料仓里的物料明明已经堆积到探头位置,料位开关却迟迟没有反应。这种情况在泡沫颗粒、膨胀珍珠岩、木屑及超细粉体等工业现场并不少见。
仪表没有损坏,为什么还是检测不到?
问题可能出在物料的堆积密度上。
一、物料太轻,为什么会影响料位检测?
传统料位开关主要依靠物料与探头之间的物理作用判断料位状态。不同检测原理,对物料特性的要求也有所不同。
阻旋式料位开关:依靠物料阻挡叶片旋转触发信号。当物料密度过低时,产生的机械阻力不足,可能导致开关无法动作。
电容式料位开关:通过介电常数变化识别物料。部分轻质物料内部含有大量空气,与空气的介电差异较小,容易造成检测信号不明显。
普通振动式料位开关:利用物料接触探头后产生的振动变化进行检测。如果物料过轻,对探头的阻尼作用较弱,也可能出现漏检。
因此,低密度物料检测的难点,在于物料接触探头后产生的信号变化过于微弱,难以达到仪表的识别阈值。
二、检测轻质物料,应该关注哪些因素?
针对低密度粉体和颗粒,选择料位开关时,需要关注以下三个方面:
检测灵敏度
仪表需要具备识别微弱信号变化的能力,使轻质物料接触探头后能够触发有效检测。
抗挂料能力
轻质粉体容易附着在探头表面,甚至形成物料架桥。合理的探头结构能够减少物料堆积,降低误报警风险。
工况适应性
粉尘、机械振动、温度变化等因素都可能影响检测稳定性。仪表应具备相应的环境适应能力,满足长期运行需求。
在这些应用中,经过结构与信号检测优化的振动式料位开关,为轻质物料检测提供了一种有效方案。
三、振动式料位开关如何识别轻质物料?
振动式料位开关通常采用压电驱动技术,使探头保持特定的振动状态。
当物料接触探头时,探头的振幅或谐振状态发生变化。电子检测电路识别这一变化,并输出相应的开关信号,实现高低料位报警或自动上料控制。
由于无需依靠物料产生较大的机械阻力,也不依赖物料的导电性,振动式料位开关能够适应多种粉体和颗粒物料。
通过优化探头结构、振动特性及信号处理方式,还可以进一步提升对低密度物料的识别能力。
四、Fork-11与Tube-11:轻质物料检测的两种解决方案
针对低密度粉体和颗粒物料,计为自动化推出Fork-11音叉料位开关与Tube-11振棒料位开关,以不同的探头结构满足工业现场的检测需求。
Fork-11音叉料位开关:低至0.008 g/cm³的检测能力
Fork-11采用优化的音叉结构与振动检测技术,可检测密度低至0.008 g/cm³的物料。
这个数值有多轻?
假设用一个1升的容器装满这种密度的物料,物料本身只有约8克,差不多相当于日常冲咖啡时使用的两平小勺白糖。
对于这类轻盈、蓬松的物料,Fork-11通过优化叉体结构与谐振参数,提高物料接触时的信号识别能力。
其技术特点包括:
低密度检测:可检测低至0.008 g/cm³的轻质粉体与颗粒。
优化音叉结构:较薄叉体与较大叉齿间距设计,有助于减少积料和架桥。
稳定振动检测:约140 Hz振动频率,配合信号检测电路识别物料接触状态。
工况适应性:提供不同温度规格,超高温配置的过程温度上限可达400℃。
适用于泡沫塑料颗粒、膨胀珍珠岩及其他低密度粉体的料位检测。
Tube-11振棒料位开关:双管谐振技术,兼顾灵敏度与抗挂料能力
Tube-11采用内外双管嵌套式振动结构,可检测密度低至0.02 g/cm³的物料。
以同样的1升容器为例,这种密度的物料装满后仅约20克,重量大致相当于五平小勺白糖。
Tube-11通过内外振动管的谐振配合实现料位检测。当物料接触外管时,谐振状态发生变化,电子电路随即识别并输出开关信号。
其技术特点包括:
双管谐振结构:通过内外振动管的协同工作,识别物料接触引起的振动变化。
低密度检测:可检测低至0.02 g/cm³的粉体与颗粒。
抗挂料设计:棒状探头减少物料在叉齿间架桥的问题,适应一定程度的附着工况。
紧凑探头:标准探头长度约125 mm、直径约16 mm,便于在空间有限的位置安装。
智能故障诊断:支持故障检测,方便设备维护。
适用于粉煤灰、PVC颗粒、木屑、谷物以及除尘灰斗等工业场景。
结语:物料虽轻,检测依然可靠
面对低密度物料,料位检测不能只看物料是否接触探头,更要关注仪表能否有效识别微弱的振动变化。
Fork-11凭借0.008 g/cm³的低密度检测能力与优化音叉结构,适用于蓬松、超轻的粉体及颗粒物料。
Tube-11通过双管谐振技术、0.02 g/cm³的低密度检测能力以及抗挂料结构,为复杂粉体工况提供另一种选择。
从轻质颗粒到工业粉体,计为Fork-11与Tube-11以灵敏的检测能力和可靠的结构设计,助力企业实现稳定的料位监测与自动化控制。
物料再轻,也能清晰感知。
