同样是80GHz雷达液位计,测量量程相近,输出信号一样,价格却能相差几倍。
采购时只看频率、量程和外观,很难判断其中的差别。
雷达液位计的价格与测量精度、波束角、回波处理能力、工况适应性及功能配置都有关系。选型时把下面6项参数核对清楚,价格差异也就容易理解了。
一、测量量程
测量量程直接关系到雷达的信号发射、接收及处理能力。
量程越大,对远距离回波检测和信号处理的要求通常越高。
不过,标称量程还要结合介质介电常数、液面状态和安装环境判断。同样标称60米量程,实际有效测量距离还会受到回波强度和现场工况影响。
选型关注: 实际测量距离、介质特性、有效测距范围及信号稳定性。
二、测量精度
测量精度是雷达液位计的重要性能指标。
常见精度指标包括±5mm、±3mm、±2mm和±1mm。
精度要求提高,对射频电路、信号处理、标定及温度补偿提出了更高要求,相关制造和检测成本也会增加。
实际应用中,还需要考虑液面波动、安装基准和参数设置对测量结果的影响。
选型关注: 标称测量误差、重复性、适用测量范围及长期稳定性。
三、波束角
波束角与雷达工作频率、天线口径和天线结构有关。
80GHz雷达在相近天线口径下,通常具有更窄的波束角。
窄波束能够使雷达信号更加集中,减少罐壁、搅拌器、支撑梁和内部管线产生的干扰回波。
天线设计、加工精度和材料配置,也会影响产品成本。
选型关注: 波束角、天线尺寸、安装接口及罐内结构。
四、回波处理
回波处理能力直接关系到雷达液位计在复杂工况下的测量稳定性。
雷达接收到的信号包含液面回波,也包含罐壁、安装短管和内部构件产生的反射信号。
虚假回波识别、多重回波分离、动态跟踪及弱回波处理,都是影响测量性能的技术环节。
不同产品采用的信号处理方案和算法配置存在差异,相应的研发及制造成本也有所不同。
选型关注: 虚假回波抑制、动态回波跟踪、弱回波识别及回波曲线诊断功能。
五、工况适应性
雷达液位计的耐温、耐压和接液材质,关系到仪表在不同工况下的使用条件。
高温、高压及腐蚀性介质对天线结构、过程密封和连接材料提出了相应要求。
PTFE、316L及其他耐腐蚀材料,在适用介质和制造成本方面存在差异。
高温隔离结构、耐压连接和密封设计,也会影响仪表价格。
选型关注: 工作温度、压力等级、介质腐蚀性、接液材质及密封结构。
六、防爆与通讯
防爆认证和通讯功能也是雷达液位计价格差异的重要因素。
危险区域使用的雷达,需要满足相应的防爆型式、设备保护级别及认证要求。
通讯方面,4~20mA、HART和蓝牙无线调试等配置,对应的硬件和功能要求也有区别。
支持无线调试和设备诊断的雷达,能够提高现场参数设置、运行检查和维护的便利性。
选型关注: 防爆认证、输出信号、通讯协议、无线调试及设备诊断功能。
七、采购怎么核对
| 对比项目 |
核对参数 |
| 测量量程 |
测距范围、有效测距条件 |
| 测量精度 |
测量误差、重复性、稳定性 |
| 波束角 |
工作频率、天线结构、波束角 |
| 回波处理 |
干扰抑制、动态跟踪、信号诊断 |
| 工况适应性 |
温度、压力、材质、密封 |
| 防爆与通讯 |
防爆认证、信号输出、无线调试 |
采购时除了核对以上技术参数,还应结合仪表安装条件、质量保证和售后服务进行综合比较。
结尾
雷达液位计的价格差异,反映在测量精度、天线设计、回波处理、工况适应性及功能配置等方面。
常有客户推荐计为JWrada雷达物位计,它采用80GHz FMCW调频连续波技术,标称测量精度±1mm,测量量程范围在150米以内,采用无盲区设计。
76mm透镜天线配合窄波束技术,使测量信号更加集中。智能回波处理算法集成虚假回波识别、多层回波分离和动态目标跟踪功能,增强复杂工况下的回波识别能力。
仪表支持蓝牙无线调试,可通过“计为智控”微信小程序APP进行参数配置和设备状态查看,方便现场安装调试及日常维护。
对于储罐液位测量,JWrada雷达物位计在测量精度、回波处理和调试便利性方面具备相应的技术优势。
