产品名称: 一体化液位变送器
型  号: BH805
价  格:
一、概述
本系列液位变送器选用进口高品质扩散硅式、陶瓷电容或陶瓷压阻压力传感器,采用专用集成模块,经精细的温度、零点、满量程、和非线性补偿,实现对液体、气体、蒸汽等介质压力变化的准确测量和变送。
二、技术指标
·被测介质:液体
·测量范围:1m-200m
·精度等级:±0.2%FS,±0.5%FS
·长期稳定性:≤0.2%FS/ 年
·温度漂移:≤0.02% FS / ℃(在0-70 ℃范围内)
·环境温度:-20℃+85℃
·储存温度:-20℃+85℃
·输出信号:4-20mA 或1-5VDC
·供电电压:12-40VDC
·允许过载:额定压力的2 倍
·防爆等级:本安ia II C T6 隔爆 dII C T6
·接湿件材质:316 不锈钢和1Gr18Ni9Ti
·重量:依量程而定
三、注意事项
1、凡供货产品均带有产品合格证及使用说明书,其中有产品编号、技术参数、接线图、出厂日期等,请认真查对,以免用错。
2、 安装时应根据产品连接方式和螺纹类型,查对现场接口是否与产品接口一致。若为螺纹接口,应慢速拧紧,注意密封,不能把扭矩直接加到变送器壳体上,只能加在压力接口的六方上。
3、 接线应严格按照我公司使用说明要求接线。
4、 本产品为精密的仪器仪表,禁止随意拆卸、碰撞、跌落、用力甩打或用尖锐器具捅引压孔。
5、 变送器通电即可工作,但预热30秒输出稳定。
6、 使用中若发现异常,应关掉电源,停止使用,进行检查,或直接向我公司技术部门联系。
7、 运输、储存时应恢复原包装,存放在阴凉、干燥、通风的库房内。
四、保修条款
       用户在严格按照说明书的指导下,正确地接线、安装、维护的情况下,本产品免费保修12个月。下列情形不在保修范围:
1、 自行拆卸线路板及各零部件;
2、 雷击或者有强电窜入本系统,烧坏电路;
3、 电源电压超过28伏,电路板烧坏;
4、 电器盒进水或其他异物;
5、 未正确选型,超过该产品的使用范围;
6、 整机的某一部位碰伤或破损。
五、订货须知
1、安装固定方式;
2、输出信号;
3、量程(有效测量高度);
4、油箱总高度;
5、介质类型;
6、容器内的温度和压力;
7、显示或控制仪表的类型;
8、探杆的直径;
9、其他特殊要求。
关 键 词: 河南压力式液位计 线缆式液位计 井水测量专用液位计
公司名称: 郑州百会仪表有限公司
联 系 人: 张欣然
电  话: 0186-38637221
手  机: 13523596973
地  址: 郑州市经七路50号海通大厦805室
邮  编: 450003
高温型扩散硅压力变送器(BH801)
郑州BH防爆热电阻(BH)
河南百会bh806油箱专(BH806)
食品行业专用电磁流量计(BH)
法兰型智能电磁流量计(BH)
插入式涡街流量计(BH-LUCB)
河南智能数字光柱显示控制(BH)
供应双法兰远传差压变送器(BH3051DP)
供应BH808风压变送(BH808)
数字式差压变送器(BH)
郑州侧装磁翻板液位计(BH-UHZ)
BH807内插式液位变送(BH807)
高温型液体流量计(BH)
扩散硅压力变送器(BH801)
河南孔板流量传感器(bh)
供应单法兰压力变送器(BH3051LT)
郑州BH5000R蓝屏无(BH5000R)
BH耐磨热电偶(BH)
BH2100R单色无纸记(BH2100R)
