在工业生产中,储罐液位是物料管理的重要数据。
无论是化工原料储罐、生产用水储罐,还是辅助工艺液体储罐,液位变化都可能影响生产安排、补料计划和现场管理。
但对于部分制造企业来说,获取储罐液位仍然不是一件方便的事。
当储罐数量较多、分布较广,或者测点距离控制室较远时,人工巡检和传统布线方式都可能面临不同程度的管理成本。
工厂储罐液位管理的三个典型难题
储罐位置分散,布线施工复杂
对于已经建成的厂区,如果需要新增液位监测点,可能涉及开挖、穿管、桥架和信号线敷设。
尤其是跨区域、距离较远的储罐,通信布线可能成为改造工程中的重要成本。
人工查看液位,巡检效率有限
一些储罐测量点位于罐顶或其他不易接近的位置。
现场读取、人工记录的管理方式不仅耗费人力,还可能涉及高处作业风险。
液位数据分散,异常难以及时发现
如果测量数据只能在现场查看,生产管理人员难以随时了解不同储罐的液位变化。
数据缺少集中存储,也不利于分析消耗趋势和安排补料。
4G雷达液位计如何解决这些问题?
4G雷达液位监测方案通常由雷达测量仪表、4G通信单元、供电系统和数据平台组成。
在测量端, 雷达液位计通过发射和接收电磁波获取液面距离,再根据设置的安装基准换算液位。非接触式雷达通常无需测量部件直接接触液体,但实际适用性仍取决于介质和安装工况。
在通信端, 数据通过集成式4G模块或外接通信终端上传,不必为远端数据传输单独敷设长距离信号线路。
在管理端, 根据平台能力,管理人员可以远程查看当前液位、历史趋势以及预设的异常信息。
这种部署方式能够减少部分现场抄表需求,也有助于减少非必要的登高读取作业。
不过,设备安装、检查、清洁及安全维护仍应按要求执行,不能将“免爬罐查看”理解为彻底取消所有登高维护工作。
哪些储罐更值得优先考虑4G无线方案?
对于以下场景,可以优先进行评估:
老厂区储罐数字化改造。 已有储罐没有远程通信线路,新增布线施工复杂。
分散式储罐管理。 不同罐区距离较远,希望在一个平台汇总液位数据。
高位储罐。 希望减少工作人员为读取液位而进行的登高作业。
辅助生产储罐。 不需要毫秒级控制,但希望按设定周期获得液位变化数据。
需要强调,涉及安全联锁、紧急停车、独立高高液位保护等关键功能时,应按照工艺安全要求设置相应的本地保护系统。普通4G远传监测不能未经验证就替代安全仪表系统。
部署前,需要确认哪些条件?
选择4G雷达液位计时,不只关注无线通信功能,还需要了解储罐高度、介质特性、安装位置、环境温度、供电方式、4G信号覆盖和数据更新需求。
如果储罐处于爆炸危险区域,还必须确认仪表和配套设备的防爆适用性及安装要求。
结语
传统液位测量的重点是“能否测到”,而智慧工厂液位管理还要考虑“数据能否方便地获取和使用”。
计为4G无线雷达液位监测并不适用于所有储罐,但对于布线困难、测点分散、人工巡检负担较重的场景,它提供了值得评估的改造思路。
如果正在规划工厂储罐远程液位监测,可以先提供储罐高度、介质类型、测点数量和供电条件,开展针对性的无线监测方案评估。
