识别真实液位。
三、有蒸汽的储罐,超声波液位计还能用吗?
并不是所有存在蒸汽的储罐都不能使用超声波液位计。
如果储罐内蒸汽量较小、气相温度相对稳定,而且是开放储罐,仪表具备相应的测量能力,仍有可能实现正常测量。
但对于蒸汽持续产生、温度变化明显或冷凝较严重的封闭储罐,需要谨慎评估超声波测量的适用性。
如果现场已经出现液位测量不稳定的情况,可以检查传感器表面是否凝露、安装位置是否合理,以及蒸汽变化是否与液位异常同步发生。
对于长期存在大量蒸汽的工况,单纯调整超声波液位计参数,可能难以解决由测量原理本身带来的影响。
四、有蒸汽的储罐,为什么更适合雷达液位计?
与超声波液位计不同,雷达液位计利用电磁波进行液位测量,不依赖空气作为声学传播介质。
因此,相比超声波测量,雷达液位计通常受气相温度变化和气体组成变化的影响较小,在蒸汽环境下具有一定应用优势。
同时,非接触式雷达液位计无需将测量部件浸入液体,可减少部分腐蚀、黏附和机械卡滞问题。
对于存在蒸汽、搅拌器、盘管等干扰因素的储罐,也可以结合雷达波束特性、回波处理能力和安装条件进行针对性选型。
需要注意的是,严重冷凝、浓密雾滴及复杂罐内结构可能影响雷达回波,因此仍需根据具体工况判断。
五、蒸汽工况下,如何选择合适的液位测量方案?
对于蒸汽较多、液位测量容易跳动或回波不稳定的储罐,选型时需要综合考虑介质性质、蒸汽情况、温度压力、测量范围以及罐体结构。
计为JWrada雷达液位计采用80GHz FMCW雷达测量技术,具备非接触测量、波束集中和智能回波处理等特点。 可结合具体型号及工况需求,用于多种工业储罐的连续液位监测。
如果现场存在蒸汽干扰、超声波液位计测不准、液位跳动或回波异常等问题,可提供介质、量程、温度、压力及安装条件等信息,匹配合适的雷达液位计及液位测量解决方案。
