盐酸储罐液位检测的核心,在于长期接触腐蚀性介质后的材料适应性和运行稳定性。
一个实际项目提出了10台音叉液位开关用于30%浓度盐酸测量。项目初步采用防腐涂层思路,同时对哈氏合金方案进行评估。
这类工况的选型关键,可以从测量原理进一步延伸到整套接液结构。
一、30%盐酸液位检测
音叉液位开关适合用于:高位报警、低位保护、防溢流以及泵保护。
在盐酸储罐中,仪表接液部位包括叉体、连接根部、过程连接、法兰接液面以及相关密封结构。
这些部位长期处于腐蚀介质环境中,因此材质配置需要保持一致性。
例如:
叉体采用耐腐材料,过程连接和法兰接液面也需要同步考虑介质适应性。
这种整体配置方式,更有利于提升仪表在化工储罐中的使用稳定性。
二、盐酸浓度是选型的重要参数
项目介质为30%浓度盐酸。
浓度会直接影响材料选型。同时还需要结合正常工作温度、工作温度上限、储罐压力、安装方式、插入长度、过程连接形式、防爆要求,以及介质中是否含有其他成分。
同样是盐酸储罐,不同浓度和温度条件下,接液材质方案会有所区别。
因此,项目参数越完整,材质选型越准确。
三、防腐涂层方案看覆盖范围
防腐涂层的主要作用,是在介质与金属基材之间形成隔离层。
在液位开关应用中,主要关注涂层覆盖起点、覆盖终点、过程连接接液面以及连接根部。
例如,叉体、延长部分和连接位置采用连续防腐覆盖,可以形成完整的接液保护结构。
对于螺纹安装,还要关注螺纹下方实际进入储罐的接液区域。
对于法兰安装,则需要确认法兰接液面是否同步采用耐腐处理。
因此,防腐方案的核心是所有接液位置采用匹配介质的材料或防腐结构。
四、哈氏合金适用于更高要求的耐腐场景
该30%盐酸项目在涂层方案之外,也同步考虑了哈氏合金材质。
哈氏合金方案适合从介质浓度、温度、压力、设备使用周期、维护条件以及项目预算等几个维度评估。
对于连续生产装置、检修空间受限位置以及对设备寿命要求较高的场景,材料稳定性具有较高价值。
因此,强腐蚀液位开关选型可以形成两类思路:金属基材 + 防腐覆盖 或者 耐腐合金接液结构,再根据实际工况和项目预算确定方案。
五、法兰和过程连接同样属于接液部件
化工储罐选型时,法兰和过程连接需要与探头一起确认材质。
可以核对叉体材质、延长杆材质、过程连接材质、法兰接液面材质、密封材料,这样可以形成完整的材料配置表。
对于盐酸、强酸和强碱介质,这种分部位确认方式,有利于减少选型遗漏。
六、盐酸储罐常采用连续测量与点位报警组合
化工储罐自动化中,连续液位计和点位液位开关承担不同任务。
连续液位计用于输出实时液位;
高位液位开关用于固定报警点保护。
控制逻辑可以设置为:连续液位监测-高位预警-高位液位开关动作-声光报警或停止进料。
对于盐酸等腐蚀性介质,这种组合方式可以同时满足过程监测和高位保护需求。
七、30%盐酸液位开关选型参数
项目确认时,可以直接整理以下参数:
介质:30%盐酸
温度:正常温度及工作上限
压力:储罐工作压力
安装:顶部安装或侧面安装
插入长度:实际探杆长度
过程连接:螺纹或法兰及对应规格
材质:叉体、连接件、法兰、密封材料
控制要求:高位、低位或防溢流
电气要求:输出信号、防爆等级及供电方式
这些参数可以直接用于液位开关材质确认和结构选型。
八、解决方案
针对盐酸、强酸、强碱及其他腐蚀性液体储罐,计为自动化可依据介质浓度、工作温度、压力、安装结构和过程连接条件配置防腐液位检测方案。
盐酸储罐高位、低位和防溢流检测,可配置计为防腐型音叉液位开关,接液部分可根据工况选择防腐涂层或特殊耐腐合金结构。
需要连续液位监测时,可配套 JWrada系列雷达液位计,与独立液位开关组成:连续液位测量 + 独立高位报警 + PLC联锁控制的储罐自动化方案。
对于30%盐酸项目,选型时主要核对盐酸浓度、工作温度、储罐压力、安装方式、过程连接、插入长度、接液材质和防爆要求。
围绕这些参数进行配置,可以更准确地匹配接液材质和仪表结构,提升强腐蚀储罐液位检测的长期运行稳定性。
