产品名称: 路灯专用节电器
型  号: DLT-LD11
价  格:
    DLT-LD11系列智能路灯节电器是专用于城市路灯的节电系统装置,采用先进的微电脑技术和模块化控制技术,通过对路灯电压、电流及运行参数的动态智能化处理,使路灯输入功率与实际照度要求达到最佳匹配,节电效果十分明显。能有效地改善用电线路的功率因数,提高整个用电系统的用电效率。同时采用先进的瞬变抑制技术,有效滤除电网电路中的瞬变、浪涌、谐波,从而减少其对电网和路灯的影响及损害,延长灯具的使用寿命,达到了双重意义上的节能。
一、产品特点:
● 高效、稳定的经济型节电器:路灯节电器采用最先进的快速电子检测技术、经过微电脑精确计算,智能控制功率元件,稳定输出,节电率平均在20%-45%;
● 无电网污染的“绿色环保”节电器:实现电压的正弦波输出,克服了晶闸管等类型灯光节电产品产生谐波污染的缺陷;
● 无“闪断”切换技术的智能节电器:运用先进的控制技术。解决了“闪断”问题,确保在自动运行时不发生闪断现象。不会发生HID灯(高压气体放电灯,如高压钠灯,金卤灯,高压汞灯等)熄灭现象,保证系统的可靠性;
● 高速、智能的数据总线控制系统:采用数据总线控制,实时检测电网及负荷状况,自动调节节电参数,确保节电器稳定运行;
● 可视化的数据管理:NL6300E系列路灯节电器的所有实时运行数据以及设置数据、维修管理数据均用LED显示窗口直接显示;
● 智能时控设计:根据现场的实际情况进行节电率分时段设置,使电能得到更加合理的利用。本机可选配天文时钟控制,根据当地的地理位置自动调节每个季节的路灯启停时间,在季节变化时不需人工逐一调节, 用户可根据需要任意设置半夜灯的启停时间;
● 节电率可选择: 根据当地电网状况、灯具新旧程度以及各现场灯光的使用效率选择不同的节电率,使路灯在最经济的状态下运行;
●功能完善的保护措施:
※ 温控保护电路:设备内温度达到45℃时,节电器将自动启动冷却风扇,保证节电器的正常运行;核心部件 温度达到设定值时,节电器将自动处于旁路状态,保证灯具正常运行。
※ 欠压自动旁路:回路不具备节能空间时,节电器将自动运行于旁路状态。
※ 系统故障旁路:控制系统断电或驱动电路等硬件故障时,节电器将自动处于旁路状态。
※ 应急手动旁路:在检修或其它原因需要退出节电状态时,可手动旁路使节电器退出节电状态。
二、适用范围:
    适用于城市道路照明及亮化系统,如高压钠灯、金属卤素灯等照明系统的节能控制。广泛应用于港口、码头、高速公路、隧道照明、城市路灯、城市照明等户外大面积照明的场所。
三、技术参数:
    输入电压:三相AC 380V±10%
             (单相AC220V±5%);
    输入频率:50HZ±6%;
    效    率:≥98%;
    环境温度; -35℃~+55℃;
    空载自耗:≤0.3%;
    介电性能:≥3000V;
    防护等级:IP44。
关 键 词: 节电器 路灯节电器 ACI变频器
公司名称: 广州市珠峰电气有限公司
联 系 人: 胥爱萍
电  话: 020-28608999
手  机: 18028650090
地  址: 广州市花都区镜湖大道2号云峰商业大厦3楼
邮  编: 510800
通用变频器|通用型变频器(DLT-G11)
供应矢量型变频器——珠峰(DLT-V11)
球磨机专用节电器——珠峰(DLT-QF11)
关于注塑机节能改造的最新(DLT-S11)
供应中高压变频器——珠峰(DLT-H11)
注塑机伺服控制系统(DLT-H)
软启动柜|软启动器——珠(DLT-RQ)
高性能变频器——珠峰电气(DLT-G11/V11/P11)
风机水泵变频器——珠峰电(DLT-P11)
伺服电机——珠峰电气AC( DLT-S11)
搅拌机节电器(DLT-JB11)
陶瓷压机伺服控制系统(DLT-S11)
供应迷你型变频器——珠峰(DLT-M11)
注塑机专用变频器——珠峰(DLT-ZK)
ACI书本型矢量变频器—(DLT-V11)
柱塞泵专用变频器——珠峰(DLT-ZS)
窑炉风机一体化节电柜(DLT-P11)
基站节电器
132KW球磨机节电器—(DLT-QM)
