一、产品概要:
【功率范围:0.4KW-2.2KW 】
【电压等级:220V/380V】
二、行业应用:
1、衣车、鞋机;
2、印花机、输送带、包装机;
3、食品机,适用于各种OEM用途。
三、技术特点:
1、SVC电流矢量控制方式,V/F控制方式可选;
2、V/F曲线多节点设置,配置灵活;
3、电机参数静态自整定功能;
4、多功能可编程输入口,可编程继电器输出;
5、标准内置PID调节器,方便客户进行简单的流量、压力等闭环控制;
6、自动过流、过压检测保护,最大限度保护客户的设备;
7、独特的自适应控制技术,独特的脉宽调制技术,以使控制性能最优;
8、紧凑的结构设计、体积小、性能可靠等优势;
9、适应在范围宽电网变动设计,尤其适应国内低压特殊场合。
四、产品外形尺寸
规格
W
W1
H
H1
H2
D
D1
D2
d
DLT-M11-0004
85
70
155
144
142
121.7
112
70
5
DLT-M11-0007
DLT-M11-0015
DLT-G11-0007
98
88
180
174
168
135
146
80
5
DLT-G11-0015
DLT-M11-0022
DLT-G11-0022
118
108
230
220
210
153
164
100
5
五、产品技术规范
项目
标准规范
输入
额定电压/频率
单相220V、三相 380V;50Hz/60Hz
变动容许值
电压:-20% ~ +20% 电压失衡率:<3% 频率:±5%
输出
额定电压
0~200V/220V/380V
频率范围
0Hz~500Hz
频率解析度
0.01Hz
过载能力
150%额定电流1分钟,180%额定电流3秒
主要控制功能
调制方式
优化空间电压矢量SVPWM调制
控制方式
无感矢量控制(具有最优低频死区补偿特性)
频率精度
数字设定:最高频率×±0. 01%;模拟设定:最高频率×±0.2%
频率分辨率
数字设定:0.01Hz;模拟设定:最高频率×0.1%
起动频率
0.40Hz~20.00Hz
转矩提升
自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~30.0%
V/FFFFF曲线
五种方式:恒转矩V/F曲线、1种用户定义多段V/F曲线方式和3种降转矩特性曲线方式(2.0次幂、1.7次幂和1.2次幂)
加减速曲线
两种方式:直线加减速、S曲线加减速;七种加减速时间,时间单位(分/秒)可选 ,最长6000分钟
直流制动
直流制动开始频率:0~15.00Hz
制动时间:0~60.0秒 制动电流:0~80%
能耗制动
内置能耗制动单元,可外接制动电阻
点动
点动频率范围:0.1Hz~50.00Hz,点动加减速时间0.1~60.0秒
内置PI
可方便地构成闭环控制系统
多段速运行
通过内置PLC或控制端子实现多段速运行
纺织摆频
可实现预置频率、中心频率可调的摆频功能
自动电压调整(AVR)
当电网电压变化时,维持输出电压恒定不变
自动节能运行
根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现节能运行
自动限流
对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸
多泵恒压供水控制功能
与供水控制板连接,可以实现多泵恒压供水控制功能。
通讯功能
具有RS485标准通讯接口,支持ASCII和RTU两种格式的MODBUS通讯协议。具有主从多机联动功能
运行功能
运行命令通道
操作面板给定;控制端子给定;串行口给定;可三种方式切换
频率设定通道
键盘模拟电位器给定;键盘▲、▼键给定;功能码数字给定;串行口给定;端子UP/DOWN给定;模拟电压给定;模拟电流给定;脉冲给定;组合给定;可多种给定方式随时切换
开关输入通道
正、反转指令;8路可编程开关量输入,可分别设定35种功能。
模拟输入通道
2路模拟信号输入,4~20mA、0~10V可选
模拟输出通道
模拟信号输出, 4~20mA或0~10V可选,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出
开关、脉冲输出通 道
1路可编程开路集电极输出;1路继电器输出信号;1路0~20KHz脉冲输出信号,实现各种物理量输出
操作
面板
LED数码显示
可显示设定频率、输出电压、输出电流等参数
外接仪表显示
输出频率、输出电流、输出电压显示等物理量显示
按键锁定
实现按键的全部锁定
参数拷贝
使用远控键盘可以实现变频器之间的功能码参数拷贝功能。
保护功能
过流保护;过压保护;欠压保护;过热保护;过载保护等
任选件
制动组件;远程操作面板;远程电缆;键盘安装座等
环境
使用场所
室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、油雾、水蒸汽等
海波高度
低于1000米(高于1000米时需降额使用)
环境温度
-10℃~+40℃
湿度
小于90%RH,无结露
振动
小于5.9米/秒2(0.6M)
存储温度
-20℃~+60℃
结构
防护等级
IP20(在选用状态显示单元或键盘的状态下)
冷却方式
强制风冷
安装方式
壁挂式,柜内安装
