产品名称: 窑炉风机一体化节电柜
型  号: DLT-P11
价  格:
窑炉风机一体化节电柜
产品概要:
【功率范围:11KW-560KW】
【节电效率:15%-65%】
控制原理:
    窑炉风机节电原理:辊道窑是由抽湿、助燃、急冷、雾化、抽热、冷却等来完成其燃烧成曲线,由于各种原材料及制品的不同,由工人用挡板的方式来调节其风量,这样的调节方式不仅造成较大的电能浪费,而且由于工人的熟练程度不同造成产品的质量参差不齐。如采用ACI窑炉风机节电柜来控制其风量,不仅能达到25%以上的节电效果,并且工人操作方便,同时还能采用数字化管理,其产品质量可以得到很大的提高,以急冷风机为例;如果出现空窑,急冷温度就很难控制,如果工人操作不好,就会造成产品出现色差及裂、硬等现象影响整个产品的质量,而空窑现象是经常出现的。如采用ACI窑炉风机节电柜(恒温)来控制可解决上述问题。
    ACI窑炉风机节电柜通过控制器调整电机转速(代替原风门挡板)来调节风量,使其随着负载的变化而变化,因此电机的功率也不断变化,所以节电效果十分明显(节电效果可达25%以上),同时还可以提高功率因素。
优点:
1.采用软启动为旁路设计
2.数字化控制,精度高
3.能耗低,低碳节能
4.两地控制,简化操作
5.超低压启动,耐高温
6.ACI窑炉风机控制柜均为一用一备带工变频切换,不需二台同时开机,工频采用软启动器启动,如工频采用三星启动的话价格适当可以调整,变频调速器采用G型变频器,远程操作盒配置启动、停止按钮、急停按钮、1#、2#运行指示灯、故障指示灯、就地操作用电给定速度。
新增功能:
    由于客户反映,在春季打雷时由于以上变频器频繁出现跳闸,造成窑炉不稳定,影响产品质量,针对以上现象,我司技术人员及时和贵司技术人员沟通并提出以下改造方案。
1.增加浪涌吸收装置;
2.在软件设计上设计频闪不计(在0.5秒以内);
3.在硬件上改变输入电压宽度,改变过压保护值;
4.增加过压吸收装置
售后服务:
    出货后一个月内包退;出货后三个月内包换;出货后一年内保修;无论何时、何地使用本公司产品均可享用终身维护。详情请看本公司网址:http://www.powerton.com.cn或珠峰电气(网络实名)
关 键 词: 窑炉风机控制系统 窑炉风机一体化节电 节电柜
公司名称: 广州市珠峰电气有限公司
联 系 人: 胥爱萍
电  话: 020-28608999
手  机: 18028650090
地  址: 广州市花都区镜湖大道2号云峰商业大厦3楼
邮  编: 510800
通用变频器|通用型变频器(DLT-G11)
供应矢量型变频器——珠峰(DLT-V11)
球磨机专用节电器——珠峰(DLT-QF11)
关于注塑机节能改造的最新(DLT-S11)
供应中高压变频器——珠峰(DLT-H11)
注塑机伺服控制系统(DLT-H)
软启动柜|软启动器——珠(DLT-RQ)
高性能变频器——珠峰电气(DLT-G11/V11/P11)
风机水泵变频器——珠峰电(DLT-P11)
伺服电机——珠峰电气AC( DLT-S11)
搅拌机节电器(DLT-JB11)
陶瓷压机伺服控制系统(DLT-S11)
供应迷你型变频器——珠峰(DLT-M11)
注塑机专用变频器——珠峰(DLT-ZK)
ACI书本型矢量变频器—(DLT-V11)
柱塞泵专用变频器——珠峰(DLT-ZS)
基站节电器
路灯专用节电器(DLT-LD11)
132KW球磨机节电器—(DLT-QM)
