在化工储罐、污水处理池、粉体料仓等工业现场,雷达物位计已经得到广泛应用。然而,有些仪表明明量程足够,安装后却仍然出现数据跳变、虚假回波或测量不稳定等问题。
例如,罐内的搅拌器、管道和支撑结构可能产生反射信号;水面波动会使回波位置不断变化;粉尘、蒸汽及泡沫也可能削弱有效回波。
量程决定仪表能测多远,而复杂工况下的测量可靠性,还取决于波束控制、回波识别和信号处理能力。
一、80GHz FMCW雷达,如何实现物位测量?
80GHz FMCW雷达采用调频连续波技术,通过天线发射频率连续变化的电磁波,并接收物料表面反射回来的信号。
仪表将发射信号与接收信号进行混频处理,利用频率差计算天线与物料表面的距离,进而得到物位高度。
与接触式测量方式相比,雷达无需直接接触物料,可减少腐蚀、磨损及物料附着带来的维护问题。
80GHz雷达还具有波长短、波束集中等特点。配合合适的天线结构,可以缩小测量范围内的波束覆盖区域,降低周围障碍物产生的反射干扰。
不过,波束角还与天线尺寸和结构有关,不能仅凭80GHz工作频率判断仪表的实际聚焦能力。
二、复杂罐体中,哪些因素会影响雷达测量?
罐内结构反射:窄波束减少无效回波
储罐内部的爬梯、横梁、搅拌器及进料管道,都可能反射雷达信号。
如果仪表将这些固定结构产生的回波误认为物料表面,就可能出现测量值异常。
80GHz雷达通过较窄的波束,将更多测量能量集中在目标区域,减少对周围结构的照射。
配合虚假回波识别功能,还可以进一步降低固定障碍物对测量结果的影响。
水面波动:动态追踪提高数据稳定性
在污水处理池、河道及带搅拌装置的储罐中,液面可能持续起伏,导致回波强度和位置发生变化。
具备智能回波处理能力的雷达物位计,可以结合回波特征及历史测量数据,对目标回波进行连续追踪,减少异常信号引起的数据跳变。
需要注意,信号滤波和动态追踪参数应与实际液位变化速度匹配,避免过度平滑造成响应滞后。
多重反射:智能算法帮助识别有效回波
在结构复杂的罐体中,雷达可能同时接收到来自罐壁、内部构件及物料表面的多个回波。
智能回波算法通过分析回波位置、强度及变化规律,对不同反射信号进行识别和分离,帮助仪表判断有效测量目标。
其中,多层回波分离有助于处理多个反射峰相互干扰的问题,但并不意味着所有介质分层界面都能够直接测量,仍需根据介质特性进行确认。
三、粉尘、蒸汽和泡沫环境,雷达是否都能正常工作?
80GHz雷达能够适应一定程度的粉尘、蒸汽及液面扰动,但其测量性能仍受到现场条件影响。
粉尘环境:一般粉尘对毫米波传播的影响相对有限,但持续高浓度扬尘、物料附着或极弱的料面反射,仍可能导致回波衰减。
蒸汽及冷凝环境:普通水汽对雷达测量的影响通常较小,但浓重蒸汽、温度变化及天线表面结露,可能降低有效回波强度。
泡沫环境:不同泡沫的含水率、厚度和结构存在差异。部分泡沫允许雷达信号穿透,较厚或高含水率泡沫则可能吸收、散射或反射信号,影响液面识别。
因此,复杂工况下不能简单地认为雷达具有抗干扰能力,就可以忽略介质特性与安装条件。
对于严重冷凝、持续挂料或厚层泡沫,应结合现场测试,评估天线吹扫、安装位置调整或其他测量方案。
四、除了测量性能,为什么通信与调试同样重要?
大型储罐、露天水池及高位料仓的仪表通常安装在较高或不易接近的位置,现场查看和参数调整并不方便。
具备蓝牙通信功能的雷达物位计,可以通过手机或平板在有效连接范围内完成参数设置、运行状态查看及回波分析,减少登高操作。
在数据传输方面,4~20mA/HART、RS485/Modbus等工业通信方式,可根据具体配置将物位数据传送至PLC、DCS或其他监控系统,实现集中显示、趋势记录与自动化控制。
需要区分的是,蓝牙主要用于近距离无线调试,远距离数据读取则依靠工业通信线路或配套网络系统。 两者作用不同,可以相互配合。
五、JWrada 2X Mini与3X Pro,如何匹配不同测量需求?
针对常规液位监测与复杂工业物位测量,计为自动化推出JWrada 2X Mini和3X Pro系列,均采用80GHz FMCW技术,并结合智能回波处理与数字通信功能。
JWrada 2X Mini:紧凑设计,兼顾测量与调试便利
JWrada 2X Mini系列面向水文水务、污水处理、开放水池及常规储罐等场景。
产品采用小型化结构,具备窄波束测量、虚假回波识别、多层回波分离及目标动态追踪功能,可适应一定程度的水面波动和安装结构干扰。
以JWrada-21为例,其液位测量量程可达30米,支持蓝牙无线调试及4~20mA/HART、RS485/Modbus等通信配置,便于现场维护和系统集成。
对于安装空间有限、需要持续读取液位数据的常规工况,2X Mini提供了兼顾功能与部署便利性的测量选择。
JWrada 3X Pro:智能回波处理,适应复杂工业环境
JWrada 3X Pro系列面向化工、冶金、电力、水泥及粉体储运等工业现场。
产品采用80GHz FMCW技术,配合不同规格的透镜天线和智能回波学习算法,可对固定结构反射、多重回波及动态物位变化进行分析处理。
其技术特点包括:
窄波束测量:减少罐壁、支架及内部构件的反射干扰。
智能回波识别:识别虚假回波,辅助锁定有效测量目标。
多层回波分离与动态追踪:适应复杂反射环境及连续进出料过程。
无线调试与工业通信:支持蓝牙参数配置,并可通过相应的工业输出配置接入控制系统。
多种天线及安装配置:适应不同量程、过程条件和容器结构。
其中,JWrada-34等型号的标称量程可达150米,适用于大型料仓及部分复杂粉体工况。实际应用仍需根据料面反射特性、粉尘浓度和安装条件评估有效测量距离。
结语:选雷达物位计,量程只是起点
复杂罐体中的物位测量,不仅要求雷达信号能够到达物料表面,还要求仪表能够从多个反射信号中识别有效回波,并持续输出符合工况要求的测量数据。
JWrada 2X Mini以紧凑结构、智能回波处理和便捷无线调试,满足常规液位及基础物位监测需求。
JWrada 3X Pro则通过窄波束天线、多重回波识别和动态追踪技术,为复杂容器、高粉尘料仓及工业过程测量提供针对性解决方案。
从准确识别物位,到便捷调试和稳定传输数据,计为JWrada系列将雷达测量技术与现场应用需求相结合,帮助企业提高物位监测的可靠性和自动化管理效率。
雷达物位测量,不只是测得远,更要识别准、跟踪稳、数据传得出。
