产品名称: BH807内插式液位变送器
型  号: BH807
价  格:
一、概述
       BH807系列电容式液位计,适用于工业生产过程中各种高压设备、高温设备、有腐蚀性、外接型测量容器中液位(物位)的连续性测量,变送输出4-20mA直流标准信号,可直接用于电Ⅲ型仪表及计算机联接使用、自动控制等。探极采用特殊材料可在250℃环境下长期工作,独创的自动密封结构,压力越大密封越严,完全杜绝介质的泄露。
二、技术指标
● 检测范围:0.01~5m
● 精    度: 0.2级、0.5级
● 承压范围: -0.1MPa~32MPa
● 探极耐温: -50~250℃
● 探极直径: φ8
● 探极材质: PTFE
● 输出信号: 4~20mA、 485通讯加4~20mA
● 供电电压: 12~28VDC(需经安全栅供电)
● 固定方式: 螺纹安装M20×1.5、M 27×2、(可按客户要求定制)
                   法兰安装DN15、DN25、DN40、DN50、DN80。(可按客户要求定制)
● 接湿材质: 316不锈钢、1Gr18Ni19Ti
● 长期稳定性: ≤0.2%FS/年,
● 温度漂移:≤0.02%FS/℃(在0~70℃范围内)
● 防爆等级:本安ExiaⅡC T6 隔爆ExdⅡC T5
● 防护等级:IP67
● 本安参数:Ui:28VDC,Ii:93mA,Pi:0.65W,
             Ci:0.042uf, Li:0mH
三、注意事项
1、凡供货产品均带有产品合格证及使用说明书,其中有产品编号、技术参数、接线图、出厂日期等,请认真查对,以免用错。
2、安装时应根据产品连接方式和螺纹类型,查对现场接口是否与产品接口一致。若为螺纹接口,应慢速拧紧,注意密封,不能把扭矩直接加到变送器壳体上,只能加在变送器接口的六方上。
3、接线应严格按照我公司使用说明要求接线。
4、本产品为精密的换能仪表,禁止随意拆卸、碰撞、跌落、用力摔打。
5、变送器通电即可工作,但预热30分钟输出稳定。
6、使用中若发现异常,应关掉电源,停止使用,进行检查,或直接向我公司技术部门联系。
7、运输、储存时应恢复原包装,存放在阴凉、干燥、通风的库房内。
8、安装现场要采取有效的防雷措施。
9、本系列任何一款液位变送器外壳必须可靠接地,接地电阻应小于4Ω。
10、安全栅应取得防爆合格证,其安装应按其说明书的要求进行。
11、当变送器用于“0“区时,向安全栅供电的电源变压器须满足GB3836.4-2000第8.1条的要求。
四、保修条款
     用户在严格按照说明书的指导下,正确地接线、安装、维护的情况下,本产品免费保修12个月。下列情形不在保修范围:
1、 自行拆卸线路板及各零部件;
2、 雷击或者有强电窜入本系统,烧坏电路;
3、 电源电压超过28伏,电路板烧坏;
4、 电器盒进水或其他异物;
5、 未正确选型,超过该产品的使用范围;
6、 整机的某一部位碰伤或破损。
五、订货须知
1、安装固定方式;
2、输出信号;
3、量程(有效测量高度);
4、油箱总高度;
5、介质类型;
6、容器内的温度和压力;
7、显示或控制仪表的类型;
8、探杆的直径;
9、其他特殊要求。
关 键 词: 河南电容物位计 直杆式液位计原理 电容式液位计
公司名称: 郑州百会仪表有限公司
联 系 人: 张欣然
电  话: 0186-38637221
手  机: 13523596973
地  址: 郑州市经七路50号海通大厦805室
邮  编: 450003
高温型扩散硅压力变送器(BH801)
郑州BH防爆热电阻(BH)
河南百会bh806油箱专(BH806)
食品行业专用电磁流量计(BH)
法兰型智能电磁流量计(BH)
插入式涡街流量计(BH-LUCB)
河南智能数字光柱显示控制(BH)
供应双法兰远传差压变送器(BH3051DP)
供应BH808风压变送(BH808)
数字式差压变送器(BH)
郑州侧装磁翻板液位计(BH-UHZ)
高温型液体流量计(BH)
扩散硅压力变送器(BH801)
一体化液位变送器(BH805)
河南孔板流量传感器(bh)
供应单法兰压力变送器(BH3051LT)
郑州BH5000R蓝屏无(BH5000R)
BH耐磨热电偶(BH)
BH2100R单色无纸记(BH2100R)
