产品名称: 132KW球磨机节电器——珠峰电气
型  号: DLT-QM
价  格:
关键字:球磨机节电器,节电器,节电设备
(功率范围:11KW—315KW)
一、节电原理:
湿法球磨机(陶瓷企业)是根据滚筒直径及工艺要求和生产量来选型和配置,它包含电机(原动力)减速器、液力耦合器、辅助电机、刹车线圈、皮带、皮带轮、滚筒等。原有的控制为以一个恒定的速度运行,只有通过经验和试验来决定做什么产品需要多少时间,即球时,同时启动力距很大,难以启动。而经过我公司大量的试验及数据总结,针对球磨机开发出ACI球磨机节电器,各种功率段的系列产品DLT-QM和QM11系列。
二、球磨机节电器通过四个方面节电:
(1)球磨机节电器采用软启动功能可降低4-7倍的启动电流。
(2)球磨机节电器的功率因数可达到99%以上,原电机的功率因数为80%以下。
(3)因为不同产品所需要的速度不同,再因功率与速度的平方成正比,我们可以设定在不同的时段及不同产品所需的速度,客户可自由设定或选择(通过微电脑处理器来实现)。
(4) 我们的球磨机节电器有自动实时保证电机的最佳运行电流,从而调整所对应输出电压和电流,达到最佳的经济运行点。
根据以上四点,综合节电效果可达到10%以上,平均可达15%左右,效果非常显着。
它不同于一般的变频器、软启动器、功率因数补偿器,它是三者的有机结合,并在克服启动困难等因素的完美组合,是现代陶瓷企业首选的节能产品。
三、功能及特点:
1、ACI球磨机节电器,具有独特的动态节电功能,节电率达到10%~35%。
2、安装ACI球磨机节电器后球磨机启动变为真正软启动,球磨机所受到的启动冲击力大大减小,球磨机的皮带和齿轮的寿命大大提高。
3、使用本机后,由于球磨机的启动冲击电流和工作电流均减小,故不会造成电网电压波动和电网电压降低,消除了由此引起的其它用电设备跳闸和故障的现象。
4、ACI球磨机节电器具有完善的过载、过流、短路和接地等保护功能。
5、可以方便的设定球磨时间和自动停机时间,还可以方便的选择加磨时间。
6、低投资高回报,所有投资在一年内可通过电费节省回收。
关 键 词: 节电器 节电设备 球磨机节电器
公司名称: 广州市珠峰电气有限公司
联 系 人: 胥爱萍
电  话: 020-28608999
手  机: 18028650090
地  址: 广州市花都区镜湖大道2号云峰商业大厦3楼
邮  编: 510800
通用变频器|通用型变频器(DLT-G11)
供应矢量型变频器——珠峰(DLT-V11)
球磨机专用节电器——珠峰(DLT-QF11)
关于注塑机节能改造的最新(DLT-S11)
供应中高压变频器——珠峰(DLT-H11)
注塑机伺服控制系统(DLT-H)
软启动柜|软启动器——珠(DLT-RQ)
高性能变频器——珠峰电气(DLT-G11/V11/P11)
风机水泵变频器——珠峰电(DLT-P11)
伺服电机——珠峰电气AC( DLT-S11)
搅拌机节电器(DLT-JB11)
陶瓷压机伺服控制系统(DLT-S11)
供应迷你型变频器——珠峰(DLT-M11)
注塑机专用变频器——珠峰(DLT-ZK)
ACI书本型矢量变频器—(DLT-V11)
柱塞泵专用变频器——珠峰(DLT-ZS)
窑炉风机一体化节电柜(DLT-P11)
基站节电器
路灯专用节电器(DLT-LD11)
