水泥成品筒仓阻旋料位开关高低位控制方案
水泥成品经过粉磨后,通常通过空气输送斜槽、提升机或气力输送系统进入成品筒仓储存。水泥粉体粒径细,入仓和卸料过程中粉尘浓度高,同时受到充气、沉降和压实状态影响,堆积密度会发生变化。
对于水泥厂成品仓,高料位关系到进料控制和防止满仓,低料位则用于库存预警、下游供料及生产调度。采用阻旋料位开关分别设置高、低两个检测点,可以输出明确的开关量信号,与PLC、DCS及输送设备组成水泥筒仓高低位控制方案。
一、工况特点
高粉尘
水泥进入筒仓时,大量细粉随气流扩散到仓内上部空间。高浓度粉尘容易附着在仪表和仓壁表面,对部分测量方式产生干扰。
阻旋料位开关采用机械旋转叶片进行点位检测,检测过程不依赖粉尘空间中的光学条件或物料介电常数,可用于水泥、粉料及颗粒物的高低料位检测。
密度变化
水泥刚进入筒仓时较为疏松,经过静置和压实后,堆积状态会发生变化。不同品种、颗粒组成以及充气程度也会影响物料对叶片产生的阻力。
因此,水泥成品仓阻旋料位开关选型时需要关注物料密度,并合理选择叶片面积和动作灵敏度。一般情况下,较轻的物料需要更大的叶片面积或较高的检测灵敏度。
料面不均
水泥从固定位置进入筒仓后,料面可能形成一定坡度;卸料时,锥形仓底附近也可能出现局部料位变化。
高低料位开关的位置需要避开明显的局部料峰、进料冲击区和容易积料的位置,使检测点能够反映实际控制需求。
二、检测原理
阻旋料位开关内部采用低速电机带动叶片旋转。
没有物料覆盖叶片时,叶片保持旋转状态;当水泥上升并包围叶片后,物料产生的阻力限制叶片转动,内部开关机构随之动作并输出料位信号。当水泥离开检测位置后,叶片恢复旋转,输出信号复位。
这种检测方式对应一个固定高度,因此可分别用于:
高料位检测:
正常进料 → 水泥达到高位 → 叶片受阻 → 高料位信号输出 → 报警或停止进料。
低料位检测:
正常储料 → 水泥下降 → 叶片重新旋转 → 低料位信号输出 → 低位报警、补料或执行相应控制。
通过两个独立检测点,即可形成基本的阻旋料位开关高低位控制。
三、高位控制
高料位开关通常安装在水泥筒仓上部,其安装高度需要为停止进料留出必要空间。
当水泥达到设定高度后,高位阻旋料位开关动作,PLC或DCS可根据控制逻辑发出高料位报警,并停止提升机、空气输送斜槽、气力输送设备或关闭相关进料阀。
高位检测点不宜靠近进料口。高速料流直接冲击旋转叶片,容易增加轴和叶片的机械负荷,也可能因局部堆料造成提前动作。
无法完全避开进料区域时,可结合仓体结构设置挡板或防护结构,降低物料直接冲击。计为Spin-11系列安装要求同样提出避开进料口,并可在必要位置增加防护挡板。
四、低位控制
低料位开关一般设置在筒仓下部,但安装高度需要避开锥斗内物料长期堆积区域。
当料位下降至低位检测点以下时,叶片恢复旋转,控制系统获得低料位状态。该信号可用于:
水泥库存不足报警;
向上游设备发出补料需求;
控制水泥输送或卸料流程;
防止部分下游设备长期处于无料运行状态。
对于多个筒仓并联供料的系统,低料位信号还可用于仓体切换和生产调度。
高、低料位开关承担不同控制任务,分别布置能够减少单点检测同时承担多项功能带来的控制冲突。
五、选型要点
匹配物料密度
阻旋料位开关的动作依靠水泥对叶片产生机械阻力,因此选型时需要核实实际堆积密度范围。
水泥受到充气后可能处于较疏松状态,叶片尺寸和检测扭矩应留有适当余量,避免仪表长期工作在动作临界区域。
计为Spin-11A标准型阻旋料位开关适用介质密度为 ≥0.3 g/cm³,可用于粉煤灰、石灰粉以及其他固体颗粒和粉末的点位检测。
选择叶片
不同叶片面积对物料阻力的响应不同。
对于堆积密度较低、充气明显的粉体,可结合仪表允许配置选择较大叶片;物料密度较高时,可采用面积相对较小的叶片。
叶片尺寸还要与安装接口匹配,确保叶片能够顺利装入仓内并具有足够旋转空间。
考虑温度
水泥粉磨及输送过程中存在一定温升。仪表过程温度范围需要覆盖实际物料温度,并留出运行余量。
对于温度较高的位置,应采用相应的高温结构,避免热量长期传导至电机和电子部件。
核实防尘防爆
水泥筒仓内部长期存在大量细粉,仪表外壳防护、轴端密封和电缆入口需要满足现场环境要求。
涉及粉尘爆炸危险区域时,还应按照现场区域划分选择相应的粉尘防爆配置。计为Spin-11A提供粉尘隔爆等配置,可结合项目要求选用。
六、安装要点
高位避开落料
高位开关应与水泥进料口保持适当距离,减少高速粉料直接冲击叶片。
侧装时,还应避开容易形成固定料堆的位置,防止局部积料长期压住叶片。
低位避开死角
低位检测点应结合仓底锥角、卸料口和实际流动状态确定。
如果安装位置存在长期积料,即使筒仓主体已经接近空仓,叶片仍可能被水泥覆盖,造成低料位信号延迟。
调整安装角度
水平侧装时,可使叶片轴线适当向下倾斜,降低水泥在轴杆和叶片上部堆积的可能性,同时减轻垂直落料产生的冲击。
计为Spin-11系列水平安装时,可采用约10°~20°向下倾斜的安装方式。
保证旋转空间
安装完成后,应确认叶片周围没有仓壁加强件、衬板、支架等结构妨碍旋转。
调试时分别模拟有料和无料状态,检查叶片旋转、开关输出、高低位报警及联锁动作。
七、高低位控制
在典型的水泥成品筒仓料位控制中,可采用两只阻旋料位开关形成上下两个控制点:
连续料位计可用于显示仓内物料变化趋势,水泥筒仓阻旋料位开关则提供固定位置的高低位开关信号。两类仪表可结合使用,满足库存监测、满仓报警和低料位控制等不同需求。
八、计为阻旋料位开关
水泥成品仓具有粉尘浓度高、物料持续进出、堆积状态变化等特点,高低料位检测需要兼顾叶片灵敏度、机械强度和长期运行环境。
计为Spin-11系列阻旋料位开关采用低速旋转叶片检测粉状及颗粒状固体,可根据安装方式、物料特性和工况条件选择不同结构。Spin-11A标准型叶片转速为 1 r/min,提供螺纹及法兰等过程连接,并具有常温、高温和防爆配置。
用于水泥成品筒仓时,可分别在仓体上部和下部设置阻旋料位开关,形成水泥筒仓高料位报警、低料位报警及输送联锁。针对料流冲击较明显的位置,还可结合带保护结构的型号或现场防护措施,提高检测部件的机械防护能力。
通过匹配水泥堆积密度、合理选择叶片、避开进料冲击区并设置高低位联锁,计为阻旋料位开关可用于水泥成品筒仓的高低料位检测,为进料控制、低位预警和仓储运行提供点位信号支持。
会员简介
会员代号: 计为仪表
联 系 人: 计为仪表
电  话: 0755-28407683
传  真: 0755-89352063
地  址: 13427967309
邮  编: 518173
该厂商相关解决方案:
物料太轻,传统料位开关检测不到怎么办?
液位计是怎么测出液位的?常见测量原理一次讲清
料位计是怎么测出料位的?常见测量原理一次讲清
料仓已经空了,料位开关为什么还显示“有料”?
为什么复杂罐体的雷达物位测量,不能只看量程?
雷达液位计避坑指南:5个关键维度,参数选对设备
16米烧结矿料仓怎么测料位?雷达物位计选型思路
工厂储罐液位还靠人工巡检?4G雷达液位计如何实现远程监测?
30%盐酸储罐液位开关怎么选?强腐蚀工况下材质比原理更重要
有蒸汽的储罐,超声波液位计为什么容易测不准?
雷达液位计为什么价格差这么大?主要差在这6个参数
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
