产品名称: BH2100R单色无纸记录仪
型  号: BH2100R
价  格:
产品概述
        BH-2100R系列3通道输入单色无纸记录仪,可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等多种信号。具有传感器隔离配电输出、继电器报警输出、流量积算、累积报表、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。
功能特点
● 系统
♦ 高速、高性能32位ARM微处理器,画面响应时间小于0.2秒,可同时实现3路信号的检测、记录、显示和报警。
♦ 2.1英寸128x64点阵STN高亮度单色图形液晶显示,LED背光、画面清晰、宽视角。
♦ 全隔离万能输入,可输入多种信号,无需跳线,通过软件组态即可。
♦ 新型开关电源,85VAC~265VAC范围内正常工作。
♦ 集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能准确运行。
♦ 提供变送器24VDC隔离配电。
♦ 超薄机身,只需提供极小安装空间。
♦ 大容量FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据。
♦ 2路继电器报警输出。
● 信号
♦ 可输入各种标准信号:标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻。
♦ 信号全量程精度±0.2%。
● 软件
♦ 软件密码锁保证用户组态安全。
♦ 中文菜单组态,可自由组态并显示工程位号、工程单位。
♦ 工程量显示数值达到4位半,显示范围:-9999~19999,还支持真空度运算及科学计数法显示。
♦ 同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警,可以记录并显示最近的15条报警信息。
♦ 每个通道均支持流量累积功能,提供小时报表、8小时班报、12小时班报、日报+月报等多种报表形式。
♦ 提供温压补偿,支持孔板、涡街等流量装置及蒸汽、水、一般气体等补偿介质的补偿运算。
♦ 曲线显示模式可选这横向曲线或纵向曲线。
● 流量
♦ 支持涡街、涡轮、电磁流量计、孔板、弯管等多种流量测量装置的流量模型。
♦ 支持蒸汽、水、一般气体等多种介质的流量补偿。
♦ 提供体积流量、质量流量、热量等多种补偿模型选择。
♦ 小流量补足、超量程协议计量功能,结合实时监控记录功能,有效防止窃气行为。
♦ 温度传感器、压力传感器发生故障时,会自动改用设定温度、压力计算补偿量。
♦ 具有掉电记录功能,记录仪表掉电、上电时间,显示累计停电时间,防止用户停电窃气。
● 通讯
♦ 标准串行通讯接口:RS485和RS232C。
♦ 支持标准的Modbus-RTU通讯协议,提供多种数据类型,如百分量、工程量、累积量等。除支持本公司的
♦ DataManagement数据管理软件外,还支持闸X、组态王、MCGS、力控等通用专业组态软件,无需专用驱动。
♦ 使用USB2.0接口转存和备份历史数据,最大支持2GB优盘。
♦ 支持FAT32文件系统,Windows可自动识别备份数据文件,无需格式转换。
♦ 外接微型打印机,可手动打印数据、曲线,定时自动打印实时数据,满足用户现场打印的需要。
关 键 词: 车用无纸记录仪 黄屏无纸记录仪 河南无纸记录仪
公司名称: 郑州百会仪表有限公司
联 系 人: 张欣然
电  话: 0186-38637221
手  机: 13523596973
地  址: 郑州市经七路50号海通大厦805室
邮  编: 450003
高温型扩散硅压力变送器(BH801)
郑州BH防爆热电阻(BH)
河南百会bh806油箱专(BH806)
食品行业专用电磁流量计(BH)
法兰型智能电磁流量计(BH)
插入式涡街流量计(BH-LUCB)
河南智能数字光柱显示控制(BH)
供应双法兰远传差压变送器(BH3051DP)
供应BH808风压变送(BH808)
数字式差压变送器(BH)
郑州侧装磁翻板液位计(BH-UHZ)
BH807内插式液位变送(BH807)
高温型液体流量计(BH)
扩散硅压力变送器(BH801)
一体化液位变送器(BH805)
河南孔板流量传感器(bh)
供应单法兰压力变送器(BH3051LT)
郑州BH5000R蓝屏无(BH5000R)
BH耐磨热电偶(BH)
