16米高的烧结矿料仓,难点并不只是测量距离长。
烧结矿、球团属于颗粒或块状固体,进料后会形成不规则料面。随着仓内物料增加或排出,料面形状不断变化,再叠加进料扬尘、仓壁及内部构件,仪表接收到的信号会比普通液体储罐复杂。
因此,烧结矿料位测量不能只根据“仓高16米”确定量程,还需要考虑料面状态、安装位置和仓内结构。
对于需要连续掌握料仓库存变化的场景,雷达物位计可以作为一种非接触测量方案。
烧结矿和球团料位为什么不能只看仓高?
料仓高度决定了仪表需要覆盖的测量范围,但并不能完整反映固体料位的测量条件。
液体在静止状态下会形成相对平整的液面,而烧结矿、球团进入料仓以后,可能形成料丘或倾斜料面。
如果雷达测量的位置刚好处于料丘高点,显示值可能高于料仓平均料位;如果照射区域处于低洼位置,结果又可能偏低。
所以,球团料位测量和烧结矿料位测量更关注仪表实际照射到哪一片料面。
这也是深料仓选雷达时需要同时确认仓径、进料口位置和安装点的原因。
16米料仓为什么更适合连续料位测量?
大型料仓往往不仅需要知道“满了没有”,还需要了解仓内剩余物料量的变化。
点式料位开关只能检测固定位置。
例如安装在高位时,它可以判断物料是否达到报警点;安装在低位时,可以判断物料是否下降到设定位置。
但从低位到高位之间的整个变化过程,仍然无法通过单个料位开关连续显示。
如果生产系统需要了解料仓当前料位、观察进出料变化或者将料位信号传入控制系统,就需要采用连续料位测量方式。
因此,对于16米左右的烧结矿、球团料仓,雷达物位计更适合承担连续料位监测任务,而料位开关可以根据工艺要求承担独立高低位报警。
雷达物位计测烧结矿,要注意不规则料面
雷达物位计安装在料仓顶部,通过电磁波测量仪表到物料表面的距离,再根据仓体高度换算料位。
这种方式不需要探杆一直伸入烧结矿或球团中,可以减少测量部件直接受到颗粒运动影响的问题。
但固体物料表面并不平整。
如果安装位置距离进料口过近,雷达可能更多测到正在形成的料丘;如果靠近仓壁,又可能受到仓壁及附着物影响。
因此,安装位置需要尽量选择能够代表仓内料位变化的区域,同时避开直接进料路径。
对于矿石、球团等颗粒料,雷达安装位置和量程参数具有同样的工程意义。
进料粉尘会不会影响雷达物位计?
烧结矿、球团在进料和落料过程中可能产生扬尘。
粉尘环境会增加固体料仓测量的复杂程度,但雷达采用电磁波进行非接触测量,不需要像接触式仪表一样让探头长期埋入物料。
实际应用中,需要根据粉尘浓度、安装距离和回波状态判断测量条件。
同时还应避免将仪表安装在进料口正上方。
因为这里不仅粉尘较集中,物料流本身也可能进入测量区域,使雷达接收到不断变化的回波。
所以,烧结矿料仓安装雷达时,与其单独考虑“抗粉尘”,不如先避开容易产生持续干扰的位置。
仓壁和内部构件为什么会影响雷达测量?
16米料仓内部不一定完全空旷。
仓内可能存在加强结构、横梁、进料管或其他构件,这些物体同样能够反射雷达信号。
如果这些固定结构位于主要测量区域内,仪表可能同时接收到物料回波和固定构件回波。
因此,安装前了解料仓结构非常有价值。
对于仓体较窄或者内部构件较多的场景,可以通过选择较窄波束的雷达、优化安装位置以及现场回波调试,降低固定障碍物对测量的影响。
这也是80GHz雷达物位计在复杂固体料仓中经常被纳入方案比较的原因之一。
16米烧结矿料仓,雷达物位计怎么选?
烧结矿和球团料仓进行连续料位测量时,可以围绕几个条件判断。
先看仓体尺寸。除了16米仓高,还要了解仓径以及锥斗部分结构。
再看进料方式。仪表不宜正对主要落料区域。
还要看仓内是否存在横梁、管道或其他固定构件,避免测量波束长期照射这些位置。
如果物料形成明显料丘,则需要选择能够相对稳定反映整体料位变化的安装区域,而不是简单对准物料堆积高点。
对于需要独立高位保护的料仓,也可以采用雷达连续测量配合点式料位开关,使连续库存监测和高位报警分别承担不同功能。
因此,深料仓料位测量并不是量程越大越容易解决,量程只是基础条件,料面、安装位置和仓内结构同样决定测量效果。
解决方案:JWrada雷达物位计用于烧结矿、球团料仓连续测量
针对烧结矿、球团及其他颗粒状固体料仓的连续料位测量,可结合仓体结构评估计为 JWrada®系列雷达物位计。
JWrada采用非接触式雷达测量方式,从料仓顶部获取物料表面距离,仪表测量部件无需长期伸入颗粒料层,可减少物料冲击和颗粒运动对接触式测量结构造成的影响。
对于16米左右的深料仓,可根据仓高、仓径、进料位置、料面形态及内部构件确定雷达安装位置和测量配置。
当料仓内部空间有限或存在较多固定结构,可结合现场条件评估窄波束雷达方案,通过安装位置和回波调试减少仓壁、横梁等固定目标带来的干扰。
如果工艺还需要独立高位报警,可在雷达连续料位测量之外配置相应的点式料位开关,形成连续测量与限位保护两套功能。
对于烧结矿和球团料仓,雷达物位计解决的是如何在不规则料面、粉尘和仓内结构共同存在的环境中持续获得可靠的料位信号。
