料仓已经空了,料位开关为什么还显示“有料”?
在粉煤灰、脱硫灰、石灰粉及化工粉体的储存和输送过程中,经常会遇到这样的问题:料仓内的物料已经排空,料位开关却仍然显示“有料”,导致设备无法正常补料,甚至触发错误报警。
检查后发现,问题并不一定出在仪表,而是探头表面残留了一层物料。
这种现象称为“挂料”,也是复杂粉体料位检测中需要关注的问题。
一、为什么探头挂料会造成误报警?
粉体在储存和输送过程中,容易受到湿度、静电、温度及物料自身黏附性的影响,附着在料位开关探头表面。
对于不同检测原理的仪表,挂料产生的影响也有所不同。
电容式料位开关:依靠探头周围介电环境的变化判断料位。当物料附着在探头表面时,残留物可能持续改变电容信号,导致仪表误判。
振动式料位开关:通过物料接触引起的振动变化进行检测。如果附着物过多,持续影响探头振动,也可能产生错误信号。
尤其对于吸湿性强、容易结块的粉体,物料排空后仍可能在探头表面形成较厚的附着层。
因此,料位开关不仅需要识别物料是否到达检测位置,还需要具备一定的挂料干扰抑制能力。
二、抗挂料检测,关键在于什么?
抗挂料并不是要求探头表面完全不附着物料,而是尽可能减少残留物对检测结果的影响。
实现这一目标,主要有两种技术思路。
一种是通过电气补偿,降低挂料产生的干扰信号。 通过特殊电极结构,将物料覆盖产生的有效信号与探头表面附着引起的干扰区分开来。
另一种是利用振动特性,识别物料接触状态。 通过合理的振动结构和信号判断机制,使少量附着物不易引起误动作。
这两种技术分别对应射频导纳和振棒式料位检测,在复杂粉体工况中具有不同的应用优势。
三、Tube-11:双管谐振结构,适应复杂粉体工况
Tube-11振棒料位开关采用内外双管嵌套式探头,通过压电驱动使内外振动管形成谐振。
当物料接触外管时,谐振条件发生变化,探头振幅随之减小,电子电路根据振动信号变化输出料位状态。
与依赖介电参数变化的检测方式不同,Tube-11利用机械振动状态识别物料接触,不受物料介电常数变化的直接影响。
其双管谐振结构配合信号处理设计,具有一定的挂料冗余,可减少少量粉体附着造成的误动作。
Tube-11的技术特点包括:
  • 双管谐振技术:通过内外振动管的谐振变化识别物料。
  • 挂料冗余设计:适应一定程度的粉体附着,降低误报警风险。
  • 低密度检测能力:可检测密度低至0.02 g/cm³的物料。
  • 棒状探头结构:减少叉齿间物料架桥问题。
适用于脱硫副产物、粉煤灰、PVC颗粒、木屑等粉体及颗粒物料,尤其适合湿度变化导致介电特性波动的工况。
需要注意,振动检测并不意味着探头能够自动清除所有附着物。对于严重结块或持续包覆探头的物料,仍需结合现场条件进行验证。
四、复杂粉体工况,如何选择料位开关?
不同物料的挂料形态存在差异,选型时应结合附着程度、物料特性及检测原理进行判断。
对于容易在探头表面形成薄层附着、且介电特性满足检测要求的粉体,可以考虑Cape-11射频导纳料位开关,利用测量极与保护极设计降低挂料干扰。
对于湿度变化明显、介电常数波动较大或存在一定黏附性的粉体与颗粒,可以考虑Tube-11振棒料位开关,利用双管谐振技术进行检测。
如果物料容易形成厚层结块、硬化附着或严重架桥,则需要进一步评估探头结构、安装位置及清理维护方式,必要时开展现场挂料测试。
实际测试可模拟“探头无料—物料覆盖—排空后残留挂料”三个状态,观察开关动作与复位情况,从而判断仪表能否区分实际料位和残留物干扰。
结语:抗挂料设计,让料位判断更加可靠
复杂粉体检测不仅要关注物料到达探头时能否触发信号,还要关注物料离开后,仪表能否正确复位。
Tube-11振棒料位开关采用双管谐振结构,通过振动变化识别物料状态,兼顾低密度检测能力与挂料适应性,适用于多种复杂粉体及颗粒工况。
通过匹配物料特性与检测原理,减少挂料引起的误报警,让料仓的高低料位控制更加稳定、可靠。
料位检测,不仅要识别物料的到来,也要准确判断物料的离开。
会员简介
会员代号: 计为仪表
联 系 人: 计为仪表
电  话: 0755-28407683
传  真: 0755-89352063
地  址: 13427967309
邮  编: 518173
该厂商相关解决方案:
物料太轻,传统料位开关检测不到怎么办?
液位计是怎么测出液位的?常见测量原理一次讲清
料位计是怎么测出料位的?常见测量原理一次讲清
水泥成品筒仓阻旋料位开关高低位控制方案
为什么复杂罐体的雷达物位测量,不能只看量程?
雷达液位计避坑指南:5个关键维度,参数选对设备
16米烧结矿料仓怎么测料位?雷达物位计选型思路
工厂储罐液位还靠人工巡检?4G雷达液位计如何实现远程监测?
30%盐酸储罐液位开关怎么选?强腐蚀工况下材质比原理更重要
有蒸汽的储罐,超声波液位计为什么容易测不准?
雷达液位计为什么价格差这么大?主要差在这6个参数
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
