产品名称: 河南百会bh806油箱专用液位计
型  号: BH806
价  格:
一、概述
       BH806系列油箱专用液位计是为汽车油箱,油罐车、工业储油罐、油库、柴油发电机组等油位的精确测量而生产的专门仪表。整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高、性能价格比好。可安装在各种场合对汽油、柴油、液压油等油位进行准确的测控,也适用于各种非导电液体的测量。在现场条件特别恶劣,电磁干扰特别严重、搅拌特别厉害情况下测量导电介质也可以采用此类产品。
二、工作原理
      BH806系列油箱专用液位计的传感部分是一个同轴的容器,当油进入容器后引起传感器壳体和感应电极之间电容量的变化,这个变化量通过电路的转换并进行精确的线性和温度补偿,输出 4-20mA 标准信号供给显示仪表。
三、技术指标
● 检测范围 :0.1m -5m
● 精    度 :0.2 、 0.5 级
● 承压范围 :-0.1MPa-32MPa
● 探极耐温 :-50 -250 ℃
● 输出信号 :4-20mA 、 232通讯、 485 通讯、0-5V
● 供电电压 :12-28VDC (本安型需经安全栅供电)
● 固定方式 :螺纹安装 M27 * 2 ,  M20*1.5(可按要求定制)
                       法兰安装 DN25 、 DN40 、 DN50 (可按要求定制)
● 探极直径 :Φ 16 、Φ 25
● 防爆等级 :本安 Exia Ⅱ CT6 隔爆 Exd Ⅱ CT5
● 防护等级 :IP65
四、注意事项
1、凡供货产品均带有产品合格证及使用说明书,其中有产品编号、技术参数、接线图、出厂日期等,请认真查对,以免用错。
 2、安装时应根据产品连接方式和螺纹类型,查对现场接口是否与产品接口一致。若为螺纹接口,应慢速拧紧,注意密封,不能把扭矩直接加到变送器壳体上,只能加在变送器接口的六方上。
3、接线应严格按照我公司使用说明要求接线。
4、本产品为精密的换能仪表,禁止随意拆卸、碰撞、跌落、用力摔打。
5、变送器通电即可工作,但预热30分钟输出稳定。
6、使用中若发现异常,应关掉电源,停止使用,进行检查,或直接向我公司技术部门联系。
7、运输、储存时应恢复原包装,存放在阴凉、干燥、通风的库房内。
8、安装现场要采取有效的防雷措施。
9、本系列任何一款液位变送器外壳必须可靠接地,接地电阻应小于4Ω。
10、安全栅应取得防爆合格证,其安装应按其说明书的要求进行。
11、当变送器用于“0“区时,向安全栅供电的电源变压器须满足GB3836.4-2000第8.1条的要求。
五、保修条款
     用户在严格按照说明书的指导下,正确地接线、安装、维护的情况下,本产品免费保修12个月。下列情形不在保修范围:
1、 自行拆卸线路板及各零部件;
2、 雷击或者有强电窜入本系统,烧坏电路;
3、 电源电压超过28伏,电路板烧坏;
4、 电器盒进水或其他异物;
5、 未正确选型,超过该产品的使用范围;
6、 整机的某一部位碰伤或破损。
六、订货须知
1、安装固定方式;
2、输出信号;
3、量程(有效测量高度);
4、油箱总高度;
5、介质类型;
6、容器内的温度和压力;
7、显示或控制仪表的类型;
8、探杆的直径;
9、其他特殊要求。
关 键 词: 加油站用液位计 加油站用油位计 油箱用油位计
公司名称: 郑州百会仪表有限公司
联 系 人: 张欣然
电  话: 0186-38637221
手  机: 13523596973
地  址: 郑州市经七路50号海通大厦805室
邮  编: 450003
高温型扩散硅压力变送器(BH801)
郑州BH防爆热电阻(BH)
食品行业专用电磁流量计(BH)
法兰型智能电磁流量计(BH)
插入式涡街流量计(BH-LUCB)
河南智能数字光柱显示控制(BH)
供应双法兰远传差压变送器(BH3051DP)
供应BH808风压变送(BH808)
数字式差压变送器(BH)
郑州侧装磁翻板液位计(BH-UHZ)
BH807内插式液位变送(BH807)
高温型液体流量计(BH)
扩散硅压力变送器(BH801)
一体化液位变送器(BH805)
河南孔板流量传感器(bh)
供应单法兰压力变送器(BH3051LT)
郑州BH5000R蓝屏无(BH5000R)
BH耐磨热电偶(BH)
BH2100R单色无纸记(BH2100R)
